Instalacion De Espejos Del Chino
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por J320CI, 31 May 2005.
  1. J320CI
    J320CI Forista
    7 Ene 2003
    Bueno, he hablado con Fer316 para descargar un poco a Alfonso y haber si entre todos lo conseguimos.
    Fer me comenta lo siguiente:
    LOS QUE NO TENGAN EL FUSIBLE 57
    1º comprobar que donde va el fusible 57 tiene 2 pins para poder instalarlo
    2º desmontar guantera del copiloto y ver por detrás donde van todos los cables si hay un conector de 12 pins libre (si existe es que esta efectuada la instalacion y evidentemente si no está es que no esta efectuada la instalación)
    3º si existe el conector de 12 pins en esa ubicación va alojado el Modulo de plegado (en una especie de hueco de color blanco) el cual ira conectado con el conector de 12 pins
    4º se sustituye el interruptor de la puerta por el nuevo para poder avatir
    se conectan los cables y en principio ya estaría.
    5º si no existe el conector de 12 pins habria que hacer la instalación entera.....
    6º referencia del modulo de plegado 61358376506 unos 52 euros
    referencia del interruptor 61316901383 unos 44 euros.
    LOS QUE TIENEN FUSIBLE 57
    Normalmente suele estar la instalacion realizada por lo que solo sería comprobar la existencia del modulo de plegado, conectar y sustituir el interruptor de la puerta con sus pertinentes conexiones.
    bueno esto es lo que he podido sacar de la conversacion con Fer316 (que por cierto y como siempre está para lo que se le pida =D= )
    si alguien puede aportar más datos (que seguro que sí) hacerlo para poder poner los espejos todos lo antes posible
    UN SALUDO A TODOS.
  2. e46black
    e46black Forista
    10 Jun 2002
    Cantabria-tvga
    Los mios estan en el taller , pintando.....:)P)
  3. mize
    mize Forista Legendario
    19 Dic 2003
    Aitana Green
    y los mios tambien....
  4. J320CI
    J320CI Forista
    7 Ene 2003
    Vamos A Subirlo Para Que Este Bien Visible
  5. AFG19
    AFG19 Forista Legendario
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Gracias a los dos (jjbarragan y SAN fer316 ;-) )
    Yo tengo fusible 57 asi que luego desmonto la guantera y miro el resto de cosas (es sencillo y se tarda poco)..
    Me bajare con la camara de fotos y hare algunas para que lo podais ver.
  6. Nukano
    Nukano Forista
    13 Feb 2004
    Bizkaia
    PREGUNTA!!!!!
    ¿Como se pintan los espejos? Los voy a llevar al carrocero, pero quiero saber como coño lo va a hacer para ke no se note donde acaba la pintura donde esta el cristal. ¿Sacan todo el motor y el espejo y lo pintan??
  7. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Buena pregunta nukano.. Alguien sabe como se saca todo el motor y el espejo ?? Si no es complicado podriamos llevar solo lo que tienen que pintar yo prefiero desmontarlo yo antes de que me lo desmonten.... (maniatico que es uno)..
  8. Nukano
    Nukano Forista
    13 Feb 2004
    Bizkaia
    Yo le he quitado el soporte de la puerta pero luego hay 4 tornillos que todavia no he soltado. Esta noche los desarmo. Si eso hago un brico de como va el tema.
  9. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Seria de gran ayuda ;) a ver si entre todos lo conseguimos..
    De momento aqui os dejo fotos de como desmontar la guantera del copi para ver si teneis modulo o no... (cortesia del forero rzapico)
    Y esto es lo que vereis detras de la guantera (mas menos....) El modulo de plegado supongo que deberia estar en alguno de esos huecos blancos junto con el conector de 12 pines... (las fotos son de otro brico asi que olvidaros de la guia de elctricista y la goma pasacables al motor que aqui no son importantes... :mus-:mus-:mus-:mus-)
    Saludos...
  10. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Que se nos pierde !!!!!
    Ayer quite la guantera y no vi ningun conector de 12 pines suelto.. Vi uno conectado (las fotos las tengo en casa luego las cuelgo) pero no se muy bien si sera el del modulo o no..
    Por cierto sabe alguien como se monta el espejo ?? Hay que quitar el panel de la puerta o hay alguna forma mas rapida ?
  11. Herlinm
    Herlinm Guest
    Yo tuve problema con uno de ellos (con el plegado electrico) y me desmontaron el panel de la puerta. Voy a intentar llevarlos al conce que me los instalen, pero creo que me van a decir que no, por no comprarlos allí.:ar:
  12. JORG
    JORG Forista
    16 Jun 2004
    Alicante
    320d F30 //M EB
    Yo he kitado el triangulito de detrás del espejo y me he encontrado los 2 tornillos supongo k será kitarlos y poner el otro espejo,de todas formas no he desmontado nada pk como todavia están pintandose...Alguien sabe si para ponerlos sin k se plieguen solos es kitar unos y poner otros.o hay k hacer algo mas??
