A VER si me podies echar un cable,se que hay un post por ahi,en el cual ponia que se regulaba de una pieza que estaba en el paso de rueda,o algo asi.pero esque no lo veo.:cry: [-X 8-[ :cry: [-X 8-[ :fs: [-( :cry: [:>pray [:>pray [:>pray [:>pray
Hola,a mi tambien me parpadea,el tuyo es original? yo no he oido nada de esa pieza,y mira que mi post ha estado tiempo con el problema.......
A mi me empezó a parpadear un xenon, y en el concesionario me cambiaron la bombilla y los dos transformadores, se me ha quitado el parpadeo, menos mal que estaba en garantia.
A mi me pasaba igual. Con el coche apagado sin dar las luces, evidentemente, quita la bombilla sin tocarla con los dedos jamás en el cristal y ponla en el otro portalámparas. Si te parpadea en el otro lado, entonces la bombilla está jodida, como me pasó a mi. Si está en garantía te la cambiarán sin problemas. A mi me la cambiaron y el coche era importado y encima de un compraventa.
Me pasó lo mismo que a ti, y oye, abrí todo, y sin abrir el faro, apreté todas las conexiones con mi propia mano, y no me lo ha vuelto a hacer. Supongo que sería pues un mal contacto en mi caso. Un saludo.
Hola a todos a mi se me a apagado el xenon y ya no ha vuelto a dar vida mas!He cambiado la bombilla y el aparatito rojo que va detras, y nada sigue sin enceder, esto me a pasado despues de las lluvias.No se que hacer mas a ver si alguien me da consejos!
Haz lo que dice el compañero... Es facil cambiarla y sino está en garantia la tuya compra una y la pones,pero no del conce,comprala por ahi,una Philips D2S de 4300k.
Pues a mí me parpadea el derecho, y ya he probado con 1 condensador y con 2 condensadores en paralelo. Y nada.
Pueso yo debo ser el mas dificil todavia, y por lo que veo casi todos tenemos el derecho en modo discoteca. Tras haber cambiado 2 bombillas, 2 balastros ... sigo igual, yo estoy que es el modulo. No se si a algunos de vosotros os acaba dando fallo en el cuadro, a mi al principio no me dio, despues de poner la 2ª bombilla empezo a encenderseme el fallo de luces, por lo que cambiaron el balastro, pero sigue igual .#-o
uno que tambien es el derecho jeje el mio ah pero llevo asi 2 años, en la itv poner cara de bueno y rezar jajaajj [:>pray[:>pray[:>pray
a mi el derecho empezo tipo discoteca , cambie la lampara y a tirar millas hasta ahora y ya paso 1 año saludos
pues chicos yo tambien tenia problema con parpadeo de los xenon.primero siempre derecho pero con tiempo las dos.se me apagaba y ensedia sola.casi he comprado por ebayun juego de bombillas nuevas, y leyendo en otro foro en extranjero ponia sobre una mala conexiones .Mirais y limpiais conexion de masa MARON en piloto trasero. en mi caso la conexion estava quemada y despues de limpiar sigo hasta hoy SIN problemas de xenon y testigos bombillas fundidas que tambien me aparecian de veses quando .
Pues visto lo visto, parece que el derecho es siempre el que da por saco. Voy a revisar lo que dices de la masa, porque a mi no me pasa siempre, hay dias que va de p*ta madre y dias que no asi que me cuadra esa hipotesis. Dame un poco más de info sobre ello que me interesa pa echarle un ojo. Cierto es que lo tipico como, muchos decis, es que el problema se solucione con las bombillas, porque en la bmw cuando cambiaron las bombillas por primera vez me dijeron que ya estaba solucionao, y los 2 dias, vuelta la burra al trigo. A los demas os pasa de continuo, o segun le da?
A mí de continuo, es casi imperceptible, en marcha no se aprecia, es cuando te paras frente a un muro cuando lo ves. Y me pasa desde que cambié el kit de Xenon. Con el anterior no me lo hacía, pero tenía que esperar 15 segundos después de dar el contacto para encender las luces, porque si no, no se me encendían. Con este nuevo kit no tengo que esperar, pero el faro derecho me parpadea ligeramente. Podría pasar perfectamente así, pero es que soy muy pijotero con las cosas del coche y me gusta que todo esté perfecto, qué le vamos a hacer, cada uno tiene sus defectos.
¿Alguien ha hecho lo del positvo de una bombilla al positivo de la otra? ¿Lo puedo probar con total tranquilidad? ¿Puedo cargarme algo? ...soy un mar de dudas.
Agalmen lo puedes hacer con tranquilidad..yo lo llevo asi y de 10....lo conectas directamente al cable que te va al conector que va al directo al xenon....
Pues lo acabo de hacer (puente del positivo de un Xenon al positivo del otro) y nada de nada. Hace exactamente lo mismo. El mismo parpadeo casi imperceptible pero puñetero. Ya sólo me queda cambiar la bombilla. Y si sigue igual al taller porque estoy empezando a estar desesperado !!!!!!!!!!!
