Buff!! A saber cómo es la caldera... Lo mismo sólo le hace falta el impulso eléctrico de 24v, que es para lo que valdría ete termostato, o lo mismo detecta un paso de corriente entre los dos hilos que hace que se active, para lo que NO valdría este termostato, no se si me he explicado... Voy a cenar mientras.
Exactamente, si uno los dos cables que salen de la caldera arranca y si los separo pues corta. He probado asi y nada. Luego he invertido los cables de 220v que traigo desde el enchufe y también salta. Os pongo unas fotos panoramicas de pésima calidad para que veais la fiesta que tengo aqui monta:
:err: Me he "saturado"... Lo mismo lo que detecta para excitarse es el paso de una corriente, y no un potencial de 24v... Como sea así, no te vale!! :embarrassed:
"Me" se encendió la bombilla!! Comprueba a ver si la caldera tiene más modos de conexionado. Lo mismo puedes ponerlo con los tres cables!! :
Juntando los de 24v arranca, ya no se interpretar lo que tu has dicho. De cualquier forma un millon de gracias :wink:
Veamos. Si lo que necesita es un potencial de 24v solamente, lo que hace es activar un relé o contactor pequeño que hace entrar la caldera. En este caso daría igual (igual del todo no, pero para explicártelo vale) de dónde proceden esos 24v. Si lo que necesita para excitarse es una corriente, está más jodido. Un "dispositivo" detectaría un consumo, y ese dispositivo hace arrancar la caldera. En este caso, da igual de dónde procedan los 24v: no arrancará, a no ser que los 24v sean los propios de la caldera. ¿Me explico?
sigo pensando que este termostato no es para tu caldera pero la prueba definitiva es buscar el posible contacto con el polimetro vamos lo que te explicado. Para bien ser el termostato tiene que tener cuatro entradas para cables 2 para alimentacion 220v y otras dos completamente separadas que gobiernen el contacto es decir que al activar el termostato cortocircuite estas.
ten a mano el numero de los bomberos.......... esos cables por encima de una alfombra con regletas etc.. XD menos mal que no anda la cinta aislante por ahi XD
Pon un borne en el medio de los tres hembras. El otro, donde quieras. En esa posición debe pitar. Si te pone todo el rato en la pantalla "1" es que no hay continuidad. Si juntando las puntas pone "000" pero no pita, es que el zumbador chiquitín del polímetro no funciona...
perdon por mi ignoranciaa,, pero como puede ser en la figura 7, que un cable que viene de 220v se conecte a un mismo cable que va a una caldera de 12 voltios... es decir en la union de live.... no lo entiendo yo mu bien eso.
Pues eso mismo me pregunto yo. La cosa es que yo he comprado este porque me parecia que servia segun las instrucciones. Mira lo que dice (que es justamente mi caso):
voy a ver cuentame (algo mas tradicional) la electronica me esta matando por cierto estamos en un foro de bmw no???:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
yo creo que salta por eso,, porq la caldera ta funcionando en el sistema termostato con corriente continua 12 voltioss,,,,,, y le estas conectando un cable de 220, que por mucho que le cambies el uno por el otro va hacer lo mismo.... son fases. yo creo que ese termostato es pa una caldera que gobierne ese sistema con 220v.... como indica la figura 8, lo que pasa que la 8 coge directamente la corriente de la caldera, y la figura 7 coge corriente de otro sitio externo.... no se, pero eso por mucho que toques te va saltar porq la caldera la masa del circuito de corriente continua es la tierra del alterna....
