los xenon alumbran poco
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por huertas, 18 Jul 2006.
  1. huertas
    huertas Guest
    Buenas a todos, El viernes me dieron mi 330d traido de alemania, todo perfecto menos cuando se hace de noche que la luz de xenon es pesima. Si algun experto me puede decir de que puede ser se lo agradeceria, se de todas formas que en los BMW la luz de xenon no es muy fuerte pero me paso otro e-46 y alumbraba el doble que yo.
    Muchas gracias
  2. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    Al lado del circuito
    E46 M54B30 SC
    Puede que las lleves bajas
  3. huertas
    huertas Guest
    voy a ver si lo puedo comparar con otro modelo igual a ver que pasa. Si estubieran bajas como se pueden regular?? no tiene regulacion desde el interior
    Gracias Carmona
  4. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    Llevan regulación en el faro
  5. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    altura correcta ?
    cristal del faro limpio ?
  6. huertas
    huertas Guest
    el cristal del faro esta nuevo me los cambiaron antes de darmelos, la altura es lo que tendre que revisar, a ver como lo hago. He visto en los faros que lleva una ruedecilla supongo que sera la que regula.
  7. Carlosimpu
    Carlosimpu
    25 Mar 2006
    Los faros de xenon no llevan regulación manual, sino una varilla, creo que agarrada a un brazo de suspensión, que es la que le dice el nivel, según el peso que lleve el coche, etc.
    Esa varilla a veces se suelta, eso si... no me preguntes dónde leches está, que ni idea.
  8. EL NIÑO
    EL NIÑO Forista Senior
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Así es.
    De todas formas también depende mucho del tiempo que tengan las bombillas.
  9. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    Mis xenon si que se regulan manualmente (mi coche es del 2001, dezconozco si los más modernos se puede regular, o no). El mio lleva un ruedecilla negra en la parte superior del foco (por dentro) que girandola suben o bajan.
  10. JAVMAD
    JAVMAD Repartidor... Moderador Miembro del Club
    3 Oct 2005
    F60&T8-Plug&RS
    Hay un tornillo en la parte superior de cada uno de los faros, para la regulación manual. Para subir girar medias vueltas o completas hacia la izquierda (probar cada vuelta completa para no llegar a deslumbrar)
  11. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Pues te puedo decir que el Xenon da la h*stia de luz, es imposible que lo encuentres insuficiente... tienes algún problema, seguro. La altura, en efecto, hay un sistema de regulación en el faro. Creo que alguien puso una foto hace algún tiempo.
  12. huertas
    huertas Guest
    tengo q mirarlo pero creo recordar que si vi que tiene una rueda con dientes de plastico en cada faro en la parte superior, espero que sea definitivamente la reguacion, las luces tienen 3 años no creo que en ese tiempo hayan bajado tanto la intensidad de luz
  13. Cocreta
    Cocreta Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    El mío tiene un año (40.000 kms) y te puedo asegurar que dan una luz de la leche... mira a ver lo de la altura porque desde luego no es normal que alumbren poco ;-)
  14. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    Eso es problema de la altura, ami me pasa lo mismo.
    Los xenon tienen regulacion automatica, pero al variar la altura con carga, baches etc, la altura de los faros con el coche en vacio la has de hacer tu en esas dos rueditas que tienen los faros, una para la altura y otra te regula el angulo...
  15. 1berto
    1berto Forista
    9 Dic 2005
    Almería
    En el post de archivo "trucos del e-46" dicen como se hace pero yo no lo entiendo muy bien
  16. maleon
    maleon Forista
    29 Abr 2006
    sevilla
    mañana mirare el mio por que tampoco creo que alumbren como es debido
  17. japan_buda
    japan_buda Baneado Baneado
    13 Ago 2005
    pffff...donde era??
    sino consigues el resultado deseado, siempre te queda cambiar la intensidad de la bombilla...supongo que llevarás las de 4300º...prueba a cambiar a 6000º u 8000º....yo llevo 8000ºy estoy loko de contento....suerte y a ver qué es al final
  18. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Ese cambio que has hecho, Japan... ¿sólo es la bombilla? ¿habría que cambiar algún transformador y/o alguna otra cosa? ;-)
    Juer, que de 4.300º a 8.000º hablamos casi del doble :dan:
  19. japan_buda
    13 Ago 2005
    pffff...donde era??
    pues he comprado el kit así al clan leader Mondial...venía ya con las bombillas de 8000º, pero en la caja tb. tengo las de 4300º...esa ni las he montado. se las voy a dar a un amigo con un audi. no cambio de 8000º ni loko....no puedo decirte más ya que lo desconozco Pepe...
  20. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Pues va a ser cosa de preguntar en un post nuevo :weedman:
    Gracias:yawinkle
  21. 330coupediesel
    330coupediesel Clan Leader
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    mi madre tiene xenon en un 320diesel
    del 2001, y no tiene reglaje manual,es todo automatico
    ademas debe de ser asi por ley.
  22. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    El mio si que tiene regulación manual y los xenon són de serie. No creo que sea ilegal si bmw monta esos faros a sus coches, otra cosa és que sea ilegal regular la altura de los xenon mientras conduces (no lo sé). Te pongo una foto para que veas donde se regulan los míos.
    es la ruedecilla negra
  23. Cocreta
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    ¿Esa rueda no es la que se usa para variar la altura de los faros por si vas a un país donde se circule por el lado contrario al de tu coche?
    Me explico, en Europa, los coches tienen los faros regulados para circular por la derecha, de forma que el derecho está un pelín más bajo que el izquierdo, para no deslumbrar. En UK, es al contrario. Así que si viajas a UK con un coche europeo (o viceversa), con esta rueda puedes invertir el reglaje.
    ¿Seguro que esas ruedecitas son para lo que decís? ;-)
  24. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    Si te fijas en el manual, lo que tu dices está más abajo (el pivote amarillo) y tiene 2 posiciones "L" y "R".
    Comprobadlo! girar la ruedecita negra y vereis como suben y bajan los xenon, y despues volver a dejarlo como estaban.:)
  25. Cocreta
    9 Feb 2005
    Cocreta's World
    Pues gracias. Aclarada mi duda ;-)
    De todas formas... yo no me quejo que los míos van de cine :)
  26. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Vamos a ver, la regulación manual sí la llevan, pero se hace en el faro, para ajustar la altura en llano y que estén como deben estar.
    Lo del corrector de altura automático es otra cosa, eso es para corregir la altura en función del peso ál cargar el ccohe y que no deslumbre. Ese sensor está atrás, por lo menos en mi compact en uno de los brazos de suspensión cerca del diferencial. Eso regula unos motores que tiene el faro para moverlos, pero eso no quiere decir k en el faro no haya una ruleta de ajuste manual.
  27. Beiky
    5 Ago 2005
    Muy bien explicado, ami no me salian las palabras correctas..
  28. huertas
    huertas Guest
    Ya me han dado la solucion al problema de las luces,
    El tema esta en el lacado interior de los xenon y hace una sombra en la parte superior de los pilotos, solucion: cambiar pilotos.
    Un saludo a todos
  29. chilfli
    chilfli En Practicas
    9 Ago 2004
    BMW C400X
  30. Beiky
    5 Ago 2005
    Pues preparate para un desembolso significativo, yo compre los 2 en navidades y me costaron unos 750 euros cada uno, para una berlina del 2003 con xenon.
    Yo antes de cambiarlos probaria a desmontarlos e intentar limpiarlo o algo, en ultimo caso cambialos, mucha calor devieron recibir eses faros para que les saltase el cromado...
