Quisiera cambiarle el volante a un E34 525 TDS del año 93. El que trae tiene disco de metal por la parte trasera para el contacto del claxon, el que le qiero poner creo que es mas antiguo y tiene dos cables (aparte de los del Airbag) que supongo son los del claxon y no tiene disco de metal. Son de cuatro brazos, con Airbag, pero el mio es de goma y el otro es de cuero, aparte de que tengo roto un trozo del plastico que recubre el Airbag y asi cambio las dos cosas. ¿Se puede montar empalmandolos a los cables de los pivotes de contacto? Saludos.
Gracias Fer. Si hay alguna forma, aunque hubiese que cambiar piezas, no importa, ya que tengo el otro coche para quitarle lo que sea. En lo eléctrico, tal vez se podría hacer algo? ¿Hay alguna posibilidad?
Aparte de los cables,el volante que no tiene el aro de conexion necesita un tope para el aro trasero,(aro de plastico de detras del volante) aunque puedes conectar esos cables,(solo necesitas una masa ) y despues sujetarlos a la caña,para hacer asi las funciones de sujeccion.
He conseguido montar el volante. El cable marron que iba al tetón que rozaba en el aro metalico, lo he enchufado al cable marrón del nuevo volante, ya que tiene el mismo terminal. Ese tetón -blanco- lo he quitado y el otro lo metí hacía dentro y lo sujete con una brida, por si rozaba. No he tenido problema con la caña, lleva un casquillo metálico debajo de las estrias y lo deje puesto. Saludos.
