OT: manos a la obra... xD
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por teXky, 30 May 2005.
  1. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    Mérida
    Paleta = Ok
    Cosa rara como paleta = llana de acero o bien talocha de plastico (si pillas una talocha que tenga como agujeritos) aunque te recomiendo la llana.
    Recipiente para la mezcla = OK
    Cemento (mortero...) = si no es mucho te recomiendo que pilles sacos de mortero preparado, solo añadir el agua (la justa, no te pases) y listo para usar (no es mucho mas caro que comprar el cemento por un lado y el arido por otro, y te quitas de tener que hacer la mezcla, por que seguro que no sabes las proporciones :) )
    perliescayola = esto que es???
    agua = ok
    listones de madera = 3 ud
    yeso
    cervecitas = imprescindibles
    Primeramente pones los listones de madera a una distancia tal que dos de ellos te sirvan de guía para que el tercero pueda deslizar sobre ellos para eliminar el exceso de mortero (la cosa quedaría como una H, dos a los lados y uno perpendicular que lo mueves a mano para eliinar el exceso de mortero)
    Preparas el mortero y te pones a enfoscar la pared, cuando tengas el espacio que has dejado entre los listones relleno de mortero, le pasas el tercero para eliminar el exceso, y posteriormente la llana para alisar.
    Acabada la operación quita los listones de madera y vuelve a ponerlos en el siguiente tramo de pared... asi hasta que acabes.
    Luego para dar un acabado fino pues yeso (unos 0.5-1 cm de espesor) (tb te puedes valer de unos listones con ese espesor y repetir la operación del enfoscado).
    Con esto y un poco de maña te queda una pared en condiciones.
    saludos.
    PD: las cervezas se aconseja tomarlas despues de acabar... no me responsabilizo del acabado de la pared si se toman durante el trabajo :)
    saludos.
  2. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    se me olvido decir que procures poner los listones lo mas aplomado que puedas, no sea que te quede la pared inclinada.
    saludos.
  3. teXky
    teXky Forista Legendario
    21 Nov 2004
    Catalunya
    wooo pedazo manual, muchas grácias....
    - aqui mis dudas.... pues lo que se a d aplanar más o menos... 40m2 por decir algo... mortero preparado?? bueno ya veré.... pq depende como, se lo mango al vecino, q se a construido una casa... i d material, como q les sobra xDD
    - los listones de que medidas más o menos?? como los sujeto??
    - enfoscado??:-s q es eso :-P
    - y sobre las birritas, pueden ser substituidas con el cacique con cola :-P sq no m gusta la cerveza xD
  4. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    pues si el material te sale por la patilla... adelante!!!
    los listones de madera... pues sencillo: la altura la que tenga la pared, el ancho pues unos 5 cm mas o menos y el grueso pues el suficiente para que no se curven (unos 3 o 4 cm). y para sujetarlos pues habria que ver la pared, pero unas puntas de acero clavadas en la misma... hechale imaginación...
    enfocado: dícese de [size=-1]l capa de mortero extendida sobre el muro que sirve para tapar los huecos y dejar lisa la superficie.[/size]
    vaaaaaaaale puedes cambiar las birras por el cacique...
    saludos.
  5. teXky
    21 Nov 2004
    Catalunya
    woki, grácias de nuevo.... si no me llegan las barras de madera... lo voy a hacer a trozos... empezando por arriba :-P
  6. papipapito
    9 Oct 2003
    Mérida
    de na...
    y si se pone la pared mu rebelde me lo dices y te mando una cuadrilla :)
    saludos.
  7. teXky
    21 Nov 2004
    Catalunya
    woki, lo tendré en cuenta ;-) jeje
  8. salva122
    salva122 Guest
    no sera mejor que haga unas maestras que recargar 3Cm de liston :-k :-k :-k
  9. teXky
    21 Nov 2004
    Catalunya
    eing¿?¿? q es eso¿?¿? :nose::nose::nose::-s:-s](*,)](*,):xray:
  10. salva122
    salva122 Guest
    http://www.senamed.edu.co/cursos virtuales/construccion/guia_de_estudio12ok.htm#_Toc462041266 mas o menos es eso tiras una linea de masa a todo lo alto de la pared y luego con un nivel y una regla vas apretando a la vez que lo mueves de arriba a abajo.haces varias, las dejas secar, y luego solo tienes que rellenar los huecos con una regla.es el mismo efecto que con los listones con la pequeña diferencia que el grosor lo decides tu apretando mas o menos la regla.si tiras un par de cuerdas horizontalmente te quedara "niquelao"lucir con yeso fino o perlita y listo.ala lo dicho A CURRAR
  11. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    de verdad q estoy ansioso por ver el resultado de todo esto [​IMG],
    esa pared va ser mas famosa q el muro de las lamentaciones.
