Luz airbag intermitente
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por a6767, 19 Ene 2005.
  1. a6767
    a6767 Forista
    19 Feb 2003
    Murcia
    Se me enciende a veces la luz del airbag. Alguna idea para q no lo haga antes de ir al conce ???
  2. escarolo
    escarolo Guest
    Seguramente sea la esterilla del asiento del acompañante, falla muchísimo. A mi ya me la cambiaron dos veces
    ESCAROLO
  3. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Por si os sirve de ayuda, a mi me dijeron en el conce que a estas esterillas les sienta muy mal que les apoyen mucho peso encima, p.ej. cuando apoyas la rodilla si estás haciendo bricos o pasando el aspirador, etc. O si usas el coche como "picadero", supongo que también ;-) (no sé si es el caso...) ;-)
    Así que ya sabéis, los asientos para sentarse y poco más... :)
  4. a6767
    a6767 Forista
    19 Feb 2003
    Murcia
    ¿? Las esterillas??? Lo del suelo????
  5. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    No, es un sensor de peso que va en la banqueta del asiento, debajo de la tela y por tanto no se ve. Se le llama "esterilla" porque lleva unos conductores metálicos "tejidos" que hacen contacto entre sí en función del peso que se pone en el asiento.
    Se usa para desactivar el airbag en caso de que se ponga un niño pequeño o una sillita en el asiento, pues si se dispara el airbag en esas condiciones hace más mal que bien.
    Al ser un sensor un poco delicado, por eso se rompen a veces, si pones demasiado peso, o clavas la rodilla en el asiento.
    Espero haberlo aclarado un poco.
    Edito para decir que el que se encienda la luz no tiene por qué ser sólo esto; hay muchas otras causas posibles, lo normal suelen ser problemas en las conexiones eléctricas. La única solución que tienes es enchufarlo al DIS a ver qué dice.
  6. a6767
    a6767 Forista
    19 Feb 2003
    Murcia
    Vale. Pero q se encienda intermitentemente ( sobre todo al inicio de encender el coche...) implica q de hecho funciona ¿no? . Vamos q tengo q ir al conce y me digan lo q es. Si me he fijado q es al sentarse alguien en el asiento del acompañante
  7. Armandoj
    Armandoj
    16 Ene 2013
    320 COMPACT
    Bufffffffffff.......me pasa lo mismo, solo que ahora ya no se apaga. Por lo que veo, tendré que pasar por el taller y aflojar la pasta. Pero es un problema que me viene sucediendo desde hace ya ocho años o así.
  8. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    Tengo en venta un emulador si te interesa me dices algo
  9. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Haz una diagnosis. Posiblemente esterilla del asiento copiloto.
    O haces la ñapa resistencia + diodo y la compras ya hecha con su conector y despues borras fallo con la maquina.
