Pues eso, que acabo de comprar una DS y quiero conectarla para poder jugar on-line, y mi duda es la siguiente. Mi router no es wifi, con lo cual opté por comprar en el carrefour un USB wifi que estaba en oferta por 16.00 €, lo instalo, pongo a la DS a buscar señal y me encunetra una señal wifi, y al comprobar la conexion me da ERROR:52000 NO SE HA PODIDO OBTENER NINGUNA DIRECCION IP. ACERCATE A ALGUN PUNTO DE ACCESO O COMPRUEBA QUE EL DHCP ES CORRECTO. PARA OBTENER AYUDA, VISITA EL SITIO WEB WWW.NINTENDOWIFI.COM Y a mi me da que el USB wifi que me vendieron solo es receptor y no emisor de wifi, para emitir la señal de mi ordenador, es posible, o hago algo mal???
No llegué a solucionarlo, incluso revisando hasta 7 veces todas las configuraciones. Supongo que sería del enrutador, pero me decía que igual, que no podía conseguir una IP... PERO SI SE LA DABA YO!!
5 minutos de Google http://www.nintendowifi.es/customersupport/troubleshoot.do?error=52000&x=11&y=4 ;-)
El adaptador WIFI puede hacer de emisor también. No uses el software que trae la chisma. Yo recomiendo desinstalar todo software de esas historias y meter el driver a pelo en Windows para usar ese como configurador del aparato y no la aplicación que viene, que encima seguro que está en inglés, y mucha gente no lo entiende. Luego en Conexiones de red inalámbricas de Windows, en propiedades avanzadas, por ahí en la ficha redes inalámbricas hay un botón de configuración avanzada o algo así, y pone unas casillas a marcar para red de infraestructura (por defecto), que son para AP y tu USB como cliente, y la de ADHOC que es la que te interesa para hacer un punto a punto entre el PC y la DS. Tendrás que hacer eso y usar cifrado WEP pues la DS tengo entendido que no soporta WPA. Luego poner los mismos parámetros de contraseña y cifrado en la DS, ponerle una IP manualmente si puedes y debería ir.
