Dos Preguntas Sobre Z4´s
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por CARLOS PUIG MARTOS, 21 May 2007.
  1. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    Estoy en periodo de aprendizaje sobre estos aparatos y tengo dos dudas.
    El mio tine blutooht y se que tiene un botoncito en el compartimento central entre los dos asientos, pero no se como se sincronixa, me podeis decir algo?
    Por otra parte que diferencia hay entre los modelos "i" u "si". En el motor 2.5 y creo que tambien en el 3.0 diferencia estos dos modelos.
    Gracias.
  2. Jotaeme
    Jotaeme Forista Senior
    1 Ene 2006
    Galicia del Norte
    Con respecto a la primera pregunta no se responderte ya que el mío no tiene blutooht, pero seguro que lo harán otros foreros rápidamente.
    Con respecto a la segunda pregunta, comentarte que ha habido ciertos cambios en los motores 2.5 y 3.0 entre los pre (antes del 2006) y los post (después de los 2006), que afectan tanto al diámetro/carrera, como a la cilindrada total (aumenta algo en los post) y además los post llevan un bloque de aleación nuevo en aluminio/magnesio, y han incorporado el Valvetronic (gestión electrónica de válvulas). Es decir son motores realmente diferentes. Esto también afecta a la potencia que es:
    Pre (antes de 2006)
    2.2i.......170 cv
    2.5i.......192 cv
    3.0i.......231 cv
    Post (desde de 2006)
    2.5i.......177cv
    2.5si......218cv
    3.0si......265cv
    En lo que concierne al 2.0i que salió en el 2005 (y ya incorporaba el Valvetronic) se ha mantenido sin variación desde entonces con 4 cilindros y 150 cv.
  3. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    Buena ilustracion jotaeme
  4. Kamala
    Kamala Forista Legendario
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    Para acoplar un teléfono al coche, tienes que mantener apretado el botón que has dicho y entonces poner el contacto.
    Te aparecerá en la pantalla "Acoplar teléfono", entonces buscas el dispositivo del coche desde el móvil y te pedirá una clave, que debes conocer.
  5. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    Gracias me tendre que hacer con esa calve me imagino que en ultimo caso me lo diran en el conce
  6. javiergarcia
    javiergarcia Forista
    9 May 2006
    ¿Tienes un libreto con una cabina de teléfono inglesa en la portada? (al menos el mío es así) Dentro de este libreto hay una cartulina blanca que del tamaño de un A5 aproximadamente que lleva en una esquina el código que tienes que introducir una vez sincronices el teléfono con el coche. El resto es lo que te ha comentado Kamala.
  7. jos3333333
    jos3333333 Guest
    la clave suele ser la tipica de los blutuf q son 4 o 5 ceros
  8. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    oidos cocina voy a ver este tema, gracias
  9. javiergarcia
    9 May 2006
    Desde luego la clave del mío no son cuatro ceros.
    Edito: más o menos es la misma respuesta que a Pacix más adelante. Me refiero al BT del coche no al teléfono móvil en sí.
  10. javiergarcia
    9 May 2006
    En todo caso asegúrate antes de introducir códigos no vaya a ser que se pueda bloquear y resulte peor el remedio que la enfermedad. Si no te lo han dado con la documentación del coche, pregunta en el concesionario por si ellos te la pueden conseguir. De todos modos, estoy seguro que con pelas, en cualquier concesionario te lo podrían conseguir disponiendo del número de bastidor (supongo que no será difícil, otra cosa es que estén por la labor).
  11. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Creo que de "origne" si que vienen con una clave genérica y luego se la cambias o algo así.... el mio también se engancha metiendo ceros.
  12. Joan
    Joan Zarrio Man Administrador Coordinador
    15 Dic 2002
    Zarrio PHEV
    el BT original si es visteon viene impreso en el modulo Bluetooth y cada uno es diferente.
    No se donde esta situado ese modulo en el Z, supongo que donde va tambien el modulo de navegador.
  13. javiergarcia
    9 May 2006
    Tienes razón en que el código del propio teléfono sea a base de ceros, pero yo me refiero al código del Bluetooth del coche (al sincronizar tu móvil con el coche éste te pide un código que al menos en mi caso no era 0000).
  14. Kamala
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    El código del Bluetooth de Bmw viene en una pegatina en el propio módulo Ulf, de forma que cuando se monta en el coche se tiene que despegar y pegarlo en el libro de instrucciones.
    Son cuatro cifras y en mi caso, ninguna era cero.
    Si no lo tienes y quieres mirar en el propio módulo Ulf se encuentra en el maletero, pegado a la pared del fondo a la izquierda, verás que el enguantado del maletero tiene un huevo muy grande en esa zona. Para acceder a él tienes que desmontar dicho enguantado.
    Si no ves la clave en la documentación del coche, yo probaría primero en el conce, y en último caso a desmontar el enguantado del coche.
  15. Kamala
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    Este es el dispositivo Ulf una vez quitado el revestimiento de la pared del maletero.
    Está detrás de la chapa negra que le hace de protección., igual hasta tienes que sacarlo para ver si está el número por alguna parte.
  16. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    Y en los NOKIA 1234, que simples......:nah:
  17. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    Muchas gracias Kamala este finde me pongo con ello, eres un "cum lauden" de los z4
  18. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    Ya he localizado la tarjeta con el famoso numero, lo que pasa que ahora no se sincronizarlo. Aprieto el famoso boton de la cara de una persnona el de la guantera antes de arrancarlo, lo mantengo presionado y no pasa nada....
  19. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Yo llevo el parrot no el original... y juraría que es ceros.... pero no lo sé seguro.
  20. Tiger "Eldrick" Woods
    Tiger "Eldrick" Woods Forista Legendario
    15 Feb 2007
    Península Ibérica
    ¿Por qué creeis que del pre al post se redujeron cv en el modelo 2.5? Supongo que será simplemente para darle más valor añadido al -si- pero sería interesante conocer vuestra opinión.
