Problema, ayuda fer16!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por thelook, 21 Jul 2006.
  1. thelook
    thelook En Practicas
    7 Feb 2006
    Ourense - Coruña
    Os explico, resulta que tengo un problema con mi compact 318Ti (M42). Resulta que compre el coche hace 3 semanas, y el coche va perfecto de todo, excepto por un problema, os lo describo. El caso es que el coche arranca mal cuando la temperatura esta digamos en 'semicaliente', o sea cuando la aguja de la temperatura esta entre la temperatura normal de funcionamiento y la raya de frio, HAce el amago de encender pero se cae el ralenti. En frio arranca de maravilla, y el ralenti lo mantiene perfectamente, cuando esta en temperatura de funcionamiento tb. El caso es q lo lleve a un mecanico y le conecto la maquina y le da un error en la centralita, la limpió y no se q más pero sigue igual. El coche esta en garantia, asi q si la hay q cambiar se cambia, pero la pregunta es: ¿Puede ser de alguna otra cosa, es q me parece rarisimo q solo falle cuando la temperatura del coche este en unos determinados valores.
    AAA. Se reviso la instalacion(cableado) y la valvula del ralenti, y todo esta OK.
    PS: Sorry por el rollo. Salu2
  2. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Fer esta con sus merecidas vacaciones
  3. thelook
    7 Feb 2006
    Ourense - Coruña
    c**o, Es verdad, no me di cuenta, de todas formas si alguien sabe de que puede ser tb me vale
  4. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    puede ser la sonda lambda, te consume mucho??? Cuando el coche está caléntandose (más o menos entre el cuarto y el medio del indicador), es cuando la sonda empieza a actuar, si da errores puede hacer que el coche de tirones y el ralenti sea inestable.
    Una vez con el coche caliente, la centralita se da cuenta que da errores y anula sus medidas corrigiendolas con los parámetros internos. La diferencia es que cuando el coche se está calentando hace cosas raras y consume más de la cuenta (en torno a 1-2 litros más a los 100)
  5. thelook
    7 Feb 2006
    Ourense - Coruña
    jagus,gracias por la respuesta; eso no le pasa, cuando el coche esta calentando va perfecto, y el consumo anda bien, el coche no falla nunca. A ver si encontramos de q puede ser.
  6. casillas fco
    casillas fco Guest
    mira qu te revisen la bomba de compresion del combustible se puede haber dilatado el racor que lleva el muelle de dilatacion interno que es el que regula la entrada de combustible y se te queda abierta y lo que hace es ahogarlo
    si lo dejas un rato arranca y se mantiene mas que si le das continuamente?
    si no hes asi que te revisen la bomba de expansion del deposito de combustible aunque dudo que este ahi
    un saludo
  7. Kesto
    Kesto Guest
    a mi me pasa lo mismo en mi 316i compac os explico mas o menos, cuando cojo el coxe arranca perfectamente (aunke si le intentas pisar no reacciona y da tirones ,aunke no sube apenas de vueltas, tienes ke ir muy suavemente hasta ke se caliente) y si lo dejo 10 min aparcao, cuando vuelvo, lo enciendo y caen las revoluciones y si no le das al acelerador para revolucionarlo se cala.
    ke puede ser?
    PD: Ademas siempre e creido ke consume demasiao...
  8. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Fíjate en el tubo de gases que llevas encima de la tapa de valancines, si está picado o rajado el coche no regula bien y cabezea y se cala en frio. También podría ser la sonda Lambda.
  9. azkarro
    azkarro
    4 Ene 2006
    casa
    joe pero si esta en garantia llevalo al mejor concesionario ke encuentres y ke te lo cambien todo de arriba a abajo no? si total, no vas a pagar tu.... o ke?
  10. thelook
    7 Feb 2006
    Ourense - Coruña
    Recuperamos el post, el tema va mejor, es raro q falle, pero el arranque ne semicaliente no va fino del todo
  11. Sch318is
    Sch318is Forista
    2 Oct 2003
    Ciudad Real
    Esto que contais le pasa al mio¡¡¡, ademas la historia es siempre la misma, cuando llevo a la parienta a su casa, normalmente tardo entre 3 y 5 minutos, cuando aparco va todo perfecto, pero al volver a arrancar, el coche se cala, da tirones, la aguja del consumo se dispara, puede ser la sonda? como hago para arreglarlo?
  12. MiKyFiCo
    MiKyFiCo Forista Senior
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
    La sonda Lambda en teoría no es tenida en cuenta por la centralita ni al ralentí ni a gas a fondo (ni en transitorios), por lo que yo buscaría otro problema. Espero que lo solucioneis!
    Saludos y suerte
  13. thelook
    7 Feb 2006
    Ourense - Coruña
    Que es exactamente la sonda lambda?
