leds de posicion
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por TELAR, 16 Feb 2007.
  1. TELAR
    TELAR Forista Senior
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    hoy he puesto unos leds en las luces de posicion y me daban error en el cuadro de luces y se encendian los intermitentes delanteros esto es normal??? pregunto
    entonces por lo q veo se han de poner unas resistencias para esos leds o hay bombillas leds q se puedan poner??
  2. TELAR
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
  3. teXky
    teXky Forista Legendario
    21 Nov 2004
    Catalunya
    Sí, es lo que pasa al poner led.... a mi tb m pasa... si alguien tiene alguna solución... que lo diga...
  4. Escalador
    Escalador Guest
    Yo los tengo puestos y solo teneis que soldar en paralelo con el led una resistencia de unos 100 o 150 ohmios 5W :wink:
  5. TELAR
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    es q es una putada esto de los sensores de luces fiundidas
  6. jato
    jato Forista Legendario
    26 Sep 2006
    A caballo por la península
    Exacto, es problema de la resistencia :)
  7. invergomi
    invergomi Guest
    uooohh lo are yo tambien aver si funciona
  8. M-LOCO
    M-LOCO Guest
    Y eso como se hace?
  9. TELAR
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    un brico
  10. lcarpg
    lcarpg Forista Senior
    21 Feb 2006
    Por Valladolid.....
    530 GT (F07)
    Y unas fotos de como quedan los leds en las de posición????
  11. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Madre mia, esto necesita fotos y brico...
  12. franleonf
    franleonf Forista
    28 Abr 2006
    Ponferrada <--> Madrid
    como esta tarde no curro me dan ganas de hacer uno pero como esta lloviendo... voy a liarme a hacer uno a lo cutre con el paint :LOL: si queda majo lo cuelgo
  13. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Esto del Paint parece ser la cura de todos los males...ehhh...
  14. Raptorrx8
    Raptorrx8 En Practicas
    15 Feb 2007
    Hoy mismo he cambiado las luces de posicion por unos led blancos y me da el mismo fallo que a vosotros, cuando quiero poner "solo" las luces de posicion se me quedan encendidos los intermitentes, pero al poner las luces de cruce ya funcionan correctamente.
    Eso si, me marca fallo en las luces delanteras :S
    Queria preguntaros, si dejo los led puestos,aunque marque el fallo ... no pasa nada no?que no me voy a cargar nada o que se me fundan las luces de posicion verdad?
    Es decir que el unico problema que daria, seria que cuando pongo "solo" posicion se quedan encendidos los intermitentes y nada mas no?
  15. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    He leído el post pero no me entero bien:
    ¿Le pones un led en el casquillo de la lámpara de posición así tal cual? Es decir, ¿el led viene preparado para eso o tú mismo lo has adaptado al casquillo?
    Supongo que será lo primero, ¿no? (adaptado de origen)
    Es que, de no ser así, podrías provocar una avería o fundir un fusible, porque esos diodos (led) funcionan a unos 3V, no a 12.
    Como dicen por ahí, poner una resistencia en paralelo debería solucionar el problema, pues simula la presencia de una lámpara normal.
    Otra cosa, cuando se me fundió una lámpara de posición, también se me enciendía el intermitente con luz atenuada para suplir la posición.
    Curioso, ¿no?
    :huh:
  16. Raptorrx8
    15 Feb 2007
    Lo que le puesto al coche es un led de posicion sin casquillo (identico a la bombilla de nuestros e46 que tambien van sin casquillo), funciona a 12V y es especifico para luz de posicion en coches pero en led.
    Es W5W (creo que se llama asi) con lo que tiene la misma intensidad que la de serie.
    Y lo que he echo es quitar la bombilla de posicion y sustituirla con la bombilla de led.
    Sobre que el intermitente se quede encendido no creo que sea casualidad, simplemente se enciende cuando detecta algun problema y para solventarlo se enciende el intermitente para que se te vea no?
  17. oliver23
    oliver23 Forista
    6 Ene 2007
    BMW 335I CABRIO
    si se te queda piyado el intermitente cuando pones la de posicion tienes un corto, revisa la instalacion, y lo de poner la resistencia en paralelo a ver si alguien ilustra esto!
    saludos!
