me entra aceite a dos bujias (325i e36)
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por TXURDI, 6 May 2007.
  1. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    pues al cambiar las bujias veo como tienen 2 algo de aceite.solo me tira humo blanco en el primer aceleron a 6000,luego si sigo dandole ya no hace nada y a ralenti etc y si voy normal por ahi no tira nada de humo tampoco.
    pero me gustaria saber,q puede salir cambiar la junta y si luego keda el coche igual.
    tengo la mala experiencia de habersela cambiao a un antiguo golf gti,y se kedo hecho una birria,sin tiron y no andaba una mierda.
    asi q no se si cambiarle ya la junta y dejarlo asi,de todas formas no lo utilizo casi nada
    q hariais?alguno q se la haya cambiado?
  2. Goguito
    Goguito Forista Senior
    7 Jul 2006
    Valencia
    Pufff yo tengo el coche en el taller por el mismo tema que tu... mañana me dira algo el mecanico y ya te cuento...
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Solo necesitas cambiar las juntas de la tapa de balancines.
  4. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    a ver q te comentan.
    yo el unico miedo q me da,es q al desmontar todo,luego el coche ya no vaya como antes
    un saludo
  5. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    fer,sabes mas o menos orientativo el presupuesto de esa averia??para hacerme una idea
    un saludo
  6. fer316
    De mano de obra màs o menos una hora,las piezas ni idea pero mira en www.RealOEM.COM para hacerte una idea.
  7. lasao
    lasao Guest
    yo no tengo ni idea el percio en el coce. pero yo compre la junta para el mio un 320 y se la cambien yo mismo no tiene ninguna complicacion.
    a si decides acerlo tu mismo cuando compres la junta compra tambien unas junta que lleva cada tornillo que sujeta la tapa de valancines.
    a mi me llevo como 2 horas y era la primera vez que lo hacia asi que en conce supongo que una hora de mano de obra
    saludos y suerte
  8. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Cuidado, un habla de la junta de culata (Dificil) y otro de la junta de tapa de balancines (Facil)
  9. lasao
    lasao Guest
    si le entra aceite a las bujua no hay duda es la junta de la tapa de valancines como te dije no tiene complicacion la junta creo recordar que unos 78 euros o algo asi y ya te digo que yo tarde 2 horas y era la primera vez en el conce como dice fer una hora . vamos unos 150 euros no te los quita nadie
  10. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    pues me dais una alegria
    yo creia q era junta de culata
    mirare a ver en q taller lo hagoun saludo y gracias por todo
  11. lasao
    lasao Guest
    txudi , si quieres yo te echo una mano cualquier fin de semana , te saldar por 78 euros de junta y unas birritas
  12. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    tan facil es?? si me lo pones asi eso esta hecho!
    no seras de los q luego tienen unos tornillos en la mano y dices....esto...sobra creo :LOL:
  13. lasao
    lasao Guest
    en el mio no sobro nada jejjeje. es un 320 no creo que cambie mucho al tuyo
    de todas formas le echamos un vistazo primero.
  14. lasao
    lasao Guest
  15. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    A ver, donde esta el aceite, donde salta la chispa, o donde esta la porcelana blanca??????
    Si es en la porcelana blanca: junta tapa balancines
    Si es donde salta la chispa, ya es mas problematico, lo mas probable es que sean los retenes de la valvulas o aros, ya que pasa aceite a la camara de compresion
  16. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    le echaremos un vistazo antes a ver cuales pueden ser los sintomas.
    dentro de dos semanas hablamos ya a ver si podemos kedar para mirarlo y a ver q hacemos.
    gracias por todo
  17. hipolitogt
    hipolitogt Forista Senior
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    ese brico es mio...
  18. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    una preguntita
    los sintomas de la junta de culata cuales son?
    en mi caso el coche no gasta nada de agua,solo veo algo de aceite en las bujias y q tira humo al primer aceleron fuerte.
    estais seguro de q sea la junta de tapa de balancines?
    es q me da miedo ponerme a cambiar eso y q luego la averia no sea esa
  19. lasao
    lasao Guest
    se hay aceite en la bijias es junta de tapa de balancines fijo. ademas para descartar otra averia mas importante es mejor empezar por la de menos valor economico.
  20. lasao
    lasao Guest
    puedes hacer una comprobacion saca una de las pipas de la bijia y pase el dedo de la parte de ariba hacia el fondo donde esta la bujia si esta manchado en la parte superior es la junta pq es donde se encuentra , si solo esta manchado en la parte baja puede ser que tengas la bujia mal apretada.
    ya me diras algo.
  21. lasao
    lasao Guest
    los sintomas que tienes no se perecen nada a junta de culata , para eso tendria que gastar agua, cojer mucha presion el circuito del agua , mucho humo blanco ( pero ojo no condesacion propia del esta zona que hay mucha humedad ) y lo mas importante se te calentaria el beme . ya te dije que si quieres le echamos un vistazo.
  22. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    pues al final como tenia el coche en el taller por q me tienen q mirar una polea q hace ruido,le he dicho q de paso me cambie la junta.
    aunq me ha dicho el mecanico q andaba liao.si no puede ya te comento y lo miramos.
    he estao mirando la tapa de balancines y es dond resuda aceite asi q fijo q sera eso.
    a ver si consigo poner en forma el coche q lo tengo muy abandonao.
    ahora me faltan unas grapas de las puertas y tapizar el techo.
    arreglar amortiguador derecho trasero y lo dejo nuevo enterito.
    lo malo q ando jodido de tiempo pero poco a poco
    ya nos tomaremos unas cañas.
    si te aburres un sabado o domingo de estos me echas una mano a desmontar los paneles de las puertas para poner las grapas
    un saludo:wink:
  23. lasao
    lasao Guest
    eso esta echo colega
  24. juDDen
    juDDen Baneado Baneado
    15 Ago 2003
    Madrid-28850
    Yo cambie hace ya unos meses la junta de balancines y el precio ya montado fueron 85€.
    La verdad que desde que me lo tocaron tengo un ruido raro pero bueno
  25. Garou
    Garou Forista Senior
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Y ese fallo del aceite en las bujias, pasa desparecibido? osea puede que este rulando con el coche sin notarle nada y que tenga la junta tapa balancines jodida?????
