mi cuadro esta poseido
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por montrealblau, 9 Mar 2006.
  1. montrealblau
    montrealblau Guest
    Os comento mi problemilla y a ver si podeis echarme una mano; el caso es que cuando pongo las luces el cuadro no se ilumina, pero cuando la gana se ilumina y de la misma manera se vuelve a apagar y claro me trae loco, decir que hace un par de meses tuve que cambiarle el master del servofreno por si ha podido influir en algo.
    Muchas gracias de antemano:)
  2. ktor
    ktor
    10 Jun 2004
    Ibi (Alicante)
    Yo creo que eso no debe influir.... desmonta el cuadro y dale un repaso a todos los cables a ver si estan todo rn rlsitio...
  3. montrealblau
    montrealblau Guest
    gracias ktor, y ya puesto como desmonto el cuadro?es muy dificil?
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Hola, lo del servo no tiene nada que ver.
    Para desmontar el cuadro, mira el brico que tengo fijo de pintar agujas del cuadro.
    Pero si no has desmontado el cuadro, deberías comprobar el reostato de iluminación, es decir la ruedecita que te varía la iluminación del mismo
  5. montrealblau
    montrealblau Guest
    si el cuadro funciona, pero cuando le da la gana, asique luz tiene, y la ruedecita que dices funciona, podrias ser algun contacto del cuadro?
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Pudiera ser, ¿has visto el post Fijo de pintar agujas del cuadro?
  7. montrealblau
    montrealblau Guest
    me lo estaba leyendo, mañana cuando salga del curro lo desmonto a ver que encuentro, ya os contare.
    gracias
  8. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    Ahora no recuerdo el esquema, pero la rueda de las luces tiene varios contactos, en la posición de luces de posición las del lado derecho e izquierdo vienen de distinto lado, puede fallarte un contacto y parte de la iluminación fallar, a mí se me apagaba medio lado del coche y era el mando lo puse nuevo tras verificar que eran los contactos y que al limpiarlo no era fiable y listo;-) (ya digo que no sé donde he puesto el libro de taller, por lo que no puedo asegurar de donde viene la luz del cuadro) si fuese ésto lo más lógico es que a lo mejor siga funcinando la luz de carretera pero no te des cuenta de que te quedes sin un lado de posición....
