buenas, tengo un problema... he cambiado la distribucion del comedor y ahora la antena colectiva me queda en una pared alejada de la television. Podria tirar un cable, empotrandolo y tal, pero me da palo.. Al margen que esta la balconera en medio........... en fin, alguien conoce algun trasto para pasar la señal por wifi? saludos y gracias. Javi.
hombre te queda la opcion de conectar a la tv una antena individual de esas amplificadas para interior, y ver que tal funciona.
buenas, ayer compre una antena philips de 40 db y se ve fatal.... Hoy la devolvere.... alguna otra solucion que no sea pasar el cable? :bigcry::bigcry::bigcry::bigcry:
redecora el comedor con un punto fijo en la tele y de ahí distribuyes sí hay aparatos que distribuyen la señal inalambricamente pero valen un webo... a ver si te encuentro un link... saludos.
a ver si esto te vale: http://www.canalclub.es/tiendas/por...22&ecis=230&ecip=551&eciprod=51377&ecicat=086 http://www.canalclub.es/tiendas/por...22&ecis=230&ecip=551&eciprod=55199&ecicat=086 saludos.
buenas! pues creo que estos no me valen , porque en el emisor se tiene que conectar algo (un DVD por ejemplo) ; claro, lo que yo quiero es ahorrarme el cable......... me da que acabare pasando el cable :cry:
Me parece que no te queda otra... a no ser que: Podrías probar lo siguiente (seguro que hay alguno que me cortará el cuello): En la toma de televisión, donde enchufabas la tele, pones un amplificador de banda ancha (el cable lo conectas a la entrada del ampli) a ser posible con salida regulable y de unos 80 u 90dB de salida máxima, si es más mejor (aunque estos ya son muy caros), pero en este caso regulable. Si exclusivamente quieres recibir los canales digitales, pues el ampli que sea especifico para canales altos que es donde están. Justo a la salida del ampli pones una antena que puede ser una varilla de unos 9,5 cm que sería el cuarto de onda de 794MHz, la varilla que quede vertical, y si quieres le pones otras dos iguales a 90 grados con la anterior para formar el plano de tierra, estas dos conectadas a la masa. Todo este tinglado forma el transmisor En la tele debes poner otra antena para recibir lo transmitido, la antena sería igual que la anterior o aquélla que devolviste autoamplificada (casi mejor). Y ya está, sintonizas como de costumbre Observaciones: 1- Esto en un principio no es Legal porque estaría retransmitiendo las ondas, pero como la potencia emitida es muy baja no es fácil detectarlo y no va a molestar a nadie al fin y al cabo 2- Sólo sería aconsejable si te encuentras en una planta suficientemente alejada de la antena principal del edificio, sino tu propia transmisión podría interferir con las principales, esto es, que no te encuentres justo debajo de la antena principal. En este caso seguro que vas a molestar (retomando el primer punto) 3- Sólo funcionaría si la televisión se encuentra a 5 metros o así de la toma, si es más tendrías que aumentar las antenas (directivas, pequeñas pero más vistosas) y poner amplificador de recepción y si comprobaste que con la antena autoamplificada casi no se recibía NADA o compruebas que con una de cuernos igualmente no recibes casi nada. 4- Por una parte me baso en la experiencia (tuve un spectrum aquél z80 y la señal de tv la mandaba de esta forma al tv +-1,5m sin amplis ni nada a pelo) y por otra en teoría básica (muy básica) de cálculos de antena y tranmisión Bueno ala, se admiten todo tipo de sugerencias, comentarios, corridas (j*der que palabro) a gorrazos y demás Un saludo
:shocked: :shocked: :shocked: acabo de flipar con tu explicacion.......... :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: voy a desayunar y despues lo miro con calma, pq necesito energias para procesarlo muchas gracias, parece una buena idea ;-) saludos!
bueno mas o menos ya lo he entendido esto me valdria? http://www.megaalmacen.com/television_digital/amplificador_tdt_rover405.html
Bueno ya estoy aquí. El amplificador que me muestras está bien, pero no es necesario que tenga las entradas de vhf y fm. Realmente con que tenga UHF que es lo que interesa o al menos aquí es lo único que se usa. Este tiene 2 entradas UHF una para la mitad inferior de la banda y la otra para el resto, las cadenas digitales están en la parte superior, las transmisiones analógicas están distribuidas por toda la banda, por lo que si quieres todo, en este modelo, tendrías que antrar simultaneamente en las dos UHF. Para este caso sería mejor un ampli con una sóla entrada de UHF. Las salidas y entradas que no se usen hay que cargarlas con resistencias de 75ohms y apantallarlas muy bien, sobre todo las entradas porque sino cogerían la misma señal que esta saliendo pudiendo acoplarse la salida a la entrada fastidiandolo todo. Por esto lo mejor es que sólo tenga una entrada toda banda o UHF y una salida. aquí hay algunos http://www.fagorelectronica.com/bbdd/hojastecnicas/sab_serie.pdf Muy importante es que en la habitación casi no haya señal de los canales que queremos ver, esto casi lo comprobaste con a antena autoamplificada, de haber señal se mezclaría con la que estamos radiando cuyo nivel no es excesivamente alto (más bien bajito) y se mezclarían Oye... y después de todo este follón, que si fuera yo no tendría ningún inconveniente en montar a modo experimental,... no te sale más rentable poner un cable??? El cable no tiene que ser necesariamente el clásico de tv que es medianamente gordo, hay otros coaxiales bastante más finitos con 75ohms de impedancia y eso si más atenuación, pero que para la longitud que vas a instalar... Es más este tipo de coaxiales más finos los puedes meter por las propias canalizaciones de electricidad, o sea entras en el enchufe más cercano a la toma de tv recorres la pared por el tubo electrico y lo llevas hasta salir por el enchufe de corriente donde vas a conectar el tv, puede ser que tengas que pasar por algunas cajas pero no pasa nada. Saludos.
hola prueba a comprar un cable de antena mas fino y metelo por donde van los cables de la luz saludos
ufff muchas gracias la verdad.... pero por lo que dices , si se van a mezclar las señales y todo............... me da que acabare pasando el cable. buscare los que comentais que son mas finos y lo podre meter por debajo del marco de la ventana (balconera) de nuevo, muchas gracias. Por la luz seria muchisimo recorrido, asi a groso modo unos 30 metros.... creo que lo dejare por fuera y vere como disimularlo. muchas gracias!!! saludos! Javi.
