HAY ALGUN TUTO PARA CAMBIAR LOS DISCOS DE FRENO?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por anjosa, 5 Oct 2005.
  1. anjosa
    anjosa En Practicas
    20 Ago 2005
    ZAMORA
    HAY ALGUN TUTO PARA CAMBIAR LOS DISCOS DE FRENO?. TAMBIEN ME GUSTARIA SABER SI SE PUEDEN RECTIFICAR.
    POR CUANTO ME SALDRIA CAMBIAR LOS CUATRO? ES PARA UN 320D DEL AÑO 2001
    UN SALUDO Y GRACIAS
  2. WaLiTo
    WaLiTo Forista Senior
    13 Mar 2004
    Almeria
  3. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    No andes con chapuzas de rectifcar los discos. Los frenos no son para andar jugando con ellos. Si están gastados son más estrechos y se alavearán más facilmente.
    Para cambiar los disco no debe ser muy complicado. Afloja las tuercas de las ruedas un poco con el coche en el suelo, lo levantas con un gato hidráulico, pones algún caballete por seguridad o lo que veas, aflojas del todo y sacas la rueda. Tendrás que quitar la pinza primero. Seguro que lleva unas tuercas por la parte de atrás, las flojas, separas un poco las pastillas antes, pretando toda la pinza desde la parte trasera hacia a ti (hacia donde salen los tornillos de la rueda) para encojer el pistón de la pinza y que se abran las pastillas, quitas las tuercas que la sujetan y fuera. Quitas el tornillo que queda en el disco (uno más pequeñín, que será allen, torx o philips y está a rás) y sacas los discos. Si no sale métele con un mazo de fibra.
    Limpias bien con un papel to, pa ser curiosillo, y con un cepillo si eso, sin respirar el polvillo (lo mejor es que le hubieras dao un manguerazo a presión por la zona, antes de desmontar na). Y listo.
    Los discos nuevos vienen con una capa de aceite. Compra unos litros de gasofa super mismo o sin plomo, y los sumerjes y limpias con un pincel impregnado de gasofa. Déjalos bien limpitos o la cagarás...
    Los montas, montas las pastillas con la pinza sin tocarlas con deos grasientos (ni el disco tampoco) y lo pones todo como estaba. Lo mismo en las demás ruedas.
    Luego antes de fliparte por ahí, dale unos pretones al pedal de freno pa que ajuste y recuerda que no frenará una mierda hasta que se hagan bien.
    Creo que lo he dicho todo bien, sino me corregís...
  4. josegonzalez
    josegonzalez Forista
    26 Ago 2004
    Vigo City
    Bmw 320 d F31
    Pues creo que no hace falta que te corrija en nada, esta todo bastante bien explicado.
    Solo decirle a anjosa que como ya te han dicho, el rectificado de los discos es una mierda, normalmente suele durar muy poco y no vale la pena. Si no te quieres gastar mucho dinero, monta unos discos nuevos pero que no sean ni rayados ni perforados, te pueden salir con un descuentillo por unos 150 € mas o menos y montarlos es muy facil. Recuerda que al cambiar los discos hay que meter tambien pastillas nuevas.
  5. xomin
    xomin Forista
    31 Oct 2003
    Barcelona
    E91 / G21 M340i
  6. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
  7. anjosa
    anjosa En Practicas
    20 Ago 2005
    ZAMORA
    Gracias por responderme amigos, voy a ponerme a ello, creo que las pastillas me las han cambiado y estan nuevas el problema es el disco que tiene un poco de borde y no me inspira confianza. Por otra parte os queria preguntar cuando suelen duran unos discos, ya que se es muy relativo por el uso que se le pero algo aproximado mas o menos.
    un saludo y gracias
  8. WaLiTo
    13 Mar 2004
    Almeria
    CON UNA CONDUCCION normal rapida sobre unos 100.000km, si vas de carreras con muchas apuradas a velocidades altas puede que no llegue ni a 50000km biggrin
    los mios an durado casi 100000km pero estaban para cambiarlos a los 80000km pero los he apurado un poquito mas :mus-
  9. Sergi Bmw
    Sergi Bmw Forista Senior
    19 Jun 2004
    Juer pues los mios a los 60000 dijeron "Prou" (Basta) ;-)
  10. WaLiTo
    13 Mar 2004
    Almeria
    sergi yo me referia a conductores normales no a alonsistas biggrin :descojon: :descojon:
  11. anjosa
    anjosa En Practicas
    20 Ago 2005
    ZAMORA
    Entonces los mios no estan para cambiarlos aun.Tienen aun el colorcito bueno.
    Un saludo y gracias por responderme
  12. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Los discos creo que con una rebaba de más de 1.6mm hay que cambiarlos. Ahora ya no me acuerdo muy bien de estas tolerancias, pero yo creo que la rebaba siempre tiene que ser menor a los milímetros que le tienen que quedar al ferodo de la pastilla cuando salte el testigo que llevan dentro... De lo contrario, antes de que te des cuenta, rozará el metal de la base de las pastillas con la rebaba del disco antes de que se encienda la luz en el cuadro.
    Lo de los 1.6mm no me hagáis mucho caso. Ya no me acuerdo cuanto era. Seguro que en las especs de los fabricantes lo pone. Mirad en brembo a ver, por ejemplo.
    PD: Acabo de mirar en BREMBO y es 1.6mm.
