El tds me chupa mucho mucho aceite
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por vallejuelo, 17 Ago 2007.
  1. vallejuelo
    vallejuelo
    25 Jun 2007
    Bilbao
    Hola!
    Tengo un 325 tds del 94, (estuvo en alemania del 94 al 96) y yo lo he comprado hace un mes y pico, de marcador tiene 145.000 kms. Resulta que cuando lo compré le echaron aceite hasta la raya de max, y el otro día cuando miré estaba bajo mínimos.
    Lo he comprobado llenándolo a tope hasta el max y contando los kilómetros, hoy mi sorpresa ha sido que cuando habiendo andado 500 kms. justos he mirado el aceite y ya estaba entre el máximo y el mínimo por la mitad.
    Es decir, una vez en el max aguanta 1.000 kms. hasta el min, y el litro de aceite 5w40 cuesta 10 euros....
    Alguna sugerencia?
    Estoy muy preocupado.
    Gracias de antemano y un saludo.
    Jagoba
  2. chechutds
    chechutds Guest
    as mirado la compresion del coche yas????
  3. vallejuelo
    vallejuelo
    25 Jun 2007
    Bilbao
    no todavía no
  4. Leo325i
    Leo325i Forista
    13 Dic 2006
    Buenos Aires, ARG
    323i Sportive
    :shocked: como quien diria, gasta mas aceite que Gasoil!!! Opino igual que Chechu, empeza con la compresión, y de ahi a ver las fugas... el aceite no te lo tira? Si no lo tira hay que ir pensando en cambio de aros, algunos metales, por que ahi hay algo muuuy gastao... suerte, ya nos contaras!
  5. mrallye
    mrallye En Practicas
    19 Nov 2006
    Barcelona
    Habrá compañeros que te sabrán aconsejar mejor que yo, pero si no tienes ninguna fuga y el motor lo consume (se lo bebe) hay aceites (los minerales) un poco más espesos. Yo en el mío, que es gasolina, llevo 15w40 y no consume casi nada. No sé si eso es apropiado para un diesel, tu espera un poco y alguno de los genios que por aquí rondan te responderá:yes:. Saludos!
  6. awia
    awia Guest
    tu ves que cuando vas acelerando sobre todo te eche humo blanco por el escape?
  7. chechutds
    chechutds Guest
    si tambien del turbo podria ser
    cuando le pegas un aceleron por la noche y va un coche detras,pareces mago???:twitcy:
  8. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Que viscosidad tiene ese aceite???
    Puede que el consumo sea debido por un estado defectuoso del turbo…
    Si lo has comprado hace poco obviamente debe de estar en garantía…
  9. vallejuelo
    vallejuelo
    25 Jun 2007
    Bilbao
    Hola!
    El coche no echa humo blanco ni pierde aceite a simple vista (quiero decir dejando en el suelo gotas).
    Es un fastidio
  10. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    revisa el cubre carter ya que lleva una esponja y si tienes una fuga reciente hasta que no se empape esa esponja no verás nada:wink:
  11. awia
    awia Guest
    no te la mezclará no?
    pienso que si la pierde, tienes que tener casi un agujero por el consume que dices que tienes :nah:
  12. Habanero7
    Habanero7 Guest
    Comprueba si cogen mucha presión los manguitos que salen del radiador.
    Con el motor arrancado, destapa el depósito del agua (si hay aceite) y mira a ver si burbujea (problema de culata), quita la varilla del aceite y mira a ver si sale mucho humo, (problemas de compresión). Si no tienes nada de ésto puede que sea del desgaste del turbo (mira a ver si silva demasiado al acelerar a fondo).
    Puedes probar con un aceite mineral o semi más viscoso (15W-40).
    SALUDOS ;-)
  13. david325tds
    david325tds Forista
    11 Feb 2006
    madrid
    chechu eso me pasa a mi pero no noto perdida de potencia, y ademas me da tiempo a desaparecer por que les da por levantar el pie, jejeje
  14. vallejuelo
    vallejuelo
    25 Jun 2007
    Bilbao
    A ver si doy con la solución, igual es porque realmente tiene muchos mas kilometros de los que marca no lo se... El caso es que ni anda como tiene que andar yo creo por aquello que os comenté que dio tanta guerra y que me chupa mucho aceite :mad:
    Gracias a todos
  15. chechutds
    chechutds Guest
    a ver si qedamos un dia y vemos como tiran los 325tds:yes::twitcy::twitcy:
  16. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    cclaro como le han arreglado la bomba....:mentira:
  17. RoNiN_318TdS
    RoNiN_318TdS Guest
    Yo miraria primero turbo y compresion, ya que una perdida tan grande ya te habria goteado...
    Por cierto, una duda...el nivel de aceite lo tengo algo por debajo del maximo, pero ya con el filtro cargado, cuando escurre todo el aceite se pasa bastante del maximo....Este nivel es para mirar con aceite cargado o con aceite en carter?¿? sds
  18. Jose Ramon GR
    Jose Ramon GR Forista
    15 Jun 2006
    valle de mena-BURGOS
    325 tds touring
    Normalmente se mira con el motor en caliente y el aceite reposado.:wink:
    VALLEJUELO...mmm me suena de algo:twitcy:,si es asi....ya somos tres de el Valle.(que yo sepa).A mi tambien me consume un poco de aceite,debe ser que estos motores con km son un poco tragones,el humo creo que es lo normal si no no serian calamares,jajajajajaa.
  19. david325tds
    david325tds Forista
    11 Feb 2006
    madrid
    podriamos quedar el sabado de la quedada si no hay planes de grupo, por que yo el jueves me piro de vacas y vuelvo el dia 2
  20. vallejuelo
    vallejuelo
    25 Jun 2007
    Bilbao
    Yo pensaba que el aceite se miraba con el motor frío y cambiar en caliente.
  21. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Eso es.
    Motor frio para comprobar el nivel de manera real, y para el cambio, motor templado tirando a caliente.
  22. chechutds
    chechutds Guest
    si el sabado de la qedada lo vemos
  23. vallejuelo
    vallejuelo
    25 Jun 2007
    Bilbao
    Esque han comentado por aquí que se miraba con el motor en caliente y el aceite reposado
  24. chechutds
    chechutds Guest
    qe envidia te da e????:Randy-git::Randy-git:
    ok pos el dia de la qedada lo vemos
  25. david325tds
    david325tds Forista
    11 Feb 2006
    madrid
    pues reservado para vosotros el sabado
    jejeje
  26. vallejuelo
    vallejuelo
    25 Jun 2007
    Bilbao
    jajajaja pique tds! Otra cosa, el td de un amigo anda mucho mucho más en bajas que mi tds, es normal? El mío subiendo las cuestas en segunda a menos de 1300 rpm se muere, el de él le pega un pisotón a esas vueltas y sale escarvando
  27. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Me suena a turbo entonces. El td son 115 caballos, el tuyo, 140, yo creo que debería de ser el tuyo mucho más animado ¿no crees?
  28. david325tds
    david325tds Forista
    11 Feb 2006
    madrid
    pues si es asi me da que mi turbo esta pa cascar a ver que pasa el sabado, jejejeje
  29. connor
    connor Guest
    para mi yo lo llevaria a un taller especialista de Compresion.Pueden ser muchas cosas.por ejemplo algun Segmento de algun cilindro etc.
  30. chechutds
    chechutds Guest
    a 1300 sale escopetado???,qe raro a los td y tds les entra a las 1700 o 2000 rpm. avra qe acer unas lanzadas en algun circuito pa ver cual anda mas.jejejeje
    titojavito te apuntas o que????
