La pagina de mi "Polar"
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por sharknose, 18 Nov 2006.
  1. sharknose
    sharknose Guest
    Hola !
    Desde hace años voy restaurando E21's... Al principio se trataba de un 323i E21 con mucho oxido que llame la "Zypress" por su color. Pero en marzo del 2006 compre otro 323i que es mi "Polar" y lo voy mejorando cada vez mas :biggrin:
    El coche lleva la caja sport, autoblocante, 4 Bilstein, y le puse hace mas de un mes un un 2.7...
    Acabo de añadir nu radiador de aceite de E30 y de mejorar la admision de aire !
    Aqui lo teneis todo en francès :embarrassed:
    http://e21zyp.6enligne.net
    Y todas mis FAQ de restauraciones :
    http://e21zyp.6enligne.net/index_resto.htm
    Se admiten sugerencias y opiniones :LOL:
  2. chusM
    chusM Forista Miembro del Club
    15 Mar 2003
    menorca
    Muy recomendable pagina , ya la conocia de leerte en el foro de Alpha y tus evoluciones sobre cualquier BMW 6 cilindros de la buena epoca.
    Sigo con mucho interes tu prepacion del Polar y aprendiendo mucho, entre otras cosas , ya tenia pensado poner el radiador de aceite de un 325 al e21 pero no donde colocarlo, problema solucionado gracias a tu pagina:wink: , aunque el mio lleva aire acondicionado , pero supongo que solo tendre que agrandar un poco mas el agujero para pasar los tubos.
    Muy interesante tambien lo del dumper del 320/6 mas ligero que el de 323 e ideal para acompañar a un aligeramiento del volante motor, habra que hacerse con uno:rolleyes: .
    El proceso de montar el ETA en el e21... y mas ...
    En definitiva muy buena pagina que tienes , con la aficion de nuestros vecinos del norte.
    No os perdais los procesos de corte y como hacer un descapotable con la radial de los donantes :LOL:
    P.D: quien pillara un motor eta como ese para el 323:)P) :)P) :)P)
  3. Gonzalo254
    Gonzalo254 En Practicas
    19 Nov 2006
    madrid
    HOla
    hola buenas, me gustaria que me ayudaras,mi padre tenia un bmw 323i e 21, y lleva como unos 9 años en el garage sin moverse,y me gustaria saber q tengo q hacer para ponerlo en marxa sin q se estropee,gracias!!.
  4. Pedro G
    Pedro G Forista Senior
    12 Dic 2003
    Varios BMW
    Olivier ¡Master and King of 6enligne!
    Monsieur le President, ye suis ses aventures.
    Salutations.
  5. fass
    fass Baneado Baneado
    7 Ene 2005
    Que tio.....no paras Sharknose!
  6. sharknose
    sharknose Guest
    Hola !
    Aun no esta acabado este E21, tengo mucho que hacer pero el asunto no esta mal... Como puse la culata en el bloque sin cambiar las juntas de las valvula, sale un poco de humo, pero queria probar el conjunto antes de mejorar el sistema.
    Asi que dentro de poco ire sacando la culata y cambiar lo que hay que cambiar :LOL:... A ver si le meto un Schrick o DBilas :eek:
  7. snatching
    snatching Forista Legendario
    19 Ago 2006
    No me dejan ponerlo
    E21 & F800S
    Como dirían los franceses: "Putain la béhème! Ça c´est du bon travail. Félicitations!".Vaya máquina.... y la página muy completa para hacer "du bricolage" a la francesa..... Bestial.Solo le falta que le pongas un turbo.Un saludo.
  8. sharknose
    sharknose Guest
    Hola !
    Dos FAQ mas para explicar como se cambian las juntas especiales de cigueñal (las dos de delante) y como sustituir un parabrisas, gracias a PedroG (utilize tu tecnica y efectivamente es mucho mas facil que con la cuerda :cool:)
  9. Moggul
    Moggul Guest
    Utilizando una referencia clasica del cine de vaqueros a esto lo llamo yo "DUELO DE TITANES"
    Cualquier dia os nombran ingeniero jefe de la BMW a cualquiera de los dos:cool:
  10. sharknose
    sharknose Guest
    No es un duelo sino una ayuda positiva :wink:
    Y espero que las pagina que puse ayudan a algun forero mas...
