Buenas compañeros. Os cuento a ver que opináis. He pillado recientemente en Ebay unos leds para AE supuestamente compatibles con canbus para mi E64 que "prometen" 80w, Cree XBD 2500 lumens, aunque luego en la letra pequeña pone 1.3 amperios de consumo a 12V (las cuentas de electrónica aplicando la formula nos dice que el la potencia real serían 15w o asi.). La bombilla original es la de 10w halogena. La historia es que nada más conectarlas..zas! Error control check.... Pensé que sería problema de resistencias por todo lo que he leído,asi que me propuse destriparlas, y veo que la resistencia de carga que lleva dentro de una de las pastillas de aluminio es una resistencia cerámica de 5w 30ohm... y no se yo si sera lo suyo o no...pero comprobaba con polimetro coincide,da 30.1ohm. La bombilla original de 10w marca una resistencia de 1.7ohm. Los AE con su cableado y todo me da 30.8 ohm. Luego he hecho mediciones de consumo de ambas con una fuente de alimentación y ahi es donde me quedo loco y no consigo comprender porque salta el check. Lámpara original 10w: 1 amperio. Lampara Led "80w":1.98 amperios Si La lámpara led gasta el doble de corriente que la original, como es que salta el error en el ordenador de abordo? Tenía entendido que el error se daba cuando los leds consumen menos que las convencionales. Alumbrar?una barbaridad. Se nota un disparate... pero lo del consumo y el error de can bus no lo entiendo... y no se yo si poniendo una resistencia mayor lo empeorará más..por la diferencia que existe ya Opiniones?? Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Me gustaría ver cuanto alumbra cuando está montada. Llegará a mitad de esto No se porque da fallo. Pero yo no me preocuparía. Desactiva el check de los AE y listo. Lo malo que si se funde una el coche ya no te lo dice Enviado desde la Costa Tropical
Eso pensé, y quité los checks en frío y caliente de lo que creo que son las luces de posición ...Pero igualmente la jodía centralita dice que tururú y desconecta las luces en pocos segundos. Puede ser que sea porque chupe demasiada corriente y la centralita corte corriente por seguridad pensando que haya un corto en un tramo inicialmente calibrado Para gastar solo 1amp en lugar de 2?? Es el doble de consumo que la incandescente y se me hace raro. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Si...las dos comprobadas fuera del coche con fuente de alimentación y polímetro. Lo que me llama la atención es que las led cosuman el doble de corriente que la de origen . Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
