Luz de Airbag y luz trasera dcha.
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Salao, 26 Feb 2006.
  1. Salao
    Salao Forista
    9 Nov 2005
    Me pasa que despues de arrancar se queda encendida que falla la luz trasera dcha. Si enciendo las luces y piso el freno se apaga. Pero vuelve a encenderse ocasionalmente. El caso es que las luces traseras funcionan perfectamente.
    Tambien me pasa que en algunas ocasiones se queda encendida la luz de aviso de fallo del airbag apagandose y encendiendose.
    ¿Puede ser fallo de la centralita?
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    puede ser, pero...
    lo de la luz trasera derecha les pasa a muuuuuchos
    lo del airbag bien puede ser la esterilla del acompañante o los cables que hay debajo del asiento del copi, si llevas algo rodando por ahi...( bueno, pueden ser mas cosas, pero esto es lo mas probable)
    sds
  3. WIERNER
    WIERNER En Practicas
    13 Nov 2005
    Pontevedra
    Exacto.
  4. Bureba racing
    Bureba racing Forista Senior
    6 Ene 2004
    Mozoilo´s town
    lo de la luz del airbag un poco raro no:-k . En principio una vez encendida no se apaga hasta que no pasas por la maquina no??
  5. fredycruger
    fredycruger En Practicas
    31 Jul 2005
    Caceres
    Para lo de la luz trasera es fallo de masa, haz un puente entre el cable de masa y la placa del piloto, ya no falla. PERO TE AGUANTARA EL TURBO
  6. alber24
    alber24 En Practicas
    7 Feb 2006
    Bilbao
    Hola, pues a mi me acaban de arreglar esos dos fallos que a ti te dan , es muy habitual en los e-46 . Lo de la luz trasera es un fallo de masa es verdad, a mi me han dicho que el casquillo de la bombilla no aprieta con la suficiente fuerza y por eso no brilla con suficiente intensidad. Lo de la luz de airbag , no tienes ningún fallo en la centralita, es el sensor ocupacional del asiento del copiloto. Te tienen que desmontar el tapizado y cambiarte el sensor que tiene la forma como la de un teclado de movil y asunto solucionado. Otro fallo muy común, que ahora mismo me están arreglando, es un roce que hace la palanca de cambios al meter la 5ª . Se debe desgastar un casquillo que te tienen que cambiar. Espero que te sirva de ayuda.
  7. LA SALLE
    LA SALLE Guest
    -mirare lo de la luz porque a mi tambien me pasa, se lo dije en el comfe y cambiaron la bombilla pero seguia igual, que no sabian el porque.:nono:
  8. fredycruger
    31 Jul 2005
    Caceres
    Para esto es lo de doblar la masa haciendo un puente entre el cable de masa y la chapa de masa del piloto
  9. Salao
    Salao Forista
    9 Nov 2005
    Voy a mirar debajo de las alfombrillas y o cuento
  10. alber24
    7 Feb 2006
    Bilbao
    El sensor ocupacional de airbag no va debajo de las alfombrillas sino dentro del tapizado del asiento.
