Otra vez el alzacristales partido.
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por DDS, 7 Dic 2006.
  1. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    Pues si, esta vez ha palmao el del lado derecho, y la broma se llama 300 aurelios con mano de obra. (gracias bmw por no tener despiece de los elevalunas traseros :nose:)
    No sabreis por casualidad alguno de ustedes alguna manera de hacerle una chapucilla duradera? (ya se que esta jodidillo pero por preguntar no pierdo nada)
  2. Sechs
    Pregunta ¿Usas poco esos elevalunas? Tal vez sea conveniente accionarlos un par de veces por semana para que no se agarroten.
    A mi, de momento, nunca se me ha averiado ningún elevalunas en BMW desde 1998, ni en el E36 ni en el E38 ni en el E39, todos con 4 elevalunas eléctricos.
  3. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    Pues yo si los utilizo de vez en cuando, pero su anterior dueño creo que no. Se parte la pieza que sujeta el cristal que a pesar de ser de alumino o calamina pues...
  4. negro530
    negro530 Guest
    mira en un desguace haber que tal
  5. Vicc
    Vicc En Practicas
    15 Mar 2005
    He tenido la misma averia hace un par de meses y lo reparé con "NURAL" recontructor de metales (en dos tubos) . Hace falta un poco de "maña" , "paciencia" y mentalidad de Mac'Guiver. Pero hasta el momento funciona perfectamente.
    Ojo te recomiendo soltar totalmente en cristal del reenvio, para poder trabajar mas comodamente. Siento no haber tomado fotos, pero no tenia la camara a mano.
    Espero que te sirva. Vicc
  6. Santi Yáñez
    Santi Yáñez Forista Senior
    4 Mar 2005
    Onil (Alicante)
    525 tds
    Yo lo reparé exactamente igual, aunque fue con poxilpol de dos componentes (prácticamente lo mismo) y me funciona perfectamente.
  7. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    Habia pensado en el nural, pero no me fiaba por lo pequeña de la pieza. Mañana desmontare el panel de la puerta y vere que puedo hacer.
    Gracias por las respuestas.
  8. ulesoj
    ulesoj Guest
    Alguién ha probado con cianocrilato
  9. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    y que tal andan esos cristales? suben y bajan forzados???? a lo mejor se parten porq no deslizan bien! intenta arreglarlo con nural.. estos dias tube arreglando un sifon de un lavabo y no ha quedado nada mal...
  10. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    Los cristales andan bien, no van forzados.
    Por cierto como desmonto el panel de la puerta sin morir en el intento y sin cargarme nada???
  11. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    pues va todo con grapas..... creo recordar que unas...6 y esas las vas quitando metiendo un destornillador fino, entre la chapa y el panelk y haciendo palanca..
    lo primero que es asi como lo hacia yo,, desatornillaba el tornillo que va dentro de la manilla que abre la puerta del interior.. luego ese marco negro con esa manilla cromada, no hace falta quitarla del cable tirador que abre la puerta, griandolo un poco puedes hacer que entre dentro del panel. y nada mas..
    lo mas dificil si es la primera vez que desmontas el panel, es quitarlo de la banda cromada que va arriba del todo, pero eso tienes que tirar del panel hacia arriba y con un poco de inclinacion.
    mucho no te puedo ayudar, pues desarme el panel en agosto y ya casi no me acuerdo pero si tienes dudas preguntame.
  12. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    Ok igdosil, me ha quedado claro.
  13. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    ahora que recuerdooo,,, tambien tienes que quitar el boton del elevaluna,, pero es facil eso una vez tengas el panel en tus manos, por donde pasan los cables, viene metido una espuma,, la quitas pa fuera,, y luego metes el dedo y empujas ese boton hacia arriba y ya puedes desenchufar los cables....
    pd: no te preocupes si rompes alguna grapa! son fragiles
    pd2: yo pa saber donde estaban justo las grapas para hacer palanca,, metia algo muy fino muy fino y lo iba moviendo segun el contorno de la puerta asta que tocaba con la graba, luego metia el destornillador, y hacia palanca y la grapa salia sola.
    si me acuerdo de mas cosas te las ire poniendo
  14. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    No tiene arreglo, aparte de estar partida la pieza de plastico que sujeta el cristal a la guia el cable se ha salido de su sitio y tiene uno de los rodillos de abajo rozado y casi comido del roce. No me queda otra que pedir la pieza y esperar.
    He dejado el cristal calzado con dos cuñas para que no se baje, estrategicamente colocadas para que no se vean, y nada me queda el consuelo que tendre dos motores y dos guias de repuesto. Si no me equivocado al mirar en el ETK, los motores traseros tambien me sirven para las puertas delanteras, solo que cambiados de sitio.
