falla entre 3500 y 4000 rpm
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por 74nikita72, 8 Mar 2005.
  1. 74nikita72
    74nikita72 Guest
    hola,es un 518i e-34 motor m-40.
    el coche va bien hasta las 3500 vueltas (140 km/h)despues de eso falla,no siempre pero falla (una de cada dos veces).le cambie los cables de bujias,rotor,tapa,y filtro de aire y mejoro algo,antes fallaba a las 3000. mi mecanico dice que estubo parado un tiempo,que lo use que se le va a ir pero le hice 1000 k y sigue igual...y me esta poniendo loco.¿alguna idea de que puede ser?.muchas gracias
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    ¿Cuando lo arrancas en frio suenan los taques?
  3. 74nikita72
    74nikita72 Guest
    si,en frio suenan los taques
  4. fer316
    Pues el problema lo puedes tener en ellos,a ciertas revoluciones,entre 3.500 y 5.000 mas o menos,alguno de esos taques se queda pillado dejando la valvula abierta,de ahi el fallo.
    Cuando te falla,si lo dejas al ralenti unos segundos el fallo se corrige?
  5. 74nikita72
    74nikita72 Guest
    si se corrige,estoy listo ¿no?,sabes cuanto me puede salir repararlo?
  6. fer316
    Tienes que cambiar los 8 taques,(dos por cilindro) el precio no lo sè exactamente,pero la mano de obra ronda la hora y media.
    Pregunta los precios en el foro de Movilnorte.
