filtro de recirculacion de gases
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por HELIO, 29 Ago 2006.
  1. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    puede ser que si el filtro de recirculacion de gases está muy sucio haga que el coche pierda algo de prestaciones? velocidad punta por ejemplo?
  2. ptrufero
    ptrufero Forista
    19 Feb 2006
    Zaragoza
    E61 y Z4
    Los síntomas de la EGR suelen ser mas tirones a bajas revoluciones.
    Ptrufero.
  3. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Mas bien no, en realidad ese filtro lo que hace es separar las particulas de aceite del aire para despues quemar ese aire lo mas libre posible de aceite. Ese aire es el que se pasa por los segmentos de los pistones al carter y se mezcla con el aceite del motor formando una niebla que en principio engrasa aquellos puntos donde no llega las canalizaciones a presion como por ejemplo las faldillas de los propios pistones, arbol de levas etc, como la entrada de aire es constante (va a depender del estado del motor) hay que ir disipandola y se hace a traves del filtro al colector de admision libre en lo posible de aceite, tendria que tener muchisima salida de aire y por tanto mucho arrastre de aceite para que se notara en las prestaciones del motor. Un saludo.
  4. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    el coche está reprogramao, y en punta, no coge lo que debiera, y en aceleracion, casi casi como uno de serie...
  5. ptrufero
    ptrufero Forista
    19 Feb 2006
    Zaragoza
    E61 y Z4
    Caudalimetro??? Bomba??? Turbo??? puff pueden ser muchas cosas...
    Ptrufero.
  6. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    cauda cambiado. turbo va bien, creo.... inyectores comprovados. filtro del aire nuevo...
    alguien da mas?
    apuestas? que puede ser?
  7. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    Lo tuyo si que es un misterio, y ademas resolverlo a distancia tu no pides nada...
    La EGR no tiene esos sintomas que tiene tu coche ahora.
  8. TNT
    TNT Forista Senior
    4 Ago 2005
    Valladolid / León
    El caso Helio, es que nos dijiste que con la centralita iba como un tiro, luego que mucho mejor con la repro y últimamente te "ganan" los de serie... Mira a ver que tienes algún problemilla por ahí
  9. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    esque la sensación que da es esa... pero al probarlo con otros coches...
