Os ha pasado esto alguna vez? (Compact 318ti) FEEEER, BATERÍA CAMBIADA
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por DjMody, 28 Ago 2007.
  1. Akura
    Akura Guest
    Cambia los dos :wink:
  2. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Los dos es una pua buena :Randy-git: A ver que me dice FER y se me puedo ahorrar uno pos mira...
    Si hay que cambiar los dos pos habrá que cambiarlos, ante consulto.. ;)
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En principio el que da màs problemas es el del arbol de levas.
  4. govillard
    govillard Forista Legendario
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Pues fijaros... yo ando igual.
    Tengo un innova de esos que leen fallos por OBD2, y me dá mensaje de intermitencia en el sensor "A" del arbol de levas. En Stinus me dijeron con su maquina de diagnostico que cambiara el sensor del arbol, pero no me especificaron cual. Resulta que el mio lleva dos sensores de arbol de levas.
    Mañana iré a que me concreten cual es.
    Ya os contaré. Pero en el 328, el que cambié, fué el sensor de arbol levas, que vá justo debajo del pistón del Vanos. Está muy a la vista.
    saludos:wink:
  5. GOD OF WAR
    GOD OF WAR
    12 Sep 2006
    vigo
    a mi me pasaba lo mismo en mi 323ci parecia que se cala ,sensores de arbol de levas
  6. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    pues me han confirmado que es el de admision. Lo pedire, y os cuento
  7. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Supongo que serán los de admisión los que den problemillas. El problema es que no me lo confirman
    Al final terminaré cambiando el de admisión....
    Ya nos cuentas
    Salu2
  8. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Lo voy a pedir ahora mismo, a ver cuando llega.
    De todos modos, a mi coche apenas se le nota el fallo. Es sólo a veces, cuando está caliente, que falla un poco en bajas...
    Seguimos en contacto.:wink:
  9. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Bueno, efectivamente, en mi caso es de admisión. El numero de pieza original es: 12 14 1 438 081.
    Pero desde el 04 del 2004 hay que pedir la número 12 14 7 539 165. Esta es la buena.
    Esta tarde voy a cogerla y si me da tiempo la monto y os cuento.
  10. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    he comprado el senssor, y viene con un aviso con la posibilidad de que haya que reprogramar la dme, despues xdel cambio del sensor.
    manana oscuento como me ha ido.
  11. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Te vas a meter a cambiarlo tu?
    ¡Qué manitas estas hecho!
    Ya nos contarás... ¿Brico, quizá?
    Salu2
  12. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Juer!!
    Ya lo he cambiado.....
    Tarde he leido tu post. Además, he andado con prisa para cambiarlo y no he hecho fotos.
    De todos modos es muy facil... Luego explico.
    Con el nuevo sensor venia un aviso diciendo que es posible que haya que reprogramar la dme después de cambiarlo. Mi motor es M54 y no he tenido problemas. He instalado el nuevo, he pasado el innova y me ha leido el fallo almacenado. Lo he borrado y no ha vuelto a aparecer.
    A la tarde, por si acaso, y después de andar todo el dia, he vuelto a chequear errores, y no habia.
    Material necesario: El sensor nuevo, y su junta tórica; Llave fija de 32; Destornillador plano; Llave allen de 5; Un par de bridas pequeñas; Alicates finos para cortar bridas si es menester;
    -Apagar motor, quitar contacto, y dejar enfriar, porque quema todo.. ay ay ay
    -Se suelta el tubo de plastico negro que está encima del piston del vanos, para que no moleste.
    -Se desconecta el conector del cable que va al pistón.
    -Poner un trapito pequeño debajo del pistón, y con la llave de 32, aflojar y sacar el pistón con cuidado. Caerá un poco de aceite.
    -Con la allen, sacar el tornillo que sujeta el sensor. Sacar el sensor viejo.
    -Seguir el cable del sensor, hasta dar con el conector. En mi motor(3.0 M54), este conector esta debajo de la zona del caudalímetro, un poco hacia la admisión, por debajo de ella.
    -He soltado dos grapas metálicas que sujetan el tubo de admisión al filtro, y lo he desencajado, para hacerme un hueco por donde meter mano y soltar el conector.
    -Tirar del sensor, para sacar todo el conjunto "sensor/cable/conector". Pero tener cuidado de que no se atasque, ya que puede ser complicado.
    -Después he metido el sensor nuevo en su sitio, con su junta nueva mojada en aceite, y lo he atornillado.
    -El cable, no lo he pasado por el recorrido original, donde creo que hace mucho calor, ya que el viejo estaba más tieso que Tut-an-Kamon. Lo he pasado entre el filtro de aceite y el colector de admisión, bajandolo hasta su lugar de conexión, junto con algún otro cable existente. Lo he sujetado en su recorrido, con un par de bridas, de manera que no se menee, ni se roce con nada metálico, ni toque nada susceptible de estar muy caliente.
    -Conectar el conector. Juas!
    -Volver a poner el tubo de admisión en la caja del filtro, cerrar las grapas y asegurarme de que está bien puesto y no se ha movido ninguna otra cosa.
    -Atornillar de nuevo el pistón, y darle un toque con la 32. Lo siento. No sé par de apriete.
    -Enchufar el conector del cable del pistón en su sitio.
    -Enchufar el tubo de plástico encima del pistón.
    -Recoger todo y lavar manos.
    -Procurad que no se caiga nada por los huecos del motor.(El tornillo, herramienta..)
    Me voy unos dias fuera. A la vuelta a ver si hago un par de fotos e intento hacer un brico serio.
    PD: Regalo sensor que compré por error para mi ex-328 e36.
    Ref BMW: 1 703 277. Generador de impulsos cigüeñal.
    Es para los Z´s 2.8. Si no me equivoco
    ,m
  13. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    ¡Muchas gracias por la explicación govillard!
    Ahí van mis novedades que no son muy buenas :(
    En resumen el coche no arranca, meto la llave de contacto , todo ok, posición 1 y cuando le doy a contacto hace un ruido seco tack, tack, tack, tack, tack y nada de nada. No entra ni el motor de arranque...
    Como me dijeron en BMW (movil begar alicante), ante su imposibilidad de detectar cual era el fallo y no asegurarme que el problema comentado en este hilo se fuera a solucionar hicieran lo que hicieran, me he esperado hasta que el coche me ha dejado TIRADO. A ver que hacen ahora...
    Mañana grua y a BMW... Sigo con la mía ¿Ya es síntoma claro del sensor del arbol de levas de admisión?
    Gracias por la contestación...
    Aupa españa!
    Salu2
  14. 318ti
    318ti Guest
    Yo te diria que el problema es del caudalimetro, pero no se si los entendidos no te lo han dicho seguramente no sea, pero yo te diria que es el cauda.
    Que no sea nada...
  15. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Gracias por la opinión!
    Según lo que me dijo el TIS (resultados más arriba) no tine pinta. Algo de electrónica fijo que es, ahora a saber...
    Thanks de nuevo
  16. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Más opiniones? Hoy le meto mano al asunto
    Ya os cuento
  17. fer316
    Ese tack,tack a, intentar arrancar es porque se ha quedado sin bateria.
  18. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Joeee
    Seguro? No te pongo en duda Fer, pero todo va ok, luces, radio, cuadro, de to
    Todo este maldito problema con todos los síntomas que he comentado ¿ha podido ser de la batería....?
    Dime algo, thanks,
    Noooo:wideeyed:
  19. fer316
    El ultimo problema que comentas es de bateria casi seguro.
  20. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Hola compañeros,
    Novedades: Efectivamente no arrancaba por la batería...
    Los fallos los sigue dando, aunque el coche va mas fino... He notado que a parte de todo lo comentado, ahora cuando arranca en frio hace un ruido ronco hasta que se estabiliza. Me tiene asustado, voy a aguantarlo una semana más y al coce a cambiarle el sensor (ojalá sea eso)...
    ¿Qué me decis?
    Salu2
  21. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
  22. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Necesito vuestros consejos :wideeyed:
  23. fer316
    El ruido ronco seguramente sea de la bomba de aire adicional.
  24. DjMody
    DjMody En Practicas
    3 Feb 2007
    Alicante
    Joee mi coche, de un día para otro, no hace más que darme problemas...
    Y por cuento puede salir la broma? ¿Puede ser la bomba de aire adicional la causante de todos los problemillas?
    Gracias
  25. fer316
    Que suene no quiere decir que estè estropeada,se pone en funcionamiento al arrancar en frio y durante unos segundos.