  12. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Vamos a ver si terminamos con un buen resultado...
    o a las primeras de cambio, tenemos a Texky con el diodeno mal...
  13. izquierdo
    izquierdo Forista
    12 Mar 2005
    Salamanca
    :dan: juas juas :dan:
  14. Jaro
    Jaro Forista Legendario
    8 Ago 2002
    Salamanca
    y no has pensado en hacerla de pladur ?? Seguro que tienes menos problemas para dejarla lisa :)
  15. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    No veas tú la que liaría para tapar las juntas biggrin
  16. Jaro
    8 Ago 2002
    Salamanca
    Calla, joío, que lías al muchacho.
    Con el pladur es muy simple hacer paredes, y las juntas se sellan muy fácilmente
  17. CAMIRA
    CAMIRA Forista Senior
    24 Jun 2004
    Apoyo la mocion. ;)
  18. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Le recomendamos un "nivel" o una plomada, para el levantamiento más vertical posible...:-k
    biggrin
  19. AFG19
    AFG19 Forista Legendario
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Pues si.. sin duda con pladur te ahorraras un huevo de curro y te va a quedar lisito lisito ..... (ahora en serio piensalo que es una solucion barata y sencilla)
    En cualquier caso, hagas lo que hagas... hAZ FOTOS que este post va a traer cola...
  20. teXky
    21 Nov 2004
    Catalunya
    m toy leyeno las direcciones que m tais pasando, muchas grácias... son muy interesantes....
    pladur??? no son las paredes esas ya echas??? si es el caso.. m parece q no m sirve... :-P
  21. Jim
    Jim Guest
    Esto promete... ¿Texky en serio lo vas a intentar? suerte... jo que valiente...
  22. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Eso mismo, señores, que no nos enteramos: que quiere rellenar un hueco, rebosar la pared, y allanarla... No crear un nuevo tabique biggrin
    ¿No hace falta licencia de obras, no?
  23. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Si que te sirve.. Hay laminas de pladur de 6mm de grosor (creo, estoy habando de memoria) que sirven justo para eso.. Las pegas sobre la pared que ya tienes hecha y con eso consigues "rematarla" y que te quede lisa del todo..
    Echa un vistazo a esto
    http://www.uralita.com/Uralita/Divisiones/AlbanileriaInterior/ProductosYSistemas/Catalogo/?DivID=PLD
  24. teXky
    21 Nov 2004
    Catalunya
    Vais a flipar to2 de mi obra maestra.. juas!!! biggrinbiggrin
    Seguramente este finde, empezaré! ;-)
  25. a6767
    a6767 Forista
    19 Feb 2003
    Murcia
    Te hace falta lo siguiente:
    Un albañil.
    Aunq creas q no , a la larga será lo más barato y lo q mejor te qdará:angel:
  26. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    PRESUPUESTO PARA TEXKY
    Paleta ............................................10e
    LLana o cosa parecida a paleta............20e
    Saco de mortero............................... 5e
    Saco perlita......................................3e
    Ver el resultado ..................... NO TIENE PRECIO [​IMG]
  27. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    En el presupuesto te falta una palangana, o si no, ¿dónde va a hacer la mezcla? biggrin
    Una cubeta, quería decir, una cubeta ;-)
  28. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Recuerda que no podrás colgar ningún cuadro ni taladrar justo donde estés tapando el agujero, porque se te caerá el retrato...
    Rellena los huecos ;-)
  29. teXky
    21 Nov 2004
    Catalunya
    tanto cachondeo... ¬¬'... m parece q más d uno se quedará con la boca abierta... :-O.... sino ya veremos xDDD jijiji biggrin
  30. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    En tu post de "busco trabajo" me pongo más serio ;-)
