El portatil se ha parado
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por torpedo520I, 1 Mar 2007.
  1. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Hola,
    A un Acer que a las 15h. lo apago y iba correcto. Lo enciendo a las 20 h y hace el ruido normal de encenderse pero a los 5 segundos sin encender la pantalla ni hacer nada se para todo. No ha vuelto a arrancar, el disco duro no hace ruido, creo que los 5' de ruido proviene del DVD. Antes de apagarlo no toque Bios ni hice nueva configuración de nada. No se que puedo hacer. Algun Consejo??
    Salu2
  2. bmw330d
    bmw330d Guest
    Los portatiles acer son un poco de segunda marca los componentes que llevan son de baja calidad yo he tenido dos y el ultimo me hizo algo parecido solo que a mi no se me encendia nada y era la placa mira haber si tienes garantia todavia acer te lo recoge en casa y te lo entrega areglado 902 10 14 29 es un numero de acer haber si te pueden ayudar ahi. Suerte.
  3. Kamala
    Kamala Forista Legendario
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    Tenlo unas cuantas horas cargando, algo así como hasta mañana y prueba.
  4. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
  5. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Creo que la placa de tu portatil ha muerto.. tendras que llevarlo al SAT
  6. Kamala
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    Hombre, todo tiene arreglo en el SAT, no es para tirarlo, que los Acer no están nada mal.
  7. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Si, esta en garantia, se compro en 12 de 2005. Siempre pueden decir que es un mal uso y que esa averia no entra en garantia.:mad:
    Gracias y Salu2
  8. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    ni con la bateria a pleno rendimiento, ni conectado directamente a la red.
    saludos ;-)
  9. JX5
    JX5 Guest
    Cuando un portatil se queda 'parado' y no arranca a veces quitando la bateria y volviendola a poner puede arrancar otra vez. Pero si dices que te arranca durante 5 segundos... es raro. Sin bateria y conectado a la red te hace lo mismo? igual se te ha petado el transformador, puedes comprobarlo.
    S2
  10. bmw330d
    bmw330d Guest
    Queria comentarte que si el portatil lo has comprado para empresa solo tienes garantia de un año en cambio si lo tienes como particular tienes dos años, yo tube uno que lo compre de empresa y tube que hacer un trapi para conseguir una factura de particular. Saludos
  11. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Si te dicen eso es para matarlos. Un mal uso es si lo tuvieras golpeado o algo asi.. tranquilo que eso te tiene que entrar en garantia y sin ningun coste.
  12. DuMi82
    DuMi82 Forista
    26 Jul 2006
    Entre Sur y Norte
    Tienes razon esto pasa a veces. Prueba a dejar el boton de encendido presionado unos segundos sin bateria y luego coloca otra vez la bateria.
    Por probar...
