Duda fluído de la dirección
Tema en 'Mini' iniciado por parrochin, 3 Sep 2006.
  1. parrochin
    parrochin En Practicas
    1 Oct 2003
    Revisando el nivel del líquido de la dirección asistida me entraron varias dudas.
    En primer lugar la varilla de comprobación de nivel es distinta a las de los BMW que conozco. Se trata de una especie de cilindro hueco en el que se ven tres marcas. ¿cuál es el nivel correcto?
    Otra cosa es que el depósito pone "CTF 11 ONLY" o algo parecido. Se supone que quiere decir que se rellene sólo con ese tipo de fuido, pero ¿qué fluido es ese y que equivalencia hay entre ese y los otros ATF? o simplificando la pregunta: si tengo que rellenar ¿con qué líquido relleno?
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El nivel maximo te lo indica la marca superior,de todas maneras no lo lenas hasta esa marca,se mancha todo el bote con el tiempo por exceso de espuma.
    En cuanto al aceite necesario,el que lleva no tiene nada que ver con el ATF,es de color verde,(muy parecido al que usaban los Citroen en las suspensiones) compralo en el ocnce,viene en recipientes de un litro.
  3. parrochin
    1 Oct 2003
    Gracias otra vez Fer.
