Los Tacos De Motor...
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por bestcar, 28 Ago 2006.
  1. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Buenas... despues de un largo viaje (me fui con los tacos de motor fallando) , el traqueteo en que se ve inmerso el coche al ralenti es espectacular.... parece que voy a coger un tractor, hasta que punto se puede apurar el cambio de los tacos de motor...hago daño a algun elemento
  2. negro530
    negro530 Guest
    creo que se puede partir un manguito del turbo, yo te aconsejo que lo cambies ya y asi evitas males mayores, total al final tienes que cambiarlo
  3. FRANKANITO
    FRANKANITO Forista
    16 Nov 2005
    Aranjuez
    Puedes explicar ´tus síntomas? Quiero decir; te lo hace siempre, o en frío sólo, o en caliente sólo? O nada más arrancar, al realizar un viaje largo.....??
  4. bestcar
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Al principio era una leve vibracion al ralenti en frio, luego una leve en frio y caliente (solo al ralentí) eso poco a poco progresa hasta el punto que actualmente cuando esta al ralenti frio o caliente se mueve mas que la compresa de una coja.... Seguro que se puede romper el tubo del turbo??
  5. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Imagina todo un motor bravído biggrin de un e39 530d "suelto", no anclado con firmeza en el hueco motor;-)
  6. negro530
    negro530 Guest
    segun tengo entendido cuando un taco motor de este coche esta jodido el motor en si cae sobre un manguito del turbillo y puede llegar a romperlo.
    si me equivoco que alguien me corrija
  7. FRANKANITO
    FRANKANITO Forista
    16 Nov 2005
    Aranjuez
    La aguja se mueve igualemente o está fija, y lo que se mueve es solo el motor? Te parecerá una tontería, pero necesito tu respuesta.
    Gracias.
  8. bestcar
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Krankanito, solo el motor la aguja estable.... es más si le tocas un poco el acelerador desaparece incluso en ocasiones, si el motor queda en determinada posisción casi no se nota...pero eso cada vez es menos frecuente... (cual es tu problema Frankanito)
  9. FRANKANITO
    FRANKANITO Forista
    16 Nov 2005
    Aranjuez
    Mira en un post anterior mío, creo que hay más de uno....Fer ya ha dictaminado que volante motor....pero me resisto. Alguien me sugirió que un tema de bomba....llevo más de 100.000 kms. con el síntoma, y entiendo que al no ir ni palante ni aptrás, que no es importante (aunque molestillo)
  10. bestcar
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Habia por el foro una prueba para saber si era el taco motor. creo que tenia que ver con abrir el capo, y viendo el motor acelerar y dependiendo del grado de movimiento podia certificarse lo del taco motor...pero seguro que Fer lo aclara...
  11. FRANKANITO
    FRANKANITO Forista
    16 Nov 2005
    Aranjuez
    Ya lo he hecho; se levanta un pelín, pero lo de la aguja que no se mueve es síntoma de que no tenemos los mismos síntomas. La mía si oscila...
  12. bestcar
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Ok lo lamento, pero has descartado problemas de inyección....
  13. FRANKANITO
    FRANKANITO Forista
    16 Nov 2005
    Aranjuez
    No, descartado no; tres idagnosis, la última en BMW, y en principio nada; el comprtamiento del coche en carretera es fenomenal, y un consumo muy bajo, con lo que me afecta únicamente al ralentí....
  14. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En caso de moverse el motor,(por ejemplo en curvas) podria llegar a rozar la polea del compresor del aire acondicionado con el tubo que viene del turbo hacia le intercooler.
  15. Diedro
    Diedro Guest
    Hola,
    comprueba si son los tacos de esta manera: quitas el protector del motor, con un gato hidraulico, ponlo debajo del motor ( utiliza un taco de madera en la parte del motor ) y empieza a subir, cuando el motor empieze a subir, mira los tacos, enseguida veras si estan rotos o no
    SDS
  16. Jesmo
    Jesmo Forista Senior
    4 Jul 2005
    XC90 II-XJR1300
    Yo tengo el mismo problema,la aguja del combustible y revoluciones estables al ralenti,en cuanto lo subes un poco de vueltas desaparece el problema de las vibraciones.
  17. bestcar
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    otros tacos marchanddooo!
  18. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    yo iria en cuanto antes al taller... total...se lo tienes q cambiar...cuanto antes...i eso no es muy bueno
