Fallo de funcionamiento de intermitentes.
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por AntonioM., 25 Jun 2007.
  1. AntonioM.
    AntonioM. Guest
    A ver si me sabeis decir qué puede ser esto, ya que he buscado por el foro y lo único que he encontrado en cuanto a intermitentes es a la gente se le caen o se los roban...
    El caso es que a mi 325i e36 del 93 cuando le das al intermitente hacia la derecha se suele atascar y se queda atascado con las lámparas encendidas y sin hacer el tic-tac típico que indica que se están encendiendo intermitentemente.
    A la izquierda suelen ir bien, pero la poner los cuatro intermitentes se acaba atascando también habitualmente.
    Gracias de antemano.
    Antonio M.
  2. Leo325i
    Leo325i Forista
    13 Dic 2006
    Buenos Aires, ARG
    323i Sportive
    Ya revisaste los relés?? Por que ese ruido a "tic-tac" que mencionas, es el ruido que producen los relés cuando pegan y despegan ;-)
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El problema lo tienes en el relè de las intermitencias,èste relè esta en la caja de fusibles,es de color negro y màs largo que los demàs.
    A B.U.G le gusta esto.
  4. AntonioM.
    AntonioM. Guest
    Sois la leche, a ver si tengo un ratito esta semana y lo miro.
    Gracias.
    Antonio M.
  5. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Comprueba si funcionan las lámparas (3) del lado derecho…
  6. AntonioM.
    AntonioM. Guest
    Para Fer:
    La caja de fusibles a la que te refieres es la del compartimento del motor? Porque si es esa, el relé creo que no puede ser alargado, y más bien debería ser el número 8 que aparece en los diagramas que circulan por aquí.
    Puede ser que te refieras a una caja de relés/fusibles que hay bajo la caña del volante? Si es así, dispones de un diagrama para no meter la pata?
    Muchas gracias como siempre.
    Antonio M.
  7. pacoca
    pacoca
    9 Jul 2008
    madrid
    Hola, Soy Pacoca desde Madrid (España).
    Tengo ese mismo problema. El ó los intermitentes se me quedan enganchados.
    Yo conozco la caja de fusibles que está dentro del compartimento del motor. No sabía que hubiese ninguna caja de reles bajo la caña del volante.
    Por favor, me puedes confirmar donde se encuentra este "rele de los intermitentes"
    Muchísimas gracias.
  8. pacoca
    pacoca
    9 Jul 2008
    madrid
    Muchísimas gracias.
  9. kiket
    kiket En Practicas
    24 Jun 2008
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Esto si que es un reflote.
    No entiendo porqué se reflotan los post tan viejos, pudiendo abrir un post nuevo con la pregunta.
