Depende, a lo que tu le quieras llamar normal, en carretera andando no debe de encenderse a no ser que tengas 30-40ºC de temp. exterior y vayas despacio. y en ciudad sobre todo si estas en atascos se suele poner en marcha mas a menudo.
Normalmente Por Poblado Haber Normalmente Ando Por Poblado, Pero Esque Cuando Ando Por Autopista Aveces Tambien Se Enciende.
Puedes tener problema de refrigeracion, la temp. del motor si esta alta el ventilador se pone en marcha,logicamente en autopista el volumen de aire que entra es mayor por lo que no hace falta que se ponga en marcha el ventilador, las causas pueden ser, el radiador sucio ( por dentro o por fuera) el termostato que no abre bien, la bomba que por alguna razon pueda estar rota decian por ahí que las palas de esa bomba son se plastico ( yo no lo sé) el sensor de temperatura o el rele que controla el electro que no este bien y por ultimo me imagino que iras bien de agua ¿no?. Un saludo.
Tu coche no lleva ventialdor mecanico,lleva electrico,por lo que tiene que funcionar de vez en cuando,totalmente normal.
