Fuera catalizador!!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Peka2, 7 Jun 2005.
  1. Peka2
    Peka2 Guest
    Estoy pensando en quitar el catalizador, aun no me he metido debajo del coche para ver bien de lo que hablo, pero me gustaria saber si alguien lo ha hecho y con que problemas se ha encontrado. Creo que lleva una sonda o algo asi... solo hay que desconectarla y dejarla por ahí recogidilla o hay que tener algo mas encuenta? Gracias a todos y un saludo!!!
  2. Iago_Wild
    Iago_Wild Forista Senior
    8 May 2004
    Sueca (Valencia)
    Sinceramente no creo que te compense quitarlo, Hay gente que te habla maravillas y que cuenta haber ganado mucha respuesta vaciando el catalizador, pero yo soy algo esceptico al respecto.
    Creo que estos motores se han diseñado teniendo en cuenta el "tapon" del catalizador y asi han de funcionar.
    Y ademas , la super se acabara dentro de no mucho ...
    No se, yo no lo haria, pero contra gustos ...
    Ya contaras! un saludo
  3. Peka2
    Peka2 Guest
    Bueno, entiendo tu p*to de vista y en cierto modo lo comparto. De echo mi idea es buscar tramos de escape de desguace para hacer la avería y probar, no me lo planteo como algo definitivo ya que empezando por el tema "ITV" no es una opción sostenible, sin embargo me mata la curiosidad tanto de comprobar la ganancia de potencia como de modificar el sonido del coche ya que pretendo cambiar incluso el silencioso por uno de fabricación casera. Aclarado esto, me gustaría saber que factores mecánicos debería tener en cuenta a la hora de hacer realidad el "antojo". Gracias!!!
  4. jaime23x
    jaime23x Guest
    ay va. ¡¡¡¡¡ QUITASELO!!!! YO DE TI TENDRIA 2 TUBOS DE SILIENCIOSO, UNO CON CATALIZADOR Y OTRO SIN EL, PA LA ITV. AUNQUE NORMALMENTE, NO SE SUELE TENER MUCHO PROBLEMA AUNQUE VAYA SIN CATALIZADOR Y EL COCHE ESTA BIEN DE MOTOR.
    EN CUANTO A LA SONDA QUE TE REFIERES, DESPUES DE QUITAR EL CATALIZAADOR, VUELVE A PONERSELA, SI NO TIENES SITIO, PUEDES HACER UN PEQUEÑO AGUJERO CON UN TALADRO Y HACERLE UNA PEQUEÑA ROSCA, SOLDANDO UNA TUERCA EN EL AGUJERO,
    VERAS QUE EL PEQUEÑO BACHE QUE TIENE TU COCHE ENTRE LAS 1100 Y 2500 RPM, SE ACABA
  5. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
  6. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Cuidado luego con la ITV ;-)
  7. ELCOSIO
    ELCOSIO En Practicas
    13 Mar 2004
    Aqui hombre en mi ca
    No se que tiene que ver, a un coche sin catalizador SI se le puede echar Gasolina sin Pb y no por quitar, vaciar o lo que sea hay que echarle Super.
    Lo estas diciendo al reves.
    Con Catalizador===> Exclusivamente Gas Sin Pb, ya que creo que el Pb daña los materiales que se usan en un catalizador, pero si no lleva este elemento (catalizador), se puede usar tanto una como otra.
    Sin Catalizador===> Pues creo que el uso de Sin Pb solo estaba desaconsejado en vehiculos con motores muy antiguos, puesto que segun tengo entendido, el plomo se acumulaba en ciertos sitios, (asientos de valvula), para servir como un "colchon" y que estas no se desgastasen.
    No se si estoy en lo cierto, pero si estoy seguro de que si le quitas el catalizador podras usar Gasolina sin Pb.
  8. govillard
    govillard Forista Legendario
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Algien ha quitado el catalizador y pasado después la ITV???
    Yo tuve un VR6 , vaciado de catalizator. Pasaba bien las ITV´s.
    Ya me direis que pasa en un 325 o similar.
  9. E-34
    E-34 Guest
    Que quieres hacer? quitar el catalizador entero o vaciarlo?
    Si quieres que suene más bonito vacía el catalizador y sonará más a latilla, mucho mas bonito sin ser ruidoso. Si lo vacías no tienes que hacerle nada a la sonda lambda ya que se encuentra antes del catalizador. La gestión de gases te la va a seguir haciendo igual. Y la ITV, puede ser que te digan algo, pero normalmente tienes un margen muy grande, ya que los limites de gases que puede expulsar muchas veces son los mismos para distintas motorizaciones.
    Si quieres quitarlo y poner un supresor te va a hacer algo más de ruido y un sonido también diferente, lo que pasa es que si quieres notar mejora en cuanto a cv lo que tendrás que cambiar es admisión también, y colectores y la gestión de la centralita, ya que solo con escape no haces nada....
  10. basuno
    basuno Forista
    16 Sep 2004
    Yo tengo montado un supresor y por tu nombre y ubicacion es posible que puedas escuchar el sonido para probar si te gusta.
  11. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Hola Basuno. Me dices a mi? Esque no está muy claro.
    Yo lo que queria saber es a ver si alguien tiene quitado el catalizador en un BMW y ha pasado ITV...
  12. basuno
    basuno Forista
    16 Sep 2004
    Se lo decia a Peka2, pero no creo que pases itv, yo ni lo intento. Se de alguno que lo tiraron de la itv por quitar el catalizador. Saludos
  13. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
    yo se de un M qeu pasa la itv sin cataliador
    solo tyuvo k cambiar las sondas lambda...
    epro si te kitas el catalizador.. k mas te da luego montarle el original para la itv?
  14. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Si no pones el catalizador los gases de CO se disparan. La única manera que se me ocurre para que esto no suceda es hacer la mezcla muy pobre......aunque esto daría un lambda alto y por tanto tampoco la pasaría ;)
  15. Canarion
    Canarion Guest
    Yo tengo un 318is y se lo he quitado y la verdad es que lo he notado en bajas revoluciones pero en lo demas el coche va igual, tendria otro forero con uno igual al tuyo que lo haya quitado.
  16. Canarion
    Canarion Guest
    Se me olvidava en el mio la sonda lo yeva despues del catalizador y no tuve que quitarla ni nada de eso se dejo y listo.
  17. fotxo
    fotxo Forista Senior
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Llevo quitao el catalizador en el 325 e30, ha pasado varias veces ITV así y de hecho la centralita que lleva es de catalizado. Va con sin plomo 95, el CO la ultima vez fue 0,2% :rolleyes: .
  18. Vitol
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    :nose: parece increible !
  19. Aco28
    Aco28 Guest
    hombre ya que estamos con el tema yo compre hara un mes un catalizador universal y es mas pequeño un cacho que el bmw, y bueno como ahora esta en el mecanico y no se si hace falta cambiarlo o no, me pregunto si ganare algo al pesar menos o simplemente me hara reduccion al ser mas pequeño?.
  20. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
    Otra de las cosa s porque me kite el catalizador es para no desgastarlo i asi evitar k se rompa treniendolo solo para la itv me aseguro k siemrp eeste en optimas condiciones.
    imaginate k ya llevas 200mil i lo tienes tan "hecho polvo" k nop pasas la itv i te tienes k comprar uno a la fuerza...
    no s elo k valdra el de tu coche pero el catalizador del mio original vale 2300eur mas iva i pirata 1600eur mas iva igualmente carisimo...
  21. Aco28
    Aco28 Guest
    hombre a mi el universal me salio unos noventa euros osease que no ta mal si me vale.
