aber flitter ya e buscado los cables,en el micro salen 3 cables,uno amarillo,otro negro y otro trasparente,en la clavija donde estaba el telefono llegan el amarillo y el ngero como si fuera un mismo cable y luego se separan cada uno a su pin,el trasparente no loe e encontrado,tengo alguna foto pero se ven un poco mal por el tema del flash,aber si me puedes ayudar en algo y los demas tambien ehhhhhhhh
Bilbao: a ver si me entero que vi esto tarde: Tu quieres usar el Microfono original del coche ???????? Si es asi, los cables del microfono no van al snap in, van al maletero. Tienes alguna foto de ese tinglao ???? Salu2!:wink:
Oye,soy bmwbilbao,el sabado estuvimos desmontando y del micro salen tres cables,uno negro y uno amarillo q casualmente al snap in llegan tb dos iguales en el el mismo macarron,y eso del maletero???????
Estos del norte.....:wink: Si tenias instalacion de telefono y microfono en el coche, los cables del microfono irian a una caja que hay en el maletero. Puedes probar con un tester la continuidad de los cables. Del micro salen 3: MIC+, MIC- y MIC Masa (Malla). Para el que pregunta.... La referencia del micro de bmw es: 1 Microfono Original BMW: 84 31 6 938 762: 20 Euros Iva Incl. 1 Tapa de Microfono BMW: 51 44 8 250 108: 3,50 Euros Iva Incl.
ok micro,ahora soy yo,es q este pesauu de borja no se entera,je,je,je,oye,cuantos conectores me hacen falta para lo del boton del maletero?uno,no?q es el q tengo q meter en la centralita A1,los demas van empalmados al 47 y 31 del modulo luces,no?
R12, te hace falta 1 solo conector y 3 pines: El pulsador (SW1) tiene solo 3 pines, enumerados internamente como 2, 5 y 6. Pin 2: 12v Iluminacion.................PIN 47 modulo luces Pin 5: Masa................................PIN 31 modulo luces Pin 6: Señal de apertura...................................................PIN6 X253 guantera... Quiero fotos.......
aber q me entere,si el pin 47 y 31 estan ocupados en el modulo de luces lo q tendre q hacer es empalmar con cinta aislante a esos dos cables,no??y utilizar un solo conector hembra para meterlo en la A1,no???????
soy bmwbilbao,hemos mirado la continuidad de los cables y si ay continuidad con los cables del microfono y los q te digo yo del snap in,asi q son esos fijo,luego mas tarde te pongo fotos para q veas los cables q ahora estoen donde r12
jao, mira a ver lo que dice micro. yo no se donde van los cables. si te llegan dos al conector prueba a ver... y busca el otro que va al maletero. de todos modos son dos masas que seran comunes... prueba a poner el negro a la malla del cable del micro del parrot y el amarillo al positivo(al cable que va en el centro) a ver que pasa... el tercer cable del que hablas... no tengo ni idea. no tendra dos micros? y son dos positivos y el otro la masa comun? aunque si fuese asi... tendria que ir todo al mismo sitio... raro raro raro...
pues no se,yo solo se q los 3 cables q salen del conector del microfono,dos de ellos(negro y amarillo) llegan al snap in pq hemos probado la continuidad y si q tienen
cuantos ohm te da? la centralita del manos libres original donde esta? en el maletero? prueba a ver lo que te comento... pero a ver si micro dice algo...
Hay que hacer una medicion: Entre MIC+ y MIC- debe haber aproximadamente 4,7 Kohms. Y la malla del microfono NO debe estar unida a la masa del coche (O chasis) Salu2!
pues no se cojere el parrot y are lo q dice flitter aber si funciona,pq no kiero desmontar medio coche para ponerlo,sino pongo el del parrot y ya esta
micro, que sentido tiene que un micro tenga mic + y mic- Y MASA... la malla no seria mic - ??? lo mismo tiene dos micros... o que. no lo entiendo. yo tngo entendido esto: http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html como van los micros esos que tienen 3 pines
coge el metro, y mide lo ancho de la puerta... si da mas de 80cm el cable amarillo son 24v directos. de ahi tienes que coger la corriente para iluminar el salpicadero del panda
ya entiendo.... es porque va amplificado el micro, es mic+, MICvcc y mic-... no? entonces.. que sentido tiene que solo vayan al snap in 2 cables... y otro al maletero? el que va al maletero es el cable para amplificar el micro? http://www.epanorama.net/circuits/mic35.gif http://www.epanorama.net/circuits/sb_micinput.gif
Flitter, ke tal tanto tiempo...! Efectivamente, el Microfono original de BMW tiene un pequeño pre-amplificador interno, por lo tanto tiene salidas BALANCEADAS mas la malla, que NO es masa del vehiculo. Por cierto, veo que andas por muy buenas paginas de electronica. Epanorama es una de mis preferidas. Salu2!
taba medio perdido... jejej ah, estoy perfeccionando los intermitentes laterales led. esta tarde voy a por unas resistencias que me hacian falta y postearé el brico completito. a ver si quedamos un dia y nos tomamos algo q te vi en la kedada pero al final se me fue la pinza y ni te salude ni nada
Desaparecido NOOO, liberando "Canal +" en los BMs ...jejejejjejejejee:twitcy::twitcy: Disfruten hoy del foro, que yo tengo curso todo el dia y no podre estar por aqui. Salu2! -------------Pronto............... la "MICROBOX"......................
se habia fumado un pachuzo y tuvo un momento fuera de si pero nada que una colleja no espabile jajajajaja
