Fallo luces
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Buzo, 13 Jun 2006.
  1. Buzo
    Buzo En Practicas
    14 May 2003
    Hola
    A veces me indica que tengo fundida la luz trasera izquierda y el intermitente trasrero izquierdo no funciona.
    A veces me indica que la trasera derecha también falla pero esta siempre funciona bien.
    Pues bien, si vas a cambiar la bombilla o le das un golpecito al faro con los nudillos, te das cuenta que funcionan correcteamente y lo que pasa es que hacia mal contacto.
    El problema es que a la media hora o al día siguiente vuelve a pasar. ¿Cómo puedo solucionarlo?
    Salu2;-)
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    revisa los conectores
    de todas maneras es un fallo bastante habitual....
  3. Buzo
    Buzo En Practicas
    14 May 2003
    ¿Qué quieres decir con revisa los conectores? ¿qué abra la tapa, quite la bombilla y la vuelta a apretar o a algo más?
    Gracias ;-)
  4. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    eso es que mires a ver si hace bien contacto..;-)
  5. Buzo
    Buzo En Practicas
    14 May 2003
    Leo
    he revisado los conectores y efectivamente al quitar las bombillas y volver a apretarlas funciona corrctamente.
    El problema es que a los 2 días vuelve a pasar de nuevo. ¿qué puedo hacer?
  6. usito69
    usito69 Guest
    Prueba a cambiar la bombilla aunque funcione bien y guarda esa para un por si acaso o sinó si tienes un soldador de estaño puedes darle una gotita de estaño más en los bornes de la bombilla para mejorar el contacto.
  7. Shinji
    Shinji Forista Senior
    29 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    También puedes usar un spray limpiacontactos, lo puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica. Le das un bien limpiado y a ver qué pasa, igual sesoluciona y todo ;-)
  8. Buzo
    Buzo En Practicas
    14 May 2003
    Lo probaré.
    Gracias ;-)
  9. riverafer
    riverafer Forista Legendario
    6 Feb 2006
    CORUÑA
    420D GC
    si tiene pinta de ser de los conectores...primero prueba a cambiar la bombilla...
  10. Buzo
    Buzo En Practicas
    14 May 2003
    Ya he probado a cambiar la bombilla y pasa lo mismo.
    De hecho, ya he descubierto que el problema no esta en el contacto entre la bombilla y el conector sino entre el tocho de cables y el conector.
    Cuando aprieto un poco los cables contra el conector funciona correctamente. El problema es que ya se ha vuelto a encender.
    Salu2;-)
  11. geko
    geko
    14 Feb 2006
    A mí me pasó lo mismo con la lámpara de posición delantera izquierda. Exactamente como tu lo cuentas. Le hice las mismas revisiones. Desmobnté la lámpara y la limpié las zonas de contacto con lija fina. Lo más que conseguí fueron un par de días de tranquilidad, pero volvía a encenderse siempre. A veces se mantenía y otras se apagaba al rato.
    Solo lo pude solucionar cambiando la lámpara por una nueva.