  18. Juan320d
    Juan320d Forista
    7 Mar 2006
    ///Murcia
    EX(e46,r172)e39
    No tiene porque,
    Si tu cambias una bombilla normal por una del tipo led, estas consume menos intensidad que las normales por lo que el coche piensa que no hay bombilla de posicion (que se ha fundido), por eso sale el chivato en el cuadro.
    Ademas, otra cosa que tienen nuestros coches es que cuando detecta que no llevamos luz de posicion y esta deberia de ir encendida, enciende los intermitentes con menos intensidad para que seamos vistos.
  19. oliver23
    oliver23 Forista
    6 Ene 2007
    BMW 335I CABRIO
    que caña! no sabia eso!!
    saudos!
  20. pivo
    pivo Guest
    yo compre unas que no dan fallo,(segun el vendedor)es un modelo nuevo y mejorado,lo vende "prome",las pedi esta misma tarde y tardaran unos dias en llegar,ya os contare como quedan.........
  21. Javi-325ci
    Javi-325ci Guest
    Informa que tal te van y donde se pueden comprar...:wink:
  22. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Vale.
    Si viene preparada para 12V entonces no provocará avería. Es que no sabía si habías comprado el led en una tienda de electrónica sin tener en cuenta que debe tener una circuitería adicional que lo adapte a 12V.
    Si se pone una resistencia en paralelo con las patillas del led, aumenta el consumo, que puede equiparar al de una bombilla convencional. Porque, como dice Juan320D, el led tiene menor consumo de corriente, por lo que el circuito de detección del coche "piensa" que la bombilla está fundida o, simplemente, no está.
    Lo del intermitente que se enciende, ya imaginé que es para suplir la falta de luz de posición (no hay que pensar mucho). Lo que no sabía es que nuestro coche tenía esa característica... hasta que se me fundió.
    :wink:
  23. Juan320d
    Juan320d Forista
    7 Mar 2006
    ///Murcia
    EX(e46,r172)e39
    Seguro?. Que un led vaya preparado para 12V significa que soporta ese voltaje sin ponerle ninguna resistencia, no que consuma lo mismo que una bombilla de 12v.
    Lo mismo hay suerte y no provoca avería, pero habria que probar. :wink:
  24. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Amos a ver.
    A lo mejor no me he explicado bien.
    El LED, por sí solo no funciona a 12V. Se ve que los LEDs de los que se habla en este hilo vienen con un encapsulado, casquillo, soporte o lo que sea que, forzosamente, debe llevar una circuitería que lo adapta para conectarlo a una fuente de 12V.
    Aún así, ya sé que eso no significa que consuma lo mismo que una bombilla de 12V, eso ya lo sé.
    Yo es que tenía la duda si utilizaban un diodo "desnudo" tal como lo venden en las tiendas de componentes electrónicos, con sus patillas al aire para ser soldado a un circuito impreso o lo que sea.
    -Hace poco yo compré unos cuantos, blancos, de 5mm, que me decía el vendedor que iban a 3V, y creo recordar que consumían 50mA (de esto último no estoy seguro)-
    Pues bien, si pones un diodo así en el coche, te pueden pasar varias cosas:
    1.-Que quemes el diodo en cuanto lo enciendas.
    2.-Que lo atraviese una corriente tan alta que quemes un fusible del coche.
    3.-Que provoques un avería en alguna parte del sistema eléctrico del coche.
    Y todo esto porque estás conectando un dispositivo que funciona a 3V a una fuente de 12V (es simple, no?)
    En cuanto al que viene preparado para 12V (con su casquillo, etc.), estoy completamente seguro de que no provocará ninguna avería, aunque el check te dé fallo. Pues en ese caso, como tú bien sabes, ese fallo se detecta debido a un consumo anormalmente bajo de luz de posición.
    Y anormalmente bajo es también el caso en que se te ha fundido la lámpara del coche, y no por eso se avería el sistema eléctrico.
    En fin, no sé si me he explicado con claridad, pero me parece que éste es un tema en el que ya se ha dicho todo.
    Saludos y perdón por el ladrillo.
  25. Escalador
    Escalador Guest
  26. Juan320d
    Juan320d Forista
    7 Mar 2006
    ///Murcia
    EX(e46,r172)e39
    Claro como el agua. :wink:
    Pense que cuando dijiste lo de la averia, te referias al fallo del check.
  27. TELAR
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    no esta mal
    interesante
