El Clima Hace Ruido
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por ChuleBMW, 24 Ago 2007.
  1. ChuleBMW
    ChuleBMW En Practicas
    6 Jul 2006
    Badajoz
    Hola a todos,q tal?voy a comentar mi caso.esta mañana cn el clima encendido ha empezado a sonar un ruido q creo q es del clima,xq le he puesto a tope y ya no sonaba,luego lo he bajado y otra vez el ruido.q puede ser?algun ventilador o algo?gracias.
  2. ChuleBMW
    6 Jul 2006
    Badajoz
    nadie sabe nada de mi problema.es q parece q tengo un grillo en el climatizador.gracias,espero vuestras respuestas.
  3. r12tuning
    r12tuning Forista Senior
    18 Jun 2005
    El Norte,la ostia!!!
    sera el ventilador q lleva interno el climatizador
  4. llunca
    llunca Forista Senior
    13 Dic 2006
    BARCELONA
    desmonta el clima y x la parte d atras tiene un ventilador limpialo....
    salu2
  5. DanielGGV
    DanielGGV En Practicas
    23 Nov 2004
    Buenos Aires - Argen
    Aquí tienes los links a los bricos.
    http://www.bmwfaq.com/f9/brico-eliminar-ruido-ventiladores-calefaccion-212220/
    http://www.bmwfaq.com/f54/brico-limpieza-integral-del-modulo-climatizador-165554/
    Para la limpieza del módulo (segundo link) NO es necesario que hagas todo el desmonte del módulo. Solo puedes sopletear desde afuera con una pistola y un compresor, sin mucha presión, o con una pipeta de aire. Luego le colocas un par de gotas de aceite al eje del ventiladorcito que ves desde la parte inferior y que es el que aspira el aire del habitáculo y lo manda a comparar contra la selección de la temperatura seteada automática y acelera los forzadores de aire exterior.
    Para el aceitado de los forzadores axiales (primer link) debes hacer todo el desarme que dice ahi. Puedes no retirar las tapas de los forzadores y lubricar los ejes desde los flappers que abren o cierran conforme a la selección del conductor. Desde ahi, con un tubito largo colocado en la válvula del aerosol de algún producto tipo WD40 le aplicas una buena cantidad. Aqui te mando el link del desarme de todo ese módulo.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_1041&hg=64&fg=95
    Debes llegar hasta la cubeta de los dos forzadores. No es nada complicado. y desde los flappers le mandas el WD40
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0817&hg=64&fg=35
    Mira ésta última. Las tapas de los flappers no son necesaria retiralas, repito.
    Ves las compuertitas laterales?. Desde ellas, en posición abiertas, con el aplicador le rocías el aerosol lubricador.
    Bueno, Perdón por todo el rollo.
    Pero a mi me pasó lo mismo...ese grillo maldito, y lo solucioné de ésta forma.
    saludos
    Daniel
