¿Me podríais decir cual es la tensión a la que debe cargar el alternador? Es que el mío está cargando en 12-12,5v cuando tengo consumos como las luces, luneta. Con los consumos apagados la tensión varía entre 12,5 y 13v. Me acaban de mirar el alternador y le cambiaron el regulador de carga, pero no se si los valores que obtengo actualmente son correctos. Por cierto que ayer me quedé sin batería, por eso que no se si es porque la batería está tocada ya a raíz de andar con el alternador en mal estado, o si es que el alternador aún no carga como debiera y por eso no llega a cargar de todo. A ver que me podeis decir. Un saludo.
La tensión nominal del alternador de origen (Valeo) era de 14V y la corriente 95A. La tensión podía variar entre 13.5 y 14.2 En general los alternadores cargan por encima de 13,5V, depende del modelos y los consumidores conectados. El tuyo teóricamente da un valor muy bajo, creo que te lo deberían revisar (dicen que un fallo puede ser las escobillas, otras el regulador) Un saludo ;-)
Hombre con mucho consumo cae, pero por debajo de 13 V tienes mucho riesgo de quedarte sin batería, nada más arrancar que la batería ha hecho un esfuerzo la tensión que debería dar un alternador anda sobre los 14 V, luego normalmente no dan menos de 13 V. Revísalo.
Muchas gracias por vuestras respuestas. Ya me parecía que estaba un poco bajo. Se lo diré al del taller para que lo mire bien, porque se ve que no fue reparado como es debido. Un saludo.