  11. Dalaran BMW 318i E21
    Dalaran BMW 318i E21 Forista
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    A mi me gusto la idea de la toma de aire con el tubo flexible, igual te copio la idea cuando consiga el adaptador para quitarla caja del filtro de aire y poder poner un cono.
    Un saludo y seguir asi!
  12. chusM
    15 Mar 2003
    menorca
    Tambien me ha gustado la idea del tubo , apuntada junto con las demas :wink: .
    Por cierto Dalaran en algun post , hace tiempo, del foro de golfGTI que tambien llevan inyeccion mecanica vi un brico para hacer lo la admision con un cono, basicamente se fabricaban una caja para poner la parte superior del conjunto caja del filtro-platosonda distribuidor de inyeccion.
    Se quita toda la parte de caja de filtro y se pone la nueva caja mucho mas pequeña ya que ya no lleva el filtro y con una salida de tubo gordo que iba a la admision conica , la caja se cojia a la parte de plato sonda con los mismos cieres a presion de siempre con su junta de goma y tal lo unico a tener en cuenta mantener el conjunto en su posicion horizontal pra que el plato sonda funcione correctamente.
    Edito he encontrado el post.
    http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=2245&page=3&pp=10
    la idea es hacer algo parecido a esto aunque seguramente se puede mejorar esa es la idea
  13. Dalaran BMW 318i E21
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    Tambien lo pense, pero no me gusta el armatroste y nome vale el invento para el sitio donde quiero poner el plato sonda. busco algo como el de la foto de arriba y de abajo
    Si consiguiera uno, podria hace run molde para hacerlos en aluminio y en fibra de carbono, lo malo es conseguir uno, estoy por hacer algo similar tallando un taco de madera y sacar el molde para la fibra de carbono.
    Un saludo y tendre en cuenta la idea, ya que a lo mejor tambien me sirve haciendo la plancha inferior donde va el codo mas pequeña (como el rectangulo base del plato) y meter un separador para que no toque el brazo del plato.
  14. fass
    7 Ene 2005
    A mi me gustó mucho el jensen Interceptor FF que se está haciendo un amigo inglés, y que con este compresor, debería dar más de 600cv....
    http://www.rotrex.com/
  15. sharknose
    sharknose Guest
    Para que quereis meter un cono ? si es para el "Look" estoy de acuerdo, porque si es para mejorar la admision vale mas dejar el conjunto como es de origen, metiendo un KN en vez del filtro de origen...
    Lo mas importante es la calidad del aire que viene al K-Jet !
    Y si metes un cono tendras que separarla del motor con una pared y esto no es tan chulo...
    Esta tarde pase dos horas a desmontar un bloque de M20...
    Aqui esta la FAQ : http://e21zyp.6enligne.net/index_resto_M20_1.htm
    Desmontaje completo, hasta el cigueñal :LOL:
  16. Dalaran BMW 318i E21
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    Tu lo has dicho "calidad del aire" mi idea es coger el aire directamente de fuera, pero sin darle mucho recorrido a su vez, de todas formas me es imposible dejar la caja original del aire, ya que para montar las mariposas independientes me veo oobligado a desplazar el plato sonda. :-s:-s:-s:-s
  17. Dalaran BMW 318i E21
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    La verdad es que a veces nos cegamos y no vemos lo que tenemos mas cerca... (hablo por mi) la foto de arriba es el despiece del 318i donde tenemos la subsodicha pieza¡ y tengo 1 tirada en casa....
    Un saludo :D
  18. sharknose
    sharknose Guest
    Pero cual es el diametro de la salida ?
    El tubo que puse tiene un diametro de 80mm. Si este es mas pequeño no vale...
  19. Dalaran BMW 318i E21
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    El diametro es un poco mas de 75
  20. Gadget
    Gadget Guest
    Impresionante trabajo. Bravo
    =D= =D= =D=
  21. vfuentes
    vfuentes En Practicas
    15 Jun 2005
    Sevilla
    muy buen trabajo y sobre todo bien documentado.
    dos palabras in-presionante
  22. Stiva
    Stiva Guest
    Yo alucino con vosotros, seguid así. Q los demás aprendemos un montón.
  23. sharknose
    sharknose Guest
    Gracias ! De momento no la estoy mejorando, ya que no me ocupo del coche, pero a la primavera le metere la pata :ang:
