No se encienden las luces de marcha atras
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por kretop, 22 Mar 2007.
  1. kretop
    kretop Guest
    Hola a todos/as, pues eso que al meter la marcha atras las luces no se encienden, he mirado las bombillas y estan bien, que podrá ser???
    Gracias de antemano.
    Saludos:wink:
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    si no es problema del cableado que va por el maletero,, lo mas seguro que sea del interruptor que lleva la caja cambios cuando en esta se mete la marcha atras.
  3. kretop
    kretop Guest
    Gracias igdosil, es facil de desmontar???, tiene facil asceso???, cuanto cuesta el interrupotor???, perdon por tantas preguntas.............:rolleyes:
  4. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
  5. armando rivero
    armando rivero Forista
    19 Mar 2007
    VENEZOLANO/ UNITED STATE OF AMERICA
    ml430z3z4540325
    si es facil,levanta el auto y por el lado derecho(acompañante)parte lateral de la caja,esta el interruptor,apagado el auto,con la llave en posicion de encendido,y con una lampara de prueba,coloca marcha atras,y debe encender la lampara,eso indica que la corriente llega bien a la valvula,previamente revisa los fusibles
  6. kretop
    kretop Guest
    Muchas gracias a todos, esta misma mañana lo llevo al mecanico y ya os contare...
    Gracias de nuevo y Saludos
  7. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    mira el fusible primero, a mi ya me ha saltado alguna vez, deben ser los cables del porton.
  8. kretop
    kretop Guest
    Perdona , pero mis conocimientos mecanicos son bastante escasos, y la pregunta es ¿ Donde esta ese fusible en concreto?, supongo que lo pondra en la caja de fusibles...
    Saludos y muchas gracias
  9. armando rivero
    19 Mar 2007
    ml430z3z4540325
    [​IMG]es el numero 12 y lleva un fusible de 15 amps
  10. kretop
    kretop Guest
    Muchisimas gracias por toda la informacion, lo que se aprende en este foro, es una pasada. He comprobado el fusible y esta perfecto, por tanto debe ser el interruptor de la marcha atras.
    Gracias de nuevo.
