Fallo En Abs , Ayuda!
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por oxido snake, 23 Feb 2007.
  1. oxido snake
    oxido snake En Practicas
    23 Jun 2006
    ceuta
    Problemas con el abs. AYUDA​
    Se enciende testigo de averia en el cuadro, y al parar el coche y volverlo a arrancar se desaparece y se vuelve a encender al poco tiempo, cuando sucede esto no funciona el velocimetro, ni el control de crucero ni la aguja de consumo, ademas a veces se pone la direccion dura.
    He cambiado los dos sensores de atras y la bateria, y la averia se sigue dando.
    En el conce me dicen que puede ser la centralita pero no me fio de ellos por que me han echo cambiar los sensores de abs para nada. ¿Se prodria reparar la centralita o poner una de desguace?. ¿Le ha pasado esto a alguien?
  2. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    a mi me paso y resulto ser el alternador, l abateria se me descargaba y me pasaba lo que a ti se encendia el abs luego luz pobre en el cuadro y las agujas caidas... asi asta que empezo a petardear y se apagaba, prueba a comprobar que con el coche a ralenti en los bornes de la bateria hay un voltaje de 13,5 - 14v, puede ser que tengas menos voltaje y no te cargue bien ;)
  3. oxido snake
    23 Jun 2006
    ceuta
    Lo voy a probar a ver que voltaje hay.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si has cambiado el sensor trasero izquierdo,(es el que da la señal para el velocimetro) y todo sigue igual,seguramente elproblema lo tengas en la centralita,la parte negra del conjunto de valvulas del ABS.
