Libro de taller E-30, "reseteo oil service"
Tema en 'BMW Serie 3 E-30 (1982 - 1994)' iniciado por sob, 10 Abr 2006.
  1. sob
    sob Guest
    Tengo el libro de taller (lamentablemente incompleto) del E-30.
    En él se detalla todo el despiece del nuestras máquinas, así como los intervalos de servicio y cosas de esas. No sé aún cómo colgarlo, pero si me ayudáis lo hago. El problema es que está en inglés (sorry)
    He leído que hay quien no sabe cómo resetear las dichosas luces del cuadro y el "oilservice". El procedimiento es el siguiente:
    Localizar el conector de diagnosis en la parte delantera del motor, delante de la tapa de balancines. Es un conector redondo con una tapa. Retirar la tapa (lógico, ¿no?)
    Ahora hay que coger un cable que nos permita hacer puente entre el conector y masa del motor, y mejor si intercalamos una resistencia de 470 ohms (Se consigue el mismo efecto con un multímetro analógico puesto en la posición de medir pilas de 9 voltios)
    Poner el contacto (sin arrancar) y puentear el pin 7 con masa durante 2 segundos. Se resetea "inspection".
    Quitar el contacto y volverlo a poner, y puentear de nuevo el pin 7 con masa durante 12 segundos (más o menos exactos) y se resetean las luces.
    Si no se produce el efecto deseado, simplemente hacerlo de nuevo.
    Salu2.
    sob
  2. drifterM
    drifterM Forista Senior
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
  3. sob
    sob Guest
  4. drifterM
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Esta muy bien ;-)
  5. Danitu
    Danitu
    1 Jul 2005
    muchas gracias!
  6. Danitu
    Danitu
    1 Jul 2005
  7. Landrich69
    Landrich69 Forista Senior Miembro del Club
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    Se que es un reflote importante... :D
    Pero por no abrir un post que trate sobre lo mismo. Donde encuentro lo del pin 7 ese y con que "herramienta casera" puedo hacer lo del puente ese para el reseteo, soy muy novato en temas de electrónica. :D
  8. bernatgarcia
    bernatgarcia En Practicas
    15 Oct 2005
    Barcelona
    Landrich69 - Yo tuve el mismo problema, me compré en e-bay el DRAPER para resetear en la centralita los intervalos de mantenimiento, va genial!!
    SDS:finga:
  9. Landrich69
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    Joe, y que es el draper que en google pongo "draper tool" y me salen muchas. Dime de que tipo es o pon una foto y veo si me encuentro con algo parecido en la caja de herramientas, que tenemos muchas. :descojon:
  10. Nicko
    Nicko En Practicas
    21 Ene 2007
    Argentino en Murcia,
    El pin 7 lo encuentras debajo de esta tapita, cuando abras la tapita debajo de la misma estan los numero de cada pin, cuidado de no equivocarte.
    La herramienta casera es cualquier cable que tengas a mano que llegue desde el pin a masa o a cualquier tornillo que este en la carroceria como puede ser el de los muelles por ejemplo, o la masa que lleva el motor al chasis, si llevas la bateria adelante usa la masa de la bateria.
    Dale al contacto entre 3 y 10 segundo y apagas. Quita el cable y dale alcotacto de nuevo y a lo mejor ocn suerte y a la primera se reseteo el cuadro de mantenimiento. Si no ocurre a la primera intenta con el contacto durante algunos segundos mas o cambia de masa. Suerte.
  11. bernatgarcia
    15 Oct 2005
    Barcelona
    [​IMG] es este, un poco cambiado, pon en ebay e30, ves mirando hasta que encuentres algo similar, mira que ponga que es válido para e30, y para el modelo que veas, a mi me va genial, en 10 seg, lo haces.
  12. bernatgarcia
    15 Oct 2005
    Barcelona
    Una cosa, el mio es muy sencillo, solo tiene posiciones on y off, y puedes resetear tanto el oilservice como inspecction, tiene dos leds, uno rojo y otro verde. es muy fácil, a mi me costó unos 30 ó 40€, pero también te digo que haciendo caso a los demás con pin 7 a masa, se hace, depende lo pijeras que seas.
  13. Landrich69
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    ¿El pin 7 resetea ambos indistintamente no? tanto oilservice como inspection. ¿O debo hacer un procedimiento para uno y otro para otro?
  14. bernatgarcia
    15 Oct 2005
    Barcelona
    Si No Recuerdo Mal Los Dos, Pero Los DemÁs Te DirÁn Que Dominan Mas De Esto.
  15. Landrich69
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    La verdad que el aparatillo que gastas está muy curioso, pero para hacer un reseteo cada año o año y medio... pues de momento no me lo planteo. Cuando vaya al taller a por el coche le digo al mecánico: "cheeee! vamos a resetear esto en un momento.". :D
    Más que nada porque no se con que leches hacerlo con tranquilidad en casa, un cable suena cutre y no tengo ganas de joer nada. #-o:descojon::descojon::descojon:
  16. vincent black shadow
    vincent black shadow Forista
    14 May 2004
    Puente entre pin nº 7 y tierra. Pones la llave en posición 1, luego en 2 y quitas la llave. Para el Oilservice 3 segundos y para Inspection 10. Quitas la llave después de que pasen esos segundos y a correr. Son dos operaciones distintas, una para cada reseteado.
    A veces se falla en el tiempo así que sigue probando. Yo lo he hecho varias veces y sin problema.;-)
    Un saludo. Vincent
  17. Landrich69
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    Gracias a todos. Si a mi lo que se me hace difícil es lo del "puente" no se hacer uno y no se con que, de lo que tengo a mano, hacerlo. :D
  18. vincent black shadow
    14 May 2004
    Con una lámpara de pruebas. Las tienes en cualquier feuvert o Aurgi y son baratas. Suelen ser como un destornillador pequeño con punta y un cable que termina en una pinza. Punta a pin nº 7 y pinza a una de las tuercas de la torreta (por ejemplo). Hay quién lo hace con un cable pelado.
    Un saludo. Vincent
  19. Landrich69
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    Algo así me suena que haya por casa :D, luego pregunto, muchas gracias. ;-)
