Luna trasera no funciona: ¿Donde esta el sensor?
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por fassmjj, 3 Mar 2005.
Estado del tema:
  1. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    Hola.
    Me he dado cuenta que una de las lunas traseras no va con el boton de un toque. O sea, si pulso a fondo si pero en el primer intervalo que es para subirla de un solo toque no funciona. Ni subirla ni bajarla. He probado desde el mando del conductor y tampoco funciona por lo que parece que no es fallo del boton si no de otra cosa.
    Gracias a fer ya se que es el sensor del marco de la ventanilla. Pero, me gustaria saber donde se situa ese sensor para cambiarlo.
  2. Beltza
    Beltza Guest
    Baja las 4 ventanillas con el contacto puesto. Luego quita el contacto y saca la llave. Pulsa desdel el puesto de conducción los 4 botones de los elevalunas eléctricos como si quisieras subirlos -en el orden que tú quieras y repito, con el contacto quitado-. Después desde fuera deja pulsado unos segundos el botón de cierre del mando. Deberían subir.
    En el antiguo Seat Toledo de un familiar que tenía alarma, le ocurría lo mismo que has planteado tú y había veces que tenía que hacer lo que te he explicado para que subieran todas.
  3. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    Probare.
    Gracias.
  4. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    He editado el post porque me he dado cuenta de cual es el fallo real.
  5. fer316
    No lo entiendo muy bien,pero me parece que lo estas describiendo al reves,el interrptor tiene dos posiciones,la primera para subir la luna lo que desees,y el segundo para que suba de un tiron,segun esto funciona bien.
  6. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    Lo comprobare mañana otra vez.
  7. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    COmprobado.
    Falla en la segunda pulsacion, o sea, cuando pulso a fondo para subirla. En la primera si va a toquecillos pero si presiono a fondo no funciona. No funciona ni desde el mando de la puerta ni desde el del conductor. Por eso al darle al boton del cierre para que suban todas esa no se sube correctamente.
    ¿Cual es la solucion?
  8. fer316
    Si falla el sensor de antiaprisionamiento,el cristal no sube de tiron.
    Este sensor esta en el plastico alrededor del marco de la luna.
  9. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    Entonces el sensor esta a todo alrededor del marco. O, en que situacion exacta esta.
  10. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    ¿Alquien sabe donde va?
  11. fer316
    Ese sensor va en todo el plastico embellecedor del marco de la luna,este tiene una goma a la cual le empuja la luna cuando llega arriba.
  12. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    Entonces lo mismo es que esta pillada la goma y cree que esta atrapando algo.
    LO que si veo es que para mover esa ventana tengo que dar la pulsacion a fondo para que vaya poco a poco. En las demas el primer toque hace que baje a tu gusto y el segundo toque que baje toda de golpe. Pues en esta el priemr toque no ahce nada y si quieres que suba a tu gusto te tienes que ir a pulsarla a tope como si fuera para subirla de golpe.
    ¿Se puede cambiar el sensor ese solamente o hay que cambiar la puerta?
  13. fer316
    Solo es necesario cambiar esa moldura.
  14. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    Hola de nuevo.
    De estas fotos que pongo, ¿me podeis indicar la pieza que esta mal?
  15. fer316
    No la veo,;-)
  16. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    Te paso los dos links de los graficos a ver si me indicas que parte es.
  17. fer316
    La numero 9 de la primera foto.
  18. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    Muchas gracias. Intetare ver como cambiarla.
Estado del tema:
