La eterna discusion sobre el consumo de aceite de un BMW.
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Xagó-M3, 12 May 2006.
  1. Xagó-M3
    Xagó-M3 Guest
    Pues he leido un motón de posts sobre el consumo de aceite de un motor en general de cualquier marca, pero centrándonos en BMW, he visto consumos desorbitados 1 o 2 litros cada 3000 kms y tambien gente que no le consume ni una gota entre cambio y cambio de aceite.
    Parece ser, tras leer en varios foros de coches, que un consumo, dentro de unos márgenes razonables, es lo normal en un motor -BMW o no- y no solo eso si no que si algún usuario dice que su coche no consume ni una gota es hasta sospechoso por no decir que raro, raro, raro...
    ¿cual es vuestra opinión....?
    y sobre todo
    ¿cual es tu opinión Fer..?
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Mi opinion està clara,un buen motor debe de cosumir algo de aceite,alrededor de un litro cada 10.000 kilometros,(es lo que consume el mio :) ) :descojon:.
    Ahora en serio,todo buen motor debe de consumir algo de aceite,no esos excesos quecomentas,pero si alrededor de ese litro cada 10.000 kilometros,aunque el consumo varia mucho en funcion del tipo de uso que se le dè al coche y el tipo de aceite.
  3. Moreno318is
    Moreno318is Guest
    Que alegria me has dado!!!!el mio gasta entre 1L y 1L y medio cada 10.000.
  4. Moreno318is
    Moreno318is Guest
    La verdad es que le doy bastate caña al coche....deberia de gastar mas por eso?
  5. fer316
    Posiblemente,pero està dentro de los valores buenos,;-) .
  6. Nox_rcg
    Nox_rcg Forista
    2 Abr 2006
    Malaga/Sevilla
    530i E60
    a mi me gasta 1 litro cada 4 o 5 mil kilometros, eso sí...le estrujo mucho y el aceite es sintetico(que se consume mas)
  7. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    el mio consume algo mas de medio litro a los 5000, pero yo creo que se lo chupa todo el turbo.
  8. Gennoso
    Gennoso Forista
    28 Oct 2003
    CT
    pues el mio cada 10 mil, baja en la varilla 2 milimetros o asi, y le doy bastante a rriba, aceite catrol 10 w 40, que con mobil 5w 50 sonaba un poco de taques.
  9. G60kos
    G60kos Guest
    el mio + - 1 litro cada 10.000 km con un 5w40, con 10w40 me consumia menos.
  10. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-F20/B58
    le cambio el aceite cada 7500 km y el consumo que me hace es imperceptible, vamos que no tengo casi que rellenar entre cambio y cambio, con un carter de 7L si a los 7500 le quedan 6,5 pues pa'que rellenar
  11. NESTOR
    NESTOR Guest
    Esto es muy relativo porque depende mucho de la densidad del aceite que se ponga y el tipo de conduccion y regimen al que se conduzca. Yo utilizo un 10/50 que no se si sera el mejor pero se lo pongo desde hace bastantes años y el motor no se ha quejado, y a mi me gasta calculo que 1 l cada 3.000 kms cambiando siempre a las 3.000 o incluso 2.000 rpm con estiradas puntuales
  12. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    ///M
    Exactamente eso me consume a mi! Dicen que tampoco es normal que no consuma nada de aceite, una parte de este se ha de "desintegrar" por el solo hecho de cambiar bruscamente de temperatura, no es asi?
  13. kohete
    kohete En Practicas
    7 Nov 2005
    almeria
    ya que estamos hablando del tema en mi 318i con 218.000 kms la varilla del aceite baja hasta el minimo cada 5 0 6mil kms (cuando recien rellenado lo dejan casi en la linea del maximo) el aceite que le hechan el taller es sintetico, y generalmente lo llevo bajo de vueltas pero alguna estiradita con el motor caliente si se lleva casi todos los dias,¿como veis este consumo de aceite teniendo en cuenta los kms que tiene?¿que aceite me recomendais usar en el proximo cambio? gracias de antemano.
  14. Sedak
    Sedak Forista Senior
    22 Ene 2005
    EL mío en torno tambien al litro y medio o dos litros,pero con conducción urbana y bastante deportiva, el que yo uso es sintético Cepsa 5w40.
  15. piezas
    piezas Guest
    Mi consumo es práctimamente inperceptible, le cambio a los 12000 y no tengo nunca que rellenar
