Fallo en luz trasera
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por fredycruger, 5 Sep 2005.
  1. fredycruger
    fredycruger En Practicas
    31 Jul 2005
    Caceres
    418d F36
    Pues eso en mi 320d de vez en cuando se enciende el check control diciendo que hay un fallo en algun piloto trasero derecho, si doy las luces se quita el fallo y ya las puedo apagar no vualve a salir hasta que no le dejo parado tres ó cuatro horas entonces al arrancar sale doy las luces se quita y hasta otra. El problema esque todas las luces están bien todas hasta la de matricula que hago que le puede pasar.
  2. Landokalrisian
    Landokalrisian Forista
    6 Jun 2005
    Cerca de la amatxu de Begoña
    A mi tb me pasaba, es un problemilla con algún cable (por lo menos en mi caso), lo llevé al taller, revisaron la instalación y encontraron un cable que estaba algo jodidillo, cambiarlo y a correr.
    La verdad es que fue bastante coñazo encontrarlo, pero si se quita el aviso cuando enciendes las luces tampoco es para preocuparse.
  3. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Es un problemilla de contacto.
    Saca las bombillas, limpia los bornes, y con un destornillador, vuelve a "abrir" la pestaña que hay dentro del casquillo.
    Sólo es eso ;-)
    En mi anterior 320d el fallo era perenne en el delantero biggrin
  4. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    En mi caso, la avería era la misma y me cambiaron en garantía la placa donde van las bombillas, es decir la parte de atrás de la tulipa..y se acabó el problema.
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Encinede las luces y dale unos pequeños golpes a los pilotos,seguro que es alguna lampara que falla.
  6. fredycruger
    31 Jul 2005
    Caceres
    418d F36
    Lo hare está tarde a ver que pasa
  7. Andreusf
    Andreusf En Practicas
    30 Ago 2004
    Lleida
    Revisa tambien que las patillas del conector en el faro y de la instalacion del coche esten bien limpias. A mi me fallaba de ahi
  8. mikean
    mikean En Practicas
    7 Jun 2004
    Un año acá, otro acullá
    A mi además de eso, cuando se me enciende el fallo en el check (trasera izquda), el intermitente izquiedo va de rápido que se las pela, pero funcionan correctamente todos los pilotos e intermitentes (a pesar de esa velocidad). Cuando enciendes las luces se apaga el fallo y el intermitente comienza a funcionar normalmente
