No quiere arrancar
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por kulogordo, 23 Abr 2006.
  1. kulogordo
    kulogordo Guest
    Hola, ayer a la tarde aparque el coche y como siempre lo cerre con el mando de la alarma. Yo estaba ha 50 metros de el y al de 2horas empieza ha sonar la alarma. La desconecto como siempre y lo dejo en el mismo sitio. Luego cuando me queria ir el coche no me arrancaba, no se enciende ninguna luz del cuadro, solo marca los kilometros y no hace ningun amago de arrancar.
    ¿alguien sabe de que puede ser?
    siento el ladrillo
  2. kulogordo
    kulogordo Guest
    de la bateria no es, porque he intentado arrancarlo con las pinzas.
  3. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Pues yo iba a decirte lo de la bateria............ como saltó la alarma y tal........
    Y hace exactamente lo mismo con pinzas que sin pinzas???????
    Lo digo porque a veces dependiendo de la calidad de las pinzas, no sirven para arrancar algunos coches porque no dejan pasar suficientes amperios.
  4. kulogordo
    kulogordo Guest
    si, hace lo mismo con pinzas y sin pinzas
  5. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Lo que te ha podido pasar es que se haya cortado la injeccion...
    Has probado a cerrar el coche con la llave y volverlo a abrir un par de veces? Por que si te salto la alarma se te ha podido corta la sopa y hasta que no la desactives pues no le entra sopa...
  6. kulogordo
    kulogordo Guest
    le he desconectado la alarma y sigue sin querer arrancar.
    si tengo la alarma conectada y intento habrir el coche con el mando hace un ruido diferente al habitual y no abre el coche, solo se abre con la llave.
    cuando meto la llave en el contacto no tiene las diferentes posiciones que hay antes de arrancar, va directo hasta el final y no gira ni el motor de arranque ni hace nada.¿puede ser el inmovilizador?
  7. martip
    martip Guest
    hola, asegurate de poner bien las pinzas, y lo mejor esque aunque sea provisional, sustituyas la bateria, tien toda la pinta de bateria agotada,
    suerte..
  8. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Si tienes inmovilizador compruebalo.
  9. KOGOR
    KOGOR En Practicas
    25 Oct 2004
    Gijon
    es la bateria fijo
    me paso a mi hace 1 mes, dejala cargando un buen rato con el otro coche encendido
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Pienso lo mismo,esa bateria està en las ultimas.
  11. ruru
    ruru Forista
    6 Sep 2005
    madrid
    Sip es la bateria, si los motores del cierre centralizado suenan diferentes es que no le llegan suficiente chicha, y al demandar consumo se cae la tension , el display de los km es normal que luzca no tiene consumo apenas.
  12. Sedak
    Sedak Forista Senior
    22 Ene 2005
    Tiene pinta de la bateria,baja un pelin la ventanilla, si le cuesta o directamente no baja sera la bateria.
  13. kulogordo
    kulogordo Guest
    gracias a todos;-), cuando tenga tiempo lo miro
  14. kulogordo
    kulogordo Guest
    lo he llevado ha un taller y me ha dicho que es del "closer" o algo asi pero que lo tenia que desmontar para verlo mejor.
  15. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    El "clausor", lo llaman así por que es una marca común que fabrica estas cosas. Es el contactor de arranque. Donde se mete la llave para arrancar el motor. Espero que sea poco la "broma". Un saludo.
  16. kulogordo
    kulogordo Guest
    si, pues al final es del clausor, me ha dicho que me lo tiene que cambiar, y la put*da es que tendre que tener dos llaves si no quiero que me salga un ojo la broma.
    tengo un 318is para despiezar, no me valdria el clausor de este verdad?
    he estado buscando el despiece del clausor en realOEM.com pero al estar en ingles no lo encuentro, me podria ayudar alguien?
  17. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Pues es muy probable que sea el mismo. Pero no puedo asegurarlo. Suerte.
  18. kulogordo
    kulogordo Guest
    alguien sabe si se puede soltar el clausor sin tener que cortarlo?
    y si me pudierais confirmar si vale o no el de un 318is ya seria la osti*
    saludos
  19. _mike
    _mike En Practicas
    27 Jul 2005
    Entre Gijón y Madrid :D
    a ver... te vale si no llevas inmovilizador o si los 2 lo llevan ;)
    si qeu se puede desmontar sin cortar joe ..biggrin como no :p
  20. steels
    steels Guest
    por lo que dices de la llave, podria estar escoñao el bombin.
    Intenta puentearlo, aver, como los manguis :descojon:
    edit: ups, no he leido la 2ª pagina :fs:
  21. kulogordo
    kulogordo Guest
    estos del taller tienen mas peligro que yo, me habian dicho que no se puede desmontar, que es de seguridad...
  22. kulogordo
    kulogordo Guest
    Tranki tio
  23. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    ¿En qué taller lo tienes?
  24. kulogordo
    kulogordo Guest
    en renteria, donde Etxabe.
  25. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Las referencias son las mismas, pero tienen que ser o los dos con inmovilizador o los dos sin él
  26. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Ahora comprendo... :???: Yo lo sacaría de ahí. Yo lo suelo llevar a los talleres Biarritz de Zornotza (el mecánico de Zuloaga y de Autos Saldarri), y alguna vez a Fer (pero ya te queda un poco lejos). Es más caro pero saben lo que hacen ;-)
    O como mínimo a Mikel, que tiene más idea que ese.
  27. kulogordo
    kulogordo Guest
    la movida es que curra uno de la cuadrilla y le dije lo que me habia pasado y al final se enrollo con el. Yo tampoco confio mucho en ellos(son bastante chapuceros),pero para hacer alguna chapucilla que otra.
    de talleres Biarritz me habian dado buenas referencias, pero todavia no lo he llevado nunca. lo de fer esta claro que es el que mas confianza da, pero por no ir hasta alli...
    Esku-onak que te parece?
    Por cierto, tu coche que???;-)
  28. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    A Esku-onak fuí una vez y no vuelvo, muchísimo mejor Biarritz ;-)
    El coche ya está terminado, mañana lo recojo :dan: :)
  29. julioTI.
    julioTI. Guest
    intento cambiar el clausor de mi E36
    wenas chicos@ soy nuevo.
    si alguien me puede ayudar y decirme como puedo cambiar el bombin de la llave del contacto,guiraba loca y he comprado uno con el mismo codigo de la llave,alguna idea??no se quitar el viejo, se que lleva una especie de pestaña dorada pero nose....
  30. juanillo_325i
    juanillo_325i Forista
    12 Dic 2006
    130i
    que no te agan eso que te pueden dejar una unica llave para eso estan las copias a mi me intentaron dejar con dos llaves cuando me intentaron robar el coche y les monte el poyo y me hicieron la copia...ay talleres que se dedican exclusivamente a eso...espero qeu tengas suerte
