Fer Y Demas Del Foro Opinar!!! (lavado del motor con agua)
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por javibmeta, 22 Ene 2006.
  1. javibmeta
    javibmeta Forista
    6 Abr 2005
    mataro
    AYER FUI A LABAR EL COCHE EN UN SITIO DE ESTOS QUE SE LABAN CON UNA PISTOLA A PRESION,BUENOS PUES ME QUEDE ASI :-s CUANDO VI A UNO CON UN LEON FR QUE ABRIO EL CAPO Y SE LIO A DARLE CON EL AGUA A PRESION A TODO EL MOTOR.
    SE LO COMENTE A UN COLEGA Y ME DIJO QUE EL TAMBIEN LO HABIA HECHO DE VES EN CUANDO,ME QUEDE A CUADROS,ESO ES BUENO???????? YO CREO QUE NO PERO ESPERO QUE ME DIGAIS VUESTRA OPINION Y SOBRETODO FER ,YA QUE LO QUE EL ME DIGA ESO HARE SIN DUDARLO.UN SALUDO
  2. javicampo
    javicampo Guest
    Amarillo, verdad??? :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
    No, en serio, por lo que he oído lo de darle al motor con al agua a presión no es malo, por lo visto lo que hay que tener un poco de cuidado es con que no se quede agua estancada en los recovecos
  3. peach
    peach Forista Senior
    27 Sep 2003
    Tenerife
    F30 328i Pack M
    lavar el motor de vez en cuando es bueno,pero sabiendo como hacerlo y teniendo algo de cuidado,aunque los coches actuales vienen muy bien preparado para que no les entre humedad en los contactos electronicos.
    el tema es no hechar el chorro a presion en las zonas delicadas,solo en el bloque del motor.
    Haber si encentro un post donde ponian como lavar el motor!!!:roll:
  4. panda
    panda Guest
    No se si sera bueno o no, pero lavar desde luego es con v.
  5. saicaman
    saicaman Forista Senior Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    E24E31E320JEEP
    Hombre el eterno dilema lavar o no lavar. Pues ya que aludes a Fer te dirá que él lo lava y sin problemas (incluso te pondrá fotos de un motor reluciente... yo también tengo:) , otros que si que luego tal y cual. Yo lo lavo, siempre lo he hecho y sin problemas, no es cuestión de hacerlo todos los días, yo lo hago dos veces al año. Si todo está bien no hay problemas, puedes tener problemas si el sistema eléctrico tiene algún contacto o conector "chungo", procura no dar con insistencia a los conectores, alternador, depósito del líquido de frenos, conectores de diagnosis y tal, luego lo mejor es coger una pistola de aire y soplarle. Por cierto lo mejor con agua caliente; limpia más y menos riesgos, me explico, cuando lo hagas que el motor esté como mucho templado, si no es así solo dale con agua caliente (pistolas tipo Elefante Azul), que el agua fría sobre metal caliente no trae nada bueno.
    Por cierto si usas desengrasante de motores quedará mejor, pero mi consejo es que no uses KH7 limpia de la leche pero es agresivo con algunos plásticos.
    En cualqueir caso te recomiendo que por lo menos antes del calor y en tiempo de mosquitos le pegues buenos pistoletazos al los radiadores por fuera, por dentro y entre el del motor y el aire acondicionado (y en los diesel evidentemente el intercooler y de aceite si llevan);-)
  6. -Lizar-320d
    -Lizar-320d Guest
    Yo lo lavo con desengrasante KH/ o similar Bufalo p.e.
    Primero mojo motor frio por supuseto con mangera normal rocio el producto dejo actuar unos minutos y aclaro con agua de manguera nornal y sin mucha presion
    Si ves que hay aguna zona que que de sucia repite la operacion en esa zona y al aplicar el producto, le das con una brocha o escovilla.
    Al terminar si puedes dale aire a presion
    SDS
  7. javibmeta
    javibmeta Forista
    6 Abr 2005
    mataro
    Joer Y Yo Pensaba Que El Del Leon Estaba Loco Y Resulta Que Yo Soy El Unico Que No Laba El Motor A Presion...
  8. olibin
    olibin Guest
    yo tampoco, y no pasa nada;-)
  9. -Lizar-320d
    -Lizar-320d Guest
    Procura no meter agua a presion. Yo ya he visto un BMW como el mio lavarlo con manguera de jardin con la presion del grifo y luego darle problemas para arrancar........[-(
  10. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    pues yo antes de meter agua a presion prefiero lavarlo a mano o con algun producto indicado para tal uso.
  11. olibin
    olibin Guest
    ahi le has dao
  12. Josele
    Josele En Practicas
    22 Jul 2003
    La IsLa
    bueno Panda, pos cada uno tiene su estilo .... xDDD
  13. fer316
    En los modleos actuales no es problema lavar el motor,yo lo hago a menudo en el taller y en el mio cada año y sin problemas.
  14. seaseven
    seaseven Forista
    1 Sep 2005
    Las Palmas
    ¿Y cual es el objetivo final de ese lavado? Es decir, ¿es solo estético o va en beneficio del motor?
