espejo con celula fotoelectrica
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por locodegranada, 1 May 2007.
  1. locodegranada
    locodegranada Forista
    24 Ago 2006
    graná
    En mi coche me da la impresión de que los espejos externos si son sensibles al deslumbramiento, pero el de dentro no.
    etoy pensando en poner uno, porque los deslumbramientos me ponen negro¡
    el de dentro necesita de ser conectado a la corriente o funciona sin esta=?
  2. salva122
    salva122 Guest
    fotosensible:wink:
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=192787&highlight=espejo fotosensible
  3. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Si tienes los externos lo son, el interno también lo es. Lleva una celula en la parte posterior.
    saludos
  4. Santiago Arandia
    Santiago Arandia En Practicas
    2 Dic 2005
    Viana
    Si los de fuera lo son,el de dentro tambien pues es el que gobierna los de fuera,pon una foto y te lo digo seguro.
    Salu2
  5. locodegranada
    24 Ago 2006
    graná
    los ultimos 3 mercedes que he tenido lo llevaban y estoy seguro de que este lo lleva en los espejos y dentro no...porque no deslumbran los espejos y el de dentro sí.
    se puede poner el de dentro sólo¿hay que conectarlo a la corriente?
  6. Santiago Arandia
    2 Dic 2005
    Viana
    Puede ser que el de dentro este estropeado y no se oscurezca,pero tiene que tener dos celulas fotoelectricas y vuelvo a repetir,el de dentro gobierna los de fuera y les manda oscurecer y aclarar,con una foto por delante y otra por detras te lo asegurariamos al 100%,caso de no tenerlo,con toda seguridad tendrias que hacer instalacion
    Salu2
  7. locodegranada
    24 Ago 2006
    graná
    y i no tuviera los espejos...tendre en el techo ese conector?es decir,comprando un espejo de siniestro podré poner sòlo el de dentro?
  8. astharoth
    astharoth Forista Legendario
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    q yo sepa, si no es fotosensible, deberia de llevar la patilla esa debajo q tienen todos los espejos de toda la vida para tener otro angulo si te deslumbran
  9. E-34
    E-34 Guest
    Si los exteriores son fotosensibles, es muy raro que elinterir n lo sea, ya que el que los hace oscurecerse o aclararse es el mismo...
    Los exteriores no lleva la fotocélula, sola la lleva el interior. Por eso si el interior es normal, los exteriores no detectan si te están deslumbrando...
    PD: si miras en el post que ha puesto salva, me explican perfectamente para que sirve cada cable. Y en principio deberías llevar ese conector en el techo.
