fitro bmc-cda (foto)
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por carmona__, 19 Jul 2006.
  1. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    Al lado del circuito
    E46 M54B30 SC
    Hola, ¿alguien ha montado un filtro de aire de estos?
    Tengo un problema para montar el tubo de aluminio de admisión. Yo supongo que tiene que ir hacia abajo para recibir el aire frio de la entrada que hay al lado de la antiniebla (en el paragolpes pack MII). Pero la carcasa de carbono del filtro queda demasiado cerca del faro, y no tengo espacio para que haga la curva hacia abajo (alomejor si no llevase xenon si habia sitio, nose).
    Si alguien lo lleva montado haber si pone unas fotitos, muchas gracias.
  2. E36Technik
    E36Technik Forista Legendario
    16 Jul 2005
    Madrid.
    este filtro esta pedido para tu modelo?
  3. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    si, aunque este filtro también puede ir montado en otros coches: 325, 330, ...
  4. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    nadie lleva uno?
  5. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    Creo que lo tienes complicado, creo que la mejor opcion seria ponerle el tubo hacia la canalizacion original, si te da para doblar claro...
  6. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    Que va, para la canalización original creo que és todavía más complicado. Si el tubo lo puedo pasar hasta la entrada de aire de la antiniebla, lo malo és que luego no puedo conectarlo al filtro, porque está muy cerca del faro.
  7. Beiky
    5 Ago 2005
    Tenias que intentar montar el filtro mas para atras, pero lo veo complicado, de todas formas ahi donde lo tienes no es donde mas calor coje, pero mejor aire del exterior indiscutiblemente.
  8. JAlbertoDJ
    JAlbertoDJ Guest
    A mí me ha psado exactamente lo mismo con mi 325. Al final el filtro está puesto abajo en el faldón. Para limpiarlo hay que levantar el coche y quitar el plástico de abajo, un rollo. Pero no había otra forma, a no ser que quites el faro.
  9. bmw.marcelo
    bmw.marcelo Forista Senior
    4 Mar 2007
    madrid-españa
    una opcion es que coloques un tubo de desviacion como los speed´R de green
    acoplando la caja de carbono en el extremo y desde el hueco que ahi detras del antinieblas modifiques la tobera para poder colocar ahi la toma de aire.
    tambien puedes comprar un brazo que lleve el filtro mas hacia atras,dejando espacio para que puedas bajar el tubo hasta la tobera
    el brazo te puede valer el de K&N 57-1001
  10. -Victor.T-
    -Victor.T- Guest
    Como lo tienes ahora no haces nada y incluso pierdas caballos tienes que poner la tobera de aire hacia la entra del filtro para que le de aire fresco...
    Tienes que currarte la admision casera para que notes algo sino ....:bash:
  11. DAVA
    DAVA En Practicas
    18 Ago 2004
    que tal funciona el filtro este, estaba pensando si montar este o un grupe M, ¿que tal experiencias teneis con los dos?, supongo que se notará algo en potencia, pero sobre todo en ruido, gracias de antemano