  15. fer316
    Mas que nada estetico,ademas de practico,ya que asi a la hora de meterle mano no te manchas tanto,;-).
  16. piezas
    piezas Guest
    Yo lo lave una vez y sin problemas.
  17. Anfibio
    Anfibio En Practicas
    28 Sep 2005
    Sevilla
    Yo prefiero trapito y espray de esos de plasticos y mucha mucha paciencia.
    El truco esta en el mantenimiento continuo, yo lo hago cada dos meses o asi y lo que hago es pasarle mi estupendo trapito y a soplar y ya esta.
  18. govillard
    govillard Forista Legendario
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Estético y práctico. Cuando vas a meter mano, te manchas muy poco. Y cuando hay mucha caca amontonada, cuesta soltar tuercas, y manipular las tripillas de nuestros amigos de cuatro ruedas. Aparte que un motor limpio, impoluto, y si no pierdes líquidos, es preccioso.
    Yo suelo lavarlo con aguan caliente y una esponja, y lo aclaro sin inundarlo, con el agua muy pulverizada. Aún no le he dado nunca desengrasantes, porque lo compré muy limpio y lo repaso cada 4 o 6 meses. Aparte que no tengo aceites ni grasas por el vano.
  19. magonbe
    magonbe Guest
    Yo no lo hago, pero ayer mismo vi a uno lavar así el motor de un Renault 25. También me quedé un poco pillado.
  20. agus
    agus Forista Legendario
    25 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
    ME supongo que es indiferente que sea gasofa o diesel, no?
    Solo con precaucion y ya esta?
  21. BITXO
    BITXO Forista
    7 Jul 2005
    En Madriz....
    Y ya puestos, ¿donde se puede hacer este tipo de lavados?, porque yo los sitios que conozco tienen un cartel bien grande que pone "Prohibido lavar motores con el agua a presión"....
  22. marioRD
    marioRD Guest
    como bien dice fer(alias el p*to amo),no es malo lavar el motor siempre y cuando no metas mucho la pistola por algunos sitios,yo lo hago casi siempre q lavo el coche,le doy una pasadita y se queda como nuevo...........
  23. PE46
    PE46 Guest
    También es recomendable poner la manguera con agua a presión por el tubo de escape para limpiar el motor por dentro, es muy efectivo y te ahorras de abrirlo. :) .
    Yo NO lo limpiaria con agua a presión. Hay productos desengrasantes para tal fin y no metes agua en el sistema eléctrico del vehículo. Saludos. ;-)
    Edito: Pero no creo que pase nada por lavarlo a presión, es sólo mi opinión personal.
  24. marioRD
    marioRD Guest
    ufff,no pongas eso q alguno se le va la cabeza y lo hace.........
  25. PE46
    PE46 Guest
    Tienes razón, hay bromas que pueden inducir a error...;-)
  26. rolmo
    rolmo Forista Senior
    2 Oct 2005
    BILBAO-PUES!!
    Sobre Lavado De Motores
    He leido un post sobre la conveniencia de lavar el motor o no , y ahora mismo no lo veo.
    Por lo que veo es una de las practicas habituales de mucha gente y sobre todo de los compraventa antes de vender los coches.
    Pues bien abriendo hoy un motor de un BMW de un Compraventa que habia en un taller, he podido observar que toda la chapa metalica que esta junto al filtro de Gasoil está totalmente roñada por lavarlo.
    Pero lo que es mas grave, al lavarlo parte del agua que se mete a presion va a parar a zonas de los inyectores, si el motor del coche se lava repetidamente, dicha agua acaba penetrando en los propios inyectores dañandolos de tal manera que es hasta practicamente imposible sacarlos para sustituirlos.
    Os adjunto un foto de un inyector de un coche de los de motor lavado, para que veais el estado del mismo,toda la parte delantera está completamente roñada y para sacarlo hizo falta una buena dosis de horas y paciencia....
    Ahora bien cada uno que haga lo que le plazca....
  27. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    que heavy :???:
  28. Sunner
    Sunner Forista Senior
    7 Abr 2003
    Burgos - Madrid
    Y eso pasa por lavar el motor? ¿y si llueve? ¿dejamos el coche el el garaje no sea que se moje?
    Personalmente no creo que un lavado del motor pueda sentar mal a un coche si se hace con mas o menos cuidado. Mi E30 lleva 17 años de lavados de motor de vez en cuando y jamas ha dado ningun problema.
  29. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    Hola Rafa ¿es de nuestro amigo común verdad? Me contó que incluso tienen que dejar el coche colgado del inyector gripado pa hacerle salir :-s
    Yo es que lavo el coche (por fuera) cada 4 meses mas o menos (..y porque la capa de mugre me impide abrir el maletero :rambo:) como pa limpiarle el motor, que le den :moon:
  30. Makoch
    Makoch En Practicas
    24 Nov 2005
    tarragona
    A tomar por ....lo, me compro una bici y la meto en la piscina :dan:
