Mando abre solo desde muy cerca
Tema en 'BMW Serie 5 E-60 (2003 - 2010)' iniciado por Dani_Sanse, 2 Mar 2006.
  1. Dani_Sanse
    Dani_Sanse Guest
    Resulta que el mando de mi bmw 525d abre cuando está a menos de 5 metros. A más de esa distancia el coche no abre ni cierra. Lo he llevado y me han dicho que ya estaba "solucionado" pero sigue igual. El jefe de taller va y dice que BMW solo garantiza de 5 a 8 metros la apertura. El coche antes abría desde mucho más lejos. La máquina de diagnóstico dice que todo está bien. Debe ser que hacen más a una máquina que a un cliente que se gasta 45.000€ en un coche.
    Como es lógico lo tengo que volver a llevar. Pido vuestra ayuda, para alguien que tenga un E-60 calcule más o menos (con pasos, no con un metro jeje) la distancia a la que le abre y le cierra el mando.
    Un saludo y gracias por vuestra ayuda
  2. efenese71
    efenese71 Forista
    31 Mar 2005
    3/4 Oficina 1/4 Casa
    BMW 525d E60
    A mí me pasa lo mismo pero no lo doy importancia. Tengo que estar junto al coche para que abra :descojon: . Es un mando a distancia pero poca ¡ojo!.
  3. VDV
    VDV Guest
    Si lo piensas bien, ¿de que sirve que el mando abra o cierre el coche desde más lejos? por ejemplo si lo tocas sin querer, se te puede quedar el coche abierto y no enterarte.
    Solamente le veo la utilidad que quieras subir o bajar las ventanillas para que se vaya ventilando si ha estado a parcado al sol.
  4. Dani_Sanse
    Dani_Sanse Guest
    No es cuestión de utilidad, es que normalmente, o estas a menos de dos metros, o no abre. Pues me interesa para abrir el maletero desde lejos, cuando vas cargado, para bajar y subir las ventanillas, etc.
    Y la cuestión es que antes abría desde muchísimo más lejos, y me intentan cnovencer de que eso es así. Si hubiera sido asi siempre vale, pero es que ha empezado ahora, y va fatal.
    A cuantos metros os abre a vosotros?
  5. VDV
    VDV Guest
    A más de 10 mts seguro que abre y como es por ondas de radio, pues abre igual haya una pared por medio o no.
    Con los anteriores mandos por infrarojos esto ultimo no funcionaba.
  6. Raulro
    Raulro Guest
    A mi me pasa igual desde que cambié los bombines (y llaves), antes sí que abría desde más lejos, pero ahora sino estoy a menos de 5 metros no abre.
  7. Dani_Sanse
    Dani_Sanse Guest
    Pues yo he probado a 6 metros y no abría ni aposta.
    A 4,5 metros abría despues de darle 3 o 4 veces.
  8. DaniE60
    DaniE60 Guest
    El mío recibe la señal de la llave ya a unos 20 metros de distancia. Lo he comprobado hace un rato. ¿Has probado con la llave de repuesto si se comporta igual?;-)
  9. Dani_Sanse
    Dani_Sanse Guest
    Si claro. Es más, cuando lo lleve al taller, les dejé las dos llaves por si les hacía falta. Las llaves no son, porque solo fallaría una. Es problema de recepción que yo sepa.
  10. DaniE60
    DaniE60 Guest
    Imagino que te ocurrirá en todas partes, me explico. Me ocurrió un caso curioso. Un día, fin de semana, por la noche, aparqué muy cerca de la Jefatura Superior de Policía, y al ir a cerrar el coche con el mando y posteriormente a abrirlo lo tuve que hacer metiendo la llave en la cerradura. Cuando llegué a mi casa, el mando de la llave volvió a funcionar correctamente. No le dí más importancia. Posteriormente, hablando con un amigo Guardia Civil, me dijo que activaban un anulador de frecuencias, en un rango determinado, por seguridad, mandos a distancia y determinadas frecuencias que se usaban para activar explosivos a distancia. Pero por lo que cuentas, creo que no es tu caso.
  11. VDV
    VDV Guest
    En las obras pasa lo mismo, las gruas ahora van con mandos a distancia sin cables y por tanto llevan inhibidores de frecuencias. Imaginate que el mando de un coche o cualquier otro cacharrito cambiara las ordenes que le da el gruista, el resultado podría ser desastroso.
  12. Raulro
    Raulro Guest
    Sobre todo para tí que eres el coordinador de Seguridad y Salud :descojon:
  13. VDV
    VDV Guest
    Esta mañana se han caido 5 puertas acorazadas desde la grua, no las habian atado, si llegan a pillar a alguien debajo 8-[
  14. Atlantis
    Atlantis Guest
    Pues en el mío 20 metros no sé , pero mas de 10 segurísimo que sí.
  15. jagui
    jagui Forista Senior
    18 May 2005
    Noreste... o no. Depende.
    Pues yo casi prefiero que no abra desde muy lejos, teniendo en cuenta que puede haber gente por ahí (parkings de hipermercados y demás) con capturadores de frecuencias... :-s
  16. DaniE60
    DaniE60 Guest
    Esos capturadores funcionan igual si abres a un metro o a diez del coche.
    Tu mando emite un señal en un radio determinado, y la capturan igual.
  17. jagui
    18 May 2005
    Claro, pero la cuestión es saber el alcance real de la señal, y eso no te lo da el que el coche se abra o no, ya que es posible que no abra si no recibe dicha señal con una cierta intensidad, o simplemente que el mando no emita con suficiente potencia.
    De todas formas, lo más seguro en esos sitios, es cerrarlo con la llave. ;-)
  18. Berki
    Berki Forista Legendario Miembro del Club
    22 Nov 2005
    Out
    O no cerrarlo...
  19. DaniE60
    DaniE60 Guest
    Tienes toda la razón.
  20. jagui
    18 May 2005
    Solución: Al hipermercado se va con el coche de la parienta... :descojon:
  21. escarolo
    escarolo Guest
    Acabo de comprobar que me abre a 30 metros, je je. La tengo más larga... la onda, claro
  22. jagui
    18 May 2005
    Conociéndote, seguro que has colocado repetidores y amplificadores de señal por todos sitios... ;-)
  23. Berki
    22 Nov 2005
    Out
    :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
  24. PCR
    PCR Forista Senior
    2 Mar 2004
    Costa Este
    Pues depende de la zona donde vivas alcanza más o menos :roll:
    Si que influyen el tema de los inhibidores de frecuencia, cada dia, por diferentes motivos, hay mas instalados.( una de mis parcelas de trabajo va relacionada )
    Mi coche se abre y cierra a más de 15 mts, eso seguro.
    Respecto a lo que comenta los amigos VDV y Jagui que si hay que tener precaución por si se queda el coche abierto... seguramente sabreís ( y si no ahora si ) que hay una opción de configuración en nuestro coche que si se pulsa accidentalmente ( o no ) y no se abre ninguna puerta ni maletero en un tiempo determinado ( aprox. 1 minuto ) automáticamente se vuelven a cerrar.
    salu2 ;-)
  25. VDV
    VDV Guest
    ¿Sabias que en los E90 la sensibilidad del sensor de luces (opcional) se puede regular desde el i-drive (opcional)? :roll:
    Pues ya lo sabes ;-)
  26. PCR
    PCR Forista Senior
    2 Mar 2004
    Costa Este
    Pues no lo sabia, pero eso no es delito :)
    delito es que tu no supieras lo del E-60 siendo el jefe y trabajando en Google:descojon::descojon::descojon:
  27. escarolo
    escarolo Guest
    Ayer estrené el 116i que se acaba de comprar mi suegra y tiene muchas cosas en común con el E60 y una que no tenemos nosotros: medidor de nivel de aceite. Una chulada
    También tiene el nivel de la entrada auxiliar regulable desde la radio
    Eso si, no tiene tampoco el relojito de temperatura ni las dichositas rayitas
  28. VDV
    VDV Guest
    Si pero no tiene varilla :roll:
    Mi 206 tiene indicador de nivel de aceite y además varilla, el indicador va como el culo, menos mal que está la varilla de toda la vida [-(
  29. VDV
    VDV Guest
    ¿Como se configura eso? :roll:
  30. PIRATEKO
    PIRATEKO Guest
    Yo creo que viene configurado. Remember que un día me sucedió.
    Lo tengo que comprobar esta tarde.8-[
    También tengo configurado el que se plieguen los espejos cuando pulsas el mando.;-)
