Se me esta pasando por el coco instalar usb, ya que estoy del ipod hasta los..... Mi coche es un e64 de mayo 2007 630 con navi profesional tv y control de voz. A ver si alguno de los colegas que controla el reolem d p.m. me puede dar lista de codigos del mulf 2 validos para mi maquina. Como siempre, gracias a ños colegas que ayudan
A mi me paso igual que a ti con el ipod. Pero yo al final monte el dension gateway 500 bt y de momento va de lujo.
Si pero esta opcion creo que sustancialmente mas cara. Por 200 tienes modulos y el dension andara por los 500
Si en eso llevas razón mi suerte fue que el dension lo pille de un coche con accidente y se quedó en 150 euritos jeje se me apareció la virgen
Si es cierto. Igual me tengo que ir al subforo de audio, o al general. Este por desgracia esta ko. Gracias
Puedes poner un mulf 2 hig en principío sin problemas depende un poco de la actualizacon del naví. actualmente llevas Bluetooth? ?
Gracias edupi. Si llevo bleotooth navi profesional y conexion aux. Mi problema es saber el codigo de modulo que puedo montar. Hay muchos bluetooth high 2 y no se si todos o cualquiera de ellos son validos para mi coche. Y una vez comprado como localizo el cableado para el terminal usb?
La referencia casi da igual yo los compro sin fijarme y los codifico para el modelo que necesite montarlo hasta la fecha no e tenido problemas.
Yo también monté un dension 500 y estoy contento con él. El problema es que cuando me muevo por los menús la rueda se queda como un poco bloqueada y va a saltitos para listas que ocupan mas que los caracteres que caben en la pantalla y tienen que ir deslizando. ¿Te pasa igual?
Si jigen me pasaba igual pero por que el mando del idrive estaba en modo inteligente quiere decir que cuando llegaba a la última carpeta o canción si seguía bajando no giraba y daba esos saltitos que dices, y cuando te dabas cuenta te habías pasado tres pueblos la que tu querias creo que te refieres a eso. Pero gracias al forista @Victor_VMOV y un poco de coding ahora va suave como la seda, gira por puntitos tiene otro tipo de configuración el idrive y ahora si que me gusta,por que es mucho más preciso.
Edupi en mulf hight 2 con usb debe guardar la memoria de la reproducción del usb?. Esque en la reequipacion del mismo en un e60 de mi padre va perfecto, el problema viene cuando el coche se tira un rato parado al volver a dar el contacto se va solo a la radio y no al usb por donde se había quedado. Gracias de antemano me queda esa duda por resolver.
En el mio se queda lo último que deje sea cd.dvd.radio o usb.preguntare a los que le e reequiapado pero devería ser así.
Devería hacerlo igual sigo investigando.si puedes cambia de llave a ver si no te guarda configuración.
Jo... entonces no se que estará pasando. Probaré a utilizar otro pen drive diferente a ver que pasa y lo comento por aquí. Gracias de nuevo
Si hay algún problema dudo que sea tema den pendrive porque lo reconoce y funciona.de ve ser en todo caso de programación y configuración. Lo primero que deves hacer es lo que te comente con la otra llave.
Te refieres a utilizar el coche con la llave que tengo guardada de repuesto, no? Utilizarla para todo a ver no?
Solucionado @edupi lo único que hice fue cambiar de pen drive y le a sentado de fábula ahora en cuanto arrancas sigue justo por el segundo que quedó y en la fuente correcta,aún así gracias por todo.
Edupi es cierto que si instalas usb desde el modulo de bluetooth pierdes opciones como por ejemplo el sos?
Pierdes el sos si tenias TCU, Se puede mantener el tcu y poner un Mulf, asi llevan muchos LCI pero lo considero absurdo una obra asi y duplicar la fibra solo por el SOS que por suerte es mucho menos util. PD: Lo del USB del compañero posiblemente le pasaba porque tenia una lectura super lenta y el CCC tardaba tanto en leerlo que pasaba a FM que es el predeterminado
