perdida potencia
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por XMUSACH, 18 Abr 2007.
  1. XMUSACH
    XMUSACH Guest
    se nota una perdida de potencia. le cuesta de llegar a 3000 rpm y no tiene casi empuje.
    la maquina de diagnosis no da ningun error. se ha limpiado la valvula egr, comprobado el turbo ( presion y posibles fugas) , el caudalimetro y todo està correcto.
    el fallo es intemitente ( un dia mal ,4 dias bien)
    lo proximo que queremos mirar es la electrovalvula de paro de la bomba y el detector de la depresion de la admisión.
    ¿alguna idea al respecto?
    gracias.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Comprueba el sensor de presion del colectro de admision,si està muy sucio puede ser ese el fallo.
  3. XMUSACH
    XMUSACH Guest
    ¿donde se encuentra?
    gràcias
  4. XMUSACH
    XMUSACH Guest
    ¿este sensor es el que se encuentra encima del filtro de gas-oil.? se puede limpiar o hay que cambiar. ¿ por que no lo detecta la maquina de diagnosis ?
    gracias.
  5. fer316
    Ese mismo es,y si hay presion aunque sea algo baja no dà fallo.
  6. XMUSACH
    XMUSACH Guest
    cuando te refieres a la limpieza del sensor , es el sensor o la carcasa de la admision.
    gracias.
  7. XMUSACH
    XMUSACH Guest
    continuamos con el problema!!!
    se ha cambiado el sensor del colector de admision, la electrovalvula de paro y continuamos con el mismo problema.
    Se ha vuelto a diagnosticar y ha salido un fallo en electrovalvula EGR, se ha cambiado y vuelve a dar el mismo problema .
    ¿ alguna idea al respecto ?
    gracias
  8. javiergonzalor2005
    javiergonzalor2005 Forista Senior
    1 Jul 2006
    galicia
    alfa romeo
    algun cable cortado :err:
  9. XMUSACH
    XMUSACH Guest
    ¿ no lo marcaria la maquina?.
    ¿te refieres a los que va de los sensores a la bomba ?. ¿ cuales crees que podria revisar?
    gracias.
  10. ricalfe
    ricalfe Guest
    a mi me pasaba algo parecido, de un dia para otro se quedo sin fuerza, en cunato pillaba una rampita de nada se me moria y tenia que reducir, el consumo no subia de 10L ni pisando a tope.
    Al final despues de mucho mirar,ni valvula ni sensores ni leches.
    UN TUBO FLEXIBLE QUE SE HABIA ROTO CON LOS AÑOS precio de reparacion 3€ de 1m de tubo (debe ser un tubo que hace vacio en el turbo, creo)