  13. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Pues para eso mismo esta este post.. Depende de lo que llevara tu coche de serie.. Si tu coche trae de serie espejos con plegado electrico es quitar unos y poner otro. Si no lo trae la cosa se complica un poco mas y dependera de la configuración de tu coche como comentaba jjbarragan en el primer mensaje de este post ;)
  14. JORG
    JORG Forista
    16 Jun 2004
    Alicante
    320d F30 //M EB
    mi coche no lo lleva de serie pero lo k digo es ke si los monto las funciones k van ahora seguiran funcionando lo unico k no ira será el plegado.no?? si es asi los montaré y la semana k viene como tengo k llevarlo al conce a k me cambien el liquido de frenos diré k me pongan la funcion del plegado.
    Por eso keria saber si los 6 pines esos será kitar unos y poner otros y luego los otros 2 cables supongo k serán los del plegado no??
  15. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    SI claro eso si.. SI lo quieres tener tal y como lo tienes ahora es quitar y poner..
    No te ha hecho falta quitar el panel de la puerta ??? COmo has desmontado el espejo ?? Por lo que yo se el conector esta detras del panel y hace falta sacarlo...
    UN saludo
  16. JORG
    JORG Forista
    16 Jun 2004
    Alicante
    320d F30 //M EB
    No,no como he dixo no he desmontado nada porque no tengo los espejos pintados todavia, el viernes en cuando los tenga los monto urgente(sin la función del plegado)Muxas gracias por la aclaracion.De todas formas yo creo k por aki había un post de como desmontar el panel de la puerta.
  17. mize
    19 Dic 2003
    Aitana Green
  18. JORG
    JORG Forista
    16 Jun 2004
    Alicante
    320d F30 //M EB
    Muxas gracias mize yo kreo k con esto ya podremos hacer algo.
  19. mize
    19 Dic 2003
    Aitana Green
  20. Nukano
    Nukano Forista
    13 Feb 2004
    Bizkaia
    Veo un problema para los que queramos porner los espejos sin tener el plegado electrico. De fabrica no han venido totalmente abiertos. Vamos, que estan medio plegados y esta muy duro par poder desplegarlos. Se os ocurre algo???
  21. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Los mios vienen totalmente abiertos.. supongo que una vez que los pongas puedes moverlos. De hecho aunque no actives el plegado electrico creo que siempre puedes moverlos a mano (aunque por lo que se si optas por hacerlo asi siempre te cargaras el motor de plegado)..
  22. akira
    akira Forista Senior
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    pues yo voy a lo comodo, como tngo q llevar el coche al conce xa ponerle el pakete M2 pues d paso aprovecho y me pintan y montan los espejitos , les dire q me pongan el plegado.SALU2
  23. Herlinm
    Herlinm Guest
    Joder tio que suerte. Yo he preguntado en dos concesionarios de tres que hay en Valencia y no montan nada que no les compres a ellos. Ahí queda eso. :ar: :ar:
  24. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Prueba en un taller de confianza que te los montarán igual que en el conce y no te pondran pegas..
  25. NANO115
    NANO115 Forista Senior
    26 Abr 2004
    En un M///
    M3 E46 Cabrio
    Alfonso, inevitablemente hay que quitar el panel de la puerta......
  26. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Ok pues nada si sera por quitarle cosas al coche :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    A ver ayuda urgente estoy tratando de quitar el cristal para llevar a pintar solo el espejo y que no lo estropeen... Alguien sabe como "pelotas" sale ??? Por mas que lo intento no hay manera.. El borde negro del cristal tambien lo vais a pintar ?? Enga a ver si hay alguna alma caritativa que me ayude..:angel::angel:
    Asias
  27. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    A ver, de momento me voy ayudando yo solo :rolleyes::rolleyes::rolleyes:.. he encontrado esto en E46fanatics.. pero no se si en estos espejos es igual (se lo he preguntado al chino a ver que me dice)
    The first thing you are probably going to want to do is actually to secure the glass to the motor mechanism in the mirror housing. There should be an adhesive surface with some temporary paper. Take a look at how the back side of the mirror glass interfaces with the motor mount. Notice that there is a small loop that can be rotated to slide the lock over the pegs of the mirror glass once they are in position. You are going to want to position the glass so that you can stick a small screwdriver in there and rotate that lock to lock the glass in position. Remove the adhesive paper and place the mirror on the mount. Use a small screwdriver to turn that loop and lock the mirror in place. Repeat for both sides.
    Aqui explica como ponerlos asi que quitarlos sera hacer los pasos a la inversa...
    Alguno lo ha probado ?
    UN saludo
  28. lokura
    lokura Baneado Baneado
    13 Jun 2004
    A Coruña
    solo por plegarlo manualmente te cargas el motor??????
    pos yo ya lo plegue nada mas sacarlo de la caja un par de veces ¿me habre cargao el motor?
  29. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    No hombre no.. Lo que quería decir es que si a la larga, durante mucho mucho tiempo, siempre lo pliegas a mano seguramente el motor acabe por cascar...
    UN saludo
  30. NANO115
    26 Abr 2004
    En un M///
    M3 E46 Cabrio
    Yo no he conseguido quitar el espejo ni a la de 3.....parece ser que los de los compact tienen mas suerte y es mas facil segun the compactM, yo los he llevado a pintar, y les he dicho que si no se atreven(porque me han dicho que no se atreven) a quitarlos,me han dicho que no me preocupe, que lo empujan y pintan los bordes...que normalmente lo hacen de esa manera, y sin ningun problema.
