High temp en radio business
Tema en 'Audio BMW' iniciado por Cadiz, 27 May 2006.
  1. Cadiz
    Cadiz Guest
    Tengo un problema con la radio. Cuando llevo un tiempo oyendo un cd pues empieza a fallar y a cortarse las canciones. Me sale un mensaje en la radio de high temp saco el cd y esta ardiendo. Alguien me puede ayudar. Gracias de antemano.
  2. ferratchou
    ferratchou Guest
    hola, a mi me pasa igual me corta las canciones. alguna vez tambien ni los coje yo lo que quiero hacer es cambiarla, no se q radio ponerle q quede bien... un saludoo
  3. joliver
    joliver Forista Legendario
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Prueba a ver si te pasa lo mismo con un cd original bien limpio... es posible que la grabación sea muy "ligera" y el lector tenga que dar más vueltas de las previstas para poder leer la misma información...
    Tambien puede ser que la lente esté sucia y produzca el mismo efecto...
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El problema lo tienes por temperatura,se caleinta demasiado ese aparato.
  5. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Si, si es evidente que el aparato se calienta, ahora hay que averiguar porque.
    Yo creo que si la lente no lee bien la pista (ya sea por defecto-suciedad-bajacalidad de la pista o de la lente) el lector debe hacer girar muchas mas veces para obtener la misma información y eso se traduce en un aumento de consumo y por lo tanto de temperatura....
    Normalmente, los lectores de cd, llevan un buffer de memoria (una reserva) que se va llenando segun se va leyendo.. y los datos se cogen del buffer, no directamente de la lente... de esta manera la lente va rellenando como puede el buffer (ahora leo 5, ahora 15, ahora un bache y no leo, ahora otros 15.. etc) y el aparato va cogiendo los datos del buffer a una velocidad constante (como es una memoria, el acceso no se ve influenciado por los saltos del coche o por la mala calidad de nada... ya estan dentro) y la lectura es fluida (por ejemplo a 6), aunque la lente vaya dando saltos.... por extensión cuando la lente no lee bien, el cabezal se debe seguir ajustando, el motor sigue rotando para leer la misma pista y se va calentando porque para hacer una funcion de lectura debe hacer varias pasadas... y eso se traduce en una desproporcion de temperaturas....
    Mas o menos....
