E 34
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por espin, 6 Abr 2006.
  1. espin
    espin Guest
    Mí coche es de agosto del 95 y lo noto falto de fuerzas sería aconsejable una repro o un chip si es así donde puedo dirigirme preferiblemente en madrid, gracias.
    Continuo con los problemas de la calefaccion aquello de que sale frio por las salidas de aire delanteras y caliente muy caliente por la salida de la luna y los laterales.
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    eso es que vas a tener mal los grifos del agua! es decir que siempre te sale aire caliente por la luna y los pies..... tienes aire acondicionado? mira a ver si en el frontal! encima de la radio! esa rendija tiene para seleccionar aire caliente o frio! si no tiene esa ruleta creoo que por ahi solo te va a salir aire frio! y caliente solo lo tendras por las lunas y los pies.... A ver si alguien con tu mismo coche te ayuda.
  3. Jorge Bernáldez Ruiz
    Jorge Bernáldez Ruiz Forista
    27 Oct 2005
    Sevilla
    E-39. 520d M47
    Hola
    Hola lo de la falta de fuerza puede ser de la valvula ded presión del turbo o del caudalimetro. Ciao
  4. e-34 no creo que tenga cauda
    para lo que buscas necesitas un jarochip 50 y veras lo que es bueno
    sobre el aire frio coincido con el compañero que apuntaba a la ruletilla de frio calor que pueda estar rota tambien parece ser que hay un problema con la descarga del turbo que senos queda un poco abiertay de ahi la perdida de potencia y efecto calamar excesivo
  5. espin
    espin Guest
    Gracias a todos ya os contaré el lunes 17 tengo cita en la bmw puesto no conozco ningun taller de confianza en madrid zona sureste
  6. espin
    espin Guest
    Por cierto si tengo aire acondicionado y la ruleta marca 18 / 20 / 22 / 24 / 28 y me imagino que es bizona pues tiene 2 ruletas iguales
  7. IMD
    IMD Guest
    IGDOSIL, no se refiere a la rueda de selecionar la temperatura, si no a la que va encima de la radío, justo en el centro de las dos salidas de aire.
    IMD
  8. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    sip, pero bueno si tiene aire acondicionado tiene esa ruleta, lo unico q igual la tiene estropeado!!!! esa ruleta lo tienes en las rejillas que tienes encima de la radio!!! es una sola ruleta y esa solo viene con colores nada de numeros, vaya esq no tengo una foto onde enseñartelo lo siento!
  9. espin
    espin Guest
    gracias por molestaros si tiene ruleta y cuando seleciono rojo sale caliente y si lo pongo en azul frio el problema viene cuando de las tres palancas de posicionar por donde queremos el aire al abrir la de arriba solo sale aire caliente por la luna y los laterales por lo demás todo ok, gracias again.
