Me queda marca al quitarle el letrero
Tema en 'Limpieza y Cuidados del Automóvil' iniciado por Alvipas, 30 Mar 2007.
  1. Alvipas
    Alvipas Guest
    El otro dia le intente quitar los numeros y letras de "318 is" y kual fue mi sorpresa cuando vi que la ultima vez que lo pintaron, empapelaron el letrero sin mas con lo cual ahora se nota la marca un monton.
    ke hago? si pinto el kapo se notara mucho?
    se puede remendar con algo?
    gracias
  2. negro530
    negro530 Guest
    prueba a pulirlo haber que tal, pero me temo que habra que pintar de nuevo
  3. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Son las manías de los pintores vagos..
  4. Alvipas
    Alvipas Guest
    Ya le di con pulimento de lo mejor que tenia pero se nota que es como otra capa k esta debajo...
    la pregunta es
    se puede pintar ese cacho nada mas?
    Si tengo que pintar el capo entero se notara mucho la diferencia de color?:err:
  5. PEQUE
    PEQUE Guest
    no intentes pintar ese cacho solo, porque entonces se notaria, depende del color de tu vehiculo se puede notar o no el que pintes el capó, si es oscuro no lo notaras pero como sea de un color gris metalizdo, plata etc, es de los peores colores para poder hacer el color igual. un saludo
  6. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Cuanto más lo toques peor..pulelo y a ver cómo queda.
  7. yaker
    yaker Forista Legendario
    5 Ago 2006
    Estepona-Cordoba
    pon en letrero otra vez y listo.....
  8. Juanpablito
    Juanpablito Guest
    a mi me gusta mas con las letras
  9. kamikaze
    kamikaze Forista Senior
    23 Nov 2006
    Moianès
    koje lija de 1500 minimo.. kitale el escalón k tiene k tener linjando solo lo necesario, y despues lo pules.. si el kolor de antes esel mismo k el de aora no se tiene xk notar.. aora... eso se puede parchear.. pero e kolores plata nunca KEDA BIEN.. algo se nota... si no se te va asi, llevalo a k te pinten el portón si es el kolor de origen no se tiene xk notar otro plata diferente... otra cosa.. para tonterias asin los pintores bagos te lo parchean y a correr!! ten cuidado..
    salu2
  10. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Lija...uff!! no está al alcance de cualquiera.
  11. Alvipas
    Alvipas Guest
    eske el problema es que la pintura de debajo es otro tono.... pero acabare pintando el capo entero.Me pintaron la defensa de alante xq le di una ostia y no se nota nada....esa sera la solkucion
  12. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    No te va a quedar otro remedio.
  13. x.izquierdo
    x.izquierdo Guest
    vuelve a poner las letras y basta porque si lo tocas se va quedar peor
  14. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Tb es una opción
