por cuarta vez tirado.
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por delaini, 13 Abr 2006.
  1. delaini
    delaini Guest
    hoy salia de viaje y me pasa lo mismo que en tres veces anteriores.el coche se ha quedado sin bateria,esta es nueva,y al quererlo arrancar parece que hay algo funcionando,posiblemente esto sera lo que descarga la bateria,a ver si alguien ha tenido el mismo problema. ah la bateria es nueva,la puse hace un mes que me paso lo mismo.saludos
  2. iceblue
    iceblue En Practicas
    21 Mar 2004
    Salamanca-Zamora y al reves.
    Lo habías movido hace poco?? el mío si no lo muevo en 4 o 5 días se descarga casi por completo.
  3. delaini
    delaini Guest
    lo movi ayer,y iba perfecto
  4. iceblue
    21 Mar 2004
    que putadon tio :-s
  5. El Entusiasta
    El Entusiasta Forista
    1 Abr 2006
    Pucela City
    Si el coche no hace más que joderte las baterías, debería pensar que es por el alternador. Ve a que te comprueben si carga bien o no.
  6. delaini
    delaini Guest
    esta comprobado y carga bien
  7. patxiko
    patxiko En Practicas
    8 Mar 2006
    A2
    Comprueba con un tester los consumos en parado, y la carga arrancado.
  8. naviblue
    naviblue Forista Senior Miembro del Club
    4 Mar 2005
    bilbau
    M235i CB600F
    Sastamente, ese coche tiene consumos en parado. ¿no tendrás por casualidad algo de música. p.ej. un ampli y no lo tienes con corte con el interruptor de la radio? o algo así. Desconecta la batería y mide si hay consumo, que lo tiene que haber y empieza a comprobar. Lo primero: ¿Se le ha hecho algo al coche últimamente?
  9. delaini
    delaini Guest
    si tiene un consumo,y creo que tiene que ver con el climatizador.cuando le da la gana se queda algo encendido al parar el coche y al dia siguiente esta la bateria descargada.podria ser un ventilador que se queda encendido,como podria localizarlo para su cambio,o el rele que lo hace funcionar.
    a ver que solucionamos.salu2
  10. fer316
    Si el ventilador del clima se conecta solo,el problema lo tienes en la resistencia del mismo.
  11. sebasnet
    sebasnet En Practicas
    31 Jul 2004
    ¿Es el famoso erizo?
    Prueba a desconectar el negativo de la bateria sin nada en marcha y metele un tester para ver cuanto consume. Desconecta el erizo y vuelve a hacer la prueba, si el consumo baja de forma radical se supone que es el culpable, si no tendras que buscar cables pelados a masa, podria ser alguna reparacion de chapa reciente o algo por el estilo.
  12. Mario525
    Mario525 Forista Legendario Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    10 Abr 2004
    Argentina
    R.R.Evoque 2.0t
    Hay una fuga de corriente. No le agregaste algo nuevo al auto (alarma/audio/etc) ?. Como ya te dijeron debes probar con un tester para verificar el consumo y a su vez si el alternador carga corectamente
